Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Арчи добрый вечер!Отличный Дом!много для себя с твоей темы подчеркиваю,СПАСИБО за подробные отчеты!А для чего в проёме гаража метал.рамка ,видимо я что то пропустил..?а то у меня тоже пять метров проём...и еще вопрос,что думаешь поповоду такого пирога 250 керам.блок 50 базальта 30 эппс,20 вен.зазор 8.5 лицо,хотел 80 базальта,но 30 толщины нигде нет...а 50 в один слой вроде маловато...вот такой головняк выходит(...,в гараж Хёрмана ставить будешь?
    ...Schuco один из лучших,у меня у приятеля производство окон,реально будет "немец" ,а вот рехау не факт, друг мне считал с трокаля-85кв.м остекл.70-ка 5 кам.двойной пакет одна ламинация 400т.р.,без монтажа...он тоже говорит что лучше в стеклопакет и в фурнитуру денег вложить.
  2. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Моя стройка..
  3. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    ...и вот ещё
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вообще можно было сделать проем 500х225см в чистоте и не париться, но тогда ворота накладывают на внутреннюю плоскость фасадной стены. Я же выгадываю каждый см и поэтому решил ставить ворота сразу после облицовки и утеплителя (т.е. прибавить 25см несущей стены к внутренней площади гаража). Установщики сказали, что им для монтажа необходимо по 10см по бокам и 25 см сверху, я согласовал с ними именно эту метал.конструкцию. Т.е. эта лабуда сугубо индивидуальная феня под мои нужды. Да, ворота Херман планирую.
    По второму вопросу, имхо не надо вату:no:: ЭППС убивает паропроницаемость накорню и базальт будет постоянно влажным из-за паров изнутри и возможной конденсации на внутр.поверхности ЭППС (50мм будет маловато, чтоб точка росы находилась внутри экструдера и в холодное время она может оказаться именно на границе ЭППС и ваты), а вентиляция через ЭППС до ваты не дойдет, а самому ЭППС она не нужна в общем-то. Менять их местами - это бессмысленные танцы с бубнами (к тому же у ваты теплопроводность выше). Да и как ты будешь крепить ЭППС, если с одной стороны вата, с другой зазор:faq::no:. Сделай просто 80мм ЭППС (такие плиты есть - себе взял на ТП), но зазор оставь (можно и НЕвентилируемым, зачем он нужен даже экструдеру - мотивировал пару стр. выше).
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Большинство немцев построили заводы по пр-ву профиля в раше. Большой разницы в качестве профиля от разных крупных производителей имха не будет. Гораздо важнее, что с этим профилем потом сделают конторы по производству окон, часто они очень маленькие и без хорошего оборудования. Но есть проблемы и в больших - оборудование хорошее, а руки кривые. Еще очень много зависит от качества установки - здесь еще можно огребсти кучу потенциальных траблов.
    Да и про фурнитуру тоже не забывать, от нее зависит очень много, особенно на больших тяжелых окнах.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Утепляемся. На углах (там бетонные колонны) добавлено еще 20мм.
    Ночью ударила мысля: почему я не гидроизолировал (горизонтально) облиц.кладку, которая стоит на террасе - терраса будет открыта, на нее будут выпадать осадки и кирпич теоретически может сосать влагу. Конечно когда-то я гидроизолирую всю террасу, но когда это будет... Террасная плита отделена от несущей стены и первого перекрытия ЭППС, так что головняк только по поводу облицовки. Короче, решил сломать уже положенный ряд кирпичей, промазать бетон битумом и наплавить гидроизол. Хе, мож погорячился?:)]
    В голове засела проблема: в этом сезоне надо будет утеплить и гидроизолировать балкон 2-го этажа (который является потолком гаража) - как это реализовать:faq:.
    ps Сегодня вычислил свою крышу с Киевки - так она выглядит при 20-кратном приближении.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Положил гидроизоляцию под облицовку на террасе.
    По окнам склоняюсь к Rehau Geneo (профиль 86мм, пакет 42мм) с фурнитурой Maco. Мож кто в теме: если там метал.усиления нет, не поведет ли со временем большое окно (штульповое 140х210)? Шуко по хар-кам аналог, но ценник выкатили на 90тыр больше (в другой фирме). Хотя, когда я переслал им более дешевое предл. по Geneo и попросил аргументированно убедить меня, почему я должен заплатить им больше, они сразу упали на 50 рублей.:)]
    Прибавилось остекление лоджии на мансарде - на круг вышло 75 квадратов. Конечная цена в процессе обсуждения.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    у меня балкон утеплен по кругу и с торца обязательно, иначе будет промерзание плит прилегающих
  9. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Арчи спасибо за наводку...:hello: в пятницу забрал 4 коробки пены-клея и уехал в Волгоград... вернулся вчера. теперь сижу-читаю твой топик и ... блин не маловато-ли будет:faq:
    Кстати, окна заказывал там же... СИБ с наружней ламинацией 30 м2-207 т. р.
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня в первом ряду брало много пены, т.к. концы ЭППСа в цоколе поистрепались за 2 года. Со 2-го ряда ребята вышли на расход: 1 баллон на 7 плит (т.е 5м.кв), но я еще вертикальные швы ТК ей запениваю. Метал.щеткой имхо обязательно проходиться. Надо было переделать одну плиту (угловую), так и ножовкой шов приклейки пилили и мастерками залазили, но оторвать нереально:no:: пилой от стены кое-как отпиливали и отламывали кусками - только так.:super:
    И ценник по сравнению с аналогами самый гуманный.
    ps Окна там же - это где? У меня вот дилемма: Rehau Geneo в Московских окнах или Schuco-82 в Окошкином доме (тыр на 50 дороже)? По Мос.окнам я отзывы насобирал, а если ставил в Окош.доме, то какие впечатления?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Планируется ещё какое нибудь крепление ЭППС или только пена:)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А почем нынче технологичный пафос? Сильно отличается от сиба?
    Чиста имха :hello:
    Генео по рекламным буклетам пропагандируется как next step в оконных технологиях. На практике его похоже толком еще никто не проверял, отзывов не встречал. Что-то подсказывает и цена зашкаливает.
    Шуко имеет смысл брать, если необходим люминий иначе тоже ценники не бюджетны.
    Просчитайте еще рехау сиб или брильянт - интересна разница.
    И еще раз - не гонитесь за характеристиками профиля, стеклопакет на порядок важнее. Что по пакету предлагают, какие стекла, какое напыление? бронепленку ставить не думали?
    зы если не секрет, сколько денег сейчас хотят по генео и шуко?
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Гибкие связи Гален 6мм с фиксаторами утеплителя (см.фото) через 32-40см по вертикали и 50 см по горизонтали.
    Остекление 67,5 м.кв:
    Rehau Geneo (профиль 86мм 6 камер, двойной пакет 42мм: 4-15-4-15-4E, фурнитура Maco) - 738,5тыр.
    Schuco Si82 (профиль 82мм 6 камер, двойной пакет 48мм: 4-18-4-18-4TopN, фурнитура Roto NT) - 774тыр.
    Rehau SIB - 611тыр.
    Оба варианта с энергосбер.стеклом, двусторонней ламинацией и раскладкой.
    Какие мнения?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Шуко однозначно нет. Думаю по генео и сибу большой разницы в качестве не будет. Честно говоря не знаю, 100 тыс разница приличная. Я бы посмотрел по эстетике - если генео визуально намного приятнее - остановился бы на нем.
    зы Круто было с двумя стеклами 4Е. Правда, как еще понять что они именно так и поставили.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Можно мотивировочку - почему Шуко однозначно нет?
    По двум энергосбер.стеклам - на обоих фирмах объяснили, что эффект будет минимальным: типа одно стекло сберегает 99% тепла и значит второе поможет только на 1%.
