1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мистер на крышу нанимал людей? скока обошлось, по стропилке по укладке? может телефончик сохранилса?
  2. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Наверно имеет если смотреть будите чтоб везде сделали плёнку, а то за пятна неприятно будет. Я делал коричневый подбой самый дорогой какой был на рынке с перфорациеей. Вобщем 2а лета и он частично выгорел (теперь отвратно смотрится).
    Кондиционирование планируете! Размещение наружних блоков куда предусмотренно?!..(можно их как раз под вынос крыши и убрать а то сосульки...падают, ломают внешние блоки)
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Контролировать конечно буду, пленка обязательно будет в 2 слоя, + помывка пластика после штукатурки и покраки. Насчет кондиционеров спасибо за идею) У меня сайдинг виниловый, специально для наружнего применеия. Не боится морозов, выгорания на солнце, с ним таких проблем не будет как у вас.
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Не загадывайте заранее, практика показывает, что цветной сайдинг часто выгорает и именно для наружнего применения (другой-то и не ставят). Походите по своему Карповому пруду летом, посмотрите внимательно. Очень надежна для этих целей вагонка из лиственницы, только качественная, цвет любой придается, а по стойкости и приятности глазу трудно с чем -нибудь сравнить.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Цена вопроса будет выше, хорошая вагонка из лиственницы примерно 500р/м2 + работа хорошего плотника, но с другой стороны - уж больно место отделки хлопотное, его бы по хорошему один раз сделать и забыть, а с сайдингом как бы не пришлось опять туда-же возвращаться.
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сосед рядом подшил обычной вагонкой (для внутренних работ), совсем не предназначеной для этиой цели. Все стоит уже 5 лет, полет нормальный, не желтеет, цвет белый.
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Почти закончили черный потолок для утепления. Приходили "Эковатники", все посмотрели. Как все будет готово можно будет ее "задувать". Потолок в кабинете уже готов. Осталось покрыть дерево лаком. Но это уже когда чистовая отделка будет.
    Поменял расширительный бак (80л) с горизонтального на вертикальный и поставил его в котельную, где ему и место. В мастерской он занимал лишний объем и место.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вопрос
    Радиаторы из какого металла и какой фирмы и почему были выбраны эти а не другие?
    И полипропилен какой фирмы?
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Честно незнаю, название радиаторов. Биметалл. Название п/п тоже непомню. Покупал все в Термокубе, делали хорошую скудку, на все т. к у меня там одноклассаник работал.
    Посмотрю напишу название и фурму.
  11. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    В пятницу купил чердачную лестницу Facro LWK Komfort, цена 9250руб.
    Перед тем как ее монтировать и эксплуатировать лучше покрасить ее корабельный лаком на 2 раза. Лестница новая, ступени белые красивые, вся грязь и пыль будут на ступеньках и потом их не отмыть.
  12. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    "Загорелся" что-нибудь сломать. Приговор вынес балке над гаражом. Визуально расшириться въезд в гараж, удобно будет штукатурить фасад, не ломая голову как и чем эту балку закрыть. Эта балка не несет никакую нагрузку, балкон будет открытым с кованным ограждением, а не застекленным, как планировалось вначале.
    На фото красной линией обозначил пол балкона, т. е все что желтым отметил этого не будет. Зачем ее первоначально поставили незнаю, можно было бы просто пол залить. Вот сейчас это и сделаем.
    Подшили потолок на балконе вагонкой, утеплили стены, которые комнатные, т. е толщина стены 40см. Сегодня приедут из фирмы гасчет автоматических ворот. Хочу поствить Hormann.
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сегодня привез пенопласт для теплого пола, пока 20 пачек, потом еще докуплю.
    Потолки на балконах готовы. Для установки чердачной лестницы, пришлось передалать балку, заодно утеплил потолок.
  14. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Проверил колодцы, воды нет и это радует.
    Посадили груши, верхний уровень земли ставил чуть выше отмостки, чтобы деревья не оказались внизине, когда земля будет на участке.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Начали монтаж ТП. Труба МП немецкая Sanha MultiFit Flex.
    Сначала установили профиль на 100мм, вдоль труб радиаторов. затем закрепили пенопласт, сверху положили пленку, на нее сетку. Сетку связали между собой вязальной проволокой. Пробили отверстия под магистраль. Всего будет 2 шкафа, один на 2 этаже в ванной, второй в коридоре. 10 контуров.
    IMG_3336_измен.размер.JPG IMG_3340_измен.размер.JPG IMG_3356_измен.размер.JPG IMG_3385_измен.размер.jpg IMG_3384_измен.размер.JPG IMG_3378_измен.размер.jpg IMG_3379_измен.размер.jpg IMG_3380_измен.размер.JPG
