1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По чем такой дымник?
    Чтото утеплитель не в фирменной упаковочки?
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    такой стоит 18,5тыс, маленький (который уже стоит) 13,5тыс. Утеплитель с завода покупали, на базаре в такой же упаковке продают. На нем наклейка есть Технониколь и тд..
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Всех с праздником! Сегодня у нас последний теплый день. Утром было +4. Дорожники спешно клали асфальт, чтобы закончить до морозов, но не успели. Положили первый слой, 2слой оставили на весну. К вечеру сильно похолодало, поднялся ветер и пошел снег. Началась метель. Завтра уже обещают -9, наступили зима.
    Как обещал фото дымника. Крышу закончили. Все обошлось около 500 тыс руб. (270тыс. материалы, 130 тыс. работа, (40 тыс дымники, работа, доставка, техника при установки), трубы и парапеты работа и материалы (утепление + штукатурка) 45-50 тыс., + мелкие расходы -/+ 5тыс. руб)
    Сейчас утепляем крышу, где 2 свет. Фото завтра выложу.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Красота. Дымнички. Арочки.
    И зима настала. утром -9 было. и снега подвалило.
  6. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Очень красивый и внушительный дом получается! МОЛОДЦЫ! :hello:
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Утепляем крышу над кабинетом. На фотографиях видно снизу (декоративные балки, сверху на них доски, которые служат полом "мансарды") Сначало между стропил поставили доску на которую опирается утеплитель, затем положили с прехлестом в 10 см, сверху вагонку. Затем в такой короб укладывается утеплитель. Ниже короба "на скате" утеплим Эковатой, туда (через рукав) она будет заполняться. Пол также утеплиться эковатой на 10см. Итого 30см утеплителя (20см стропила +10см пол).
  8. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Шикарный дом получается. После штукатурке вообще красотище будет. Удачи Вам!
  9. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    что -то не доводилось такого видеть.У Вас двойные стропила? Там где минвата между ними?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зачем в полу утипление между этажами, непонятно...
    А 200мм в крыше хватит? по нормам крыша гдето в 1,5 раза теплее должнабыть вроди...Может лучше было бы в крыше сделать 300мм?
  11. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Спасибо большое, стараемся :)
    Да. там 2 стропилины идут. Скат крыши большой и нагрузка на него большая (МЧ лежит), вот поэтому и поставили 2 стропилины. Я писал про эти стропилы раньше, когда выкладывал монтаж крыши.
    По проекту толщина утеплителя на крыше у нас 25 см. Там где "пустой короб" идет (до "потолка"), там будет утепление 30 см эковатой (20см стропила + 2 бруска по 5см), потом идут стропила 20см, которые утепляются минплитой. Можно "пол" и не утеплять, а можно постелить на него минплиту ..
  12. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Продолжаем утеплять крышу, заодно снег чистим на участке.
    Месяц назад сделали водоподготовку, установили бойлер. При монтаже "сантехники" плитку в котельной запортачили, поэтому все не доделали, оставили на весну. Осталось поставить фильтры (для этого надо сделать хим. анализ воды), подпитку стрелки. Водоподготовку сделали в мастерской, т.к в котельной для нее не хватило бы места и газовщики могли разрешение не дать т.к реле давления должно стоять на 1 метр ниже газового счетчика.
    Вот несколько фотографий.
    Холодная вода выходит со скважины, затем идет в мастерскую налево (раньше труба шлы вверх, сразу в котельную).
    В мастерской синим отметилно выход трубы. Красным отметил очистку (куда фильтры будут присоединяться). Желтый это выход в ванную, зеленый это вода пошла на бойлер.
    В котельной поставили бойлер на 160 литров, сверху расположили рециркуляцию.
    Выход воды из мастерской и подпитку стрелки отметил зеленым цветом.
    Синий мембранный бак на 80 литров перенесем из мастерской в котельную.
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Всех с наступающим новым годом!!! Здоровья, счастья и успехов в строительстве своей мечты!! )))
  14. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сегодня обнаружил что треснула отмостка. На фото видно перепад высоты, правда небольшой, но есть. В связи с этим возник вопрос. На отмостке будет плитка лежать, если отмостка и дальше будет "уходить" вниз, плитка пойдет волнами из-за перепада высоты? или нет? Отмостка будет выполнять еще функцию дорожки вокуг дома, ее ширина 1,5 метра.
    Летом, где водосток, хочу дождеприемник поставить (квадратный), но для этого придеться пилить отмостку и трубу выводить..(в этом месте опять грунт просядет) .
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я бы еще годик переждал, пока отмостка сядет на место, а потом и дорожки делал, можно и более сложным путем можно снять всю опалубку утромбовать и снова залить.
