Хе, сам себе отвечаю: Посмотрел инфу по этому Севенеру и по аналогичному Церезиту в нете - там наносят клей по периметру и в центре плиты утеплителя. Если сами производители так говорят, то и я склоняюсь к экономичному варианту - просто крепить грибами (или гибк.связ.) к стене и получше запенивать швы. Еще думаю обязать рабочих запенить все верт.швы керамоблоков (они ж без раствора). Какую пену порекомендует вселенский разум? Понял только, что без бензолов, ацетонов и толуола должна быть. ps Вот только вопрос по оплате работ по утеплению открыт (а послезавтра приступаем)!!
Правильнее наверное швы затереть штукатуркой. Не хочу расстраивать - но что в пене, что в блоках, что в штукатурке паропроницаемость существует. В эппс она ноль. Лучше было что-то типа роквула на утепление взять или даже ппс. На сайте кнауф были веселые картинки на эту тему, может у людей руи были крайне кривые, но через зиму армированную штукатурку с эппс снимали пластами.
Ну я наверное слишком категорично написал про ОБЯЗАН.. Это мне понятно интуитивно, так что прими как просто мое мнение. Если на морозе ладонь положить на пенопласт, то ладони тепло, а если есть расстояние - то нет. Если одеть свитер - будет тепло, а в палатке из того же материала нет. Хоть у тебя пенопласт, но идея думаю понятна. Ну и выдержка маленькая.. Но это так... до кучи.
До хрен ее знает. В гугле набрал контакт утеплителя со стеной, ну и где то мелькнуло. Для тебя старался, но с наскока трудно что то вменяемое найти..
Я вот тоже набил в поисковике - если честно, написано может быть о чем угодно: и о мокром фасаде и об утеплении изнутри и не об экструдере... Без контекста звучит жутко (и, главное, невыполнимо - не выводить же всю черновую стену внутри пирога штукатуркой под ноль). Также посмотрел ролики по утеплению ЭППС - везде клеют на 5 точек или полосками. Короче, согласился на 100р/квадрат при условии, что замажут герметиком верт.швы ТК и отпилят наиболее выступающие части бетонных конструкций. Верно, конденсат может выступать на ВНЕШНЕЙ поверхности ЭППС, но у меня там будет зазор 4см (который, к тому же, подумываю сделать вентилируемым - ищу последний 101-й китайский аргумент в пользу этого решения).
Сегодня пришли 2 фуры: с ЭППС и клад.смесью. Quick Mix привез водила поляк Анжей, поболтали о жизни: свой дом он уже построил, щас сын будет строить 10х14 1эт.+манс. Сказал, 75тыр юро на это надо. Также приехал представитель изготовителя с Рос.стороны с документами. Опять взял у друга Роклу и с ее помощю не только компактно поставил всю смесь в гараж, но и раскидал поддоны кирпича по террасе (которые позавчерашний дохлый манипулятор скинул у забора). Утеплителя на вид было гигантское кол-во (и это еще не весь), т.к. брал сразу на фасад и ТП. Прицеп фуры перевозили к месту газелью, а потом основной фургон сам заехал.
Вопрос с примыканием кирп.стены к брусу решил как и советовал Олег: загидроизолировал брус и оставил 1,5см зазор (связи ставить не стал - вдруг брус менять). Сняли опалубку с моих изъ...ств для оруж.шкафа и сейфа (мож его и не будет, но место предусмотреть надо).
Мне тоже когда ЭППС привезли - офигел таскать в гараж. Теперь батина машина на улице живет, а в гараже - мой утеплитель. Кстати купил в апреле по 3000 за куб. - прикольная история, по оптовой цене он стоил 4000 за куб. (уже был первый этап подорожания), толщиной 10 см у них не было и я ждал под заказ, вот и почему то менежджер пробил мне по этой цене на целую тысячу за куб меньше. Ну я и не возражал и возмущатся не стал, повезло хоть в этом.
Ну да - бизнес е-мое. Я тоже все думаю над этими вентзазорами и над деформационными швами. Походу склоняюсь без этих вентзазоров делать - смысла с ЭППС в них нет, а стена более цельной будет что ли, внутрення и внешняя с ЭППС будут единым целым. archie Деформационные швы планируете?
Я зазор буду делать полюбому, вот будет он ВЕНТИЛИРУЕМЫМ или нет - еще кубатурю. Неск. постов выше писал, что на ЭППСной фирме убедили, что даже с экструдером зазор 2см нужен. Деф. швы, наверное, не буду, т.к. у меня южная сторона (где самые большие перепады темп.) вся изломана - эркер, гараж, крыльцо, короче сплошные выступы и углы. Длинная прямая северозападная - 16,5м.
Ну слушать менеджеров - себе дороже, хотя в данном случае не принципиально. 16,5 м - длина приличная, у меня не изломанная 9,3 и то все думаю.
Там еще вся баня 20 квадратов завалена и 11 кубов 30-ки должны подвести позже (нет в наличии). Доделали боковые стены лоджии. Заднюю стену хочу сделать всю стеклянную с двумя стеклянными же дверьми по бокам трубы, вот только пока не знаю как это технически осуществить (м.б. алюминиевые конструкции). Нужен еще совет: какой клей лучше для приклейки ЭППС к кирпичу/бетону и будет ли его достаточно без грибков (надо всего чтоб прдержался пару месяцев - за это время нашпигую его гибкими связями с фиксаторами). Им же хочу затереть все вертикальные швы ТК. Сегодня ребята возвели опалубку в 3 яруса и начали готовить стены - спиливали бетонные выступы. Все-таки решил сперва утеплить весь дом, а потом поднимать облицовку - чтоб лично самому проконтролировать отсутствие щелей.
