1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Продолжение ..
    На 2 этаже (в ванной) пенопласта не будет, т. к уровень пола должен быть вровень с остальным полом и с последней ступенькой лестницы.
    Смонтировали канализацию в тех. помещениях. Для запуска всей системы надо-будет воду со скважины хорошенько "пролить" вот она в каналью и пойдет. Сделали выход в мастерскую, где вода собрана и в котельную, чтобы можно было воду спускать (выход над скважиной трубой).
    IMG_3370_измен.размер.JPG IMG_3369_измен.размер.jpg IMG_3372_измен.размер.JPG IMG_3377_измен.размер.jpg
    До конца мая все будет готово и можно будет запустить отопление и посмотреть как все работает. По мере выполнения работ буду выкладывать фото.
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сегодня запустили газ в дом, включили котел, заполнили водой "теплые полы" и батареи, орессовали систему. Нагрели воду до 80 градусов. Ждем 3 дня и заливаем полы. В доме можно зимовать)
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Пока монтировали теплый пол, сделали дренаж на участке, чтобы вся вода через него уходила с участка и не шла под фундамент и самое главное не попадала в скважину. Вырыли канаву с уклоном от скважины до улицы. В самом начале глубина около 50 см, в конце 1,5 метра. Засыпали ее щебнем, на него положили дренажную трубу (длина около 50 метров), затем трубу сверху засыпали щебнем, а потом рыхлой землей вместо глыны. Там где идет водосток, поставил гильзу (на щебень), из оцинкованной трубы, потом в нее войдет труба дождеприемника.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Перед бетонированием ТП, не могли его опрессовать, т. к не хватало давления воды. Самые худшие мысли были, что скажина засорилась или в ней стало мало воды, т. к сосед рядом пробурился на 70 метров, ниже нас на 20 метров. Пустили воду без автоматики, напора совсем нет, тонкая струя. С монтажниками вытащили насос, мысль была что засорился, но открутить гайку в нем его и посмотреть что и как не получилось, заржавело сильно. В общем купили новый насос, был Тайфун, стал Акварио (Итальянец). Но ничего не изменилось. Потом приехал их прораб и подозрение пало на фильтр грубой отчистки. Вся сетка забилась и не пропускала воду как надо и выяснилось что на входе и на выходе у него диаметр сужен примерно на 50%. Вещь абсолютно не нужная и бестолковая т. к сетку внутри него практически нельзя отчистить. 4000 рублей на выброс. После демонтажа насоса и соединения напрямую давление восстановилось. Систему заполнили водой через синий фильтр. Запустили котел, нагрели до 70 градусов. В доме сразу потеплело) Протечек никаких нет, через 3 дня залили 1 этаж. После замены нососа поставили новый оголовник на скважину, очень хорошая и удобная вещь.
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Фото теплого пола. В качестве демпферной ленты, купил рулон Изолона 10мм толщиной, разрезал на полосы по 10 см, и прикрепил вдоль стены на кровельные гвозди.
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Еще фото
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Основательно строят на Урале :super:
    С уважением,
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Спасибо стараемся)
    Залили ТП на 2 этаж. Всего получилось 136 кв. м ТП, по 300 руб/за квадрат.
    Приехала "дорожная революция" делают тротуар и 2 слой асфальта. Думаю за 7 дней все закончат. Как только появился уровень тротуара, решили снять 3-е кольцо у канализационного колодца. Глубина его теперь будет примерно 2.30-2.40м от земли до трубы, промерзнуть не должна. Потом черноземом сделаю уклон от фундаметна забора до тротуара, между мими будут расти деревья, ямы уже готовы под них)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю не стоит
    Зачем её (молнию) к себе притягивать.
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Дурная голова рукам покоя не дает ...) Дренаж поставили, но он совсем не годен для дождеслива. Залил в трубу 2 ведра воды, а она очень медленно дренирует. Во время дождя будет катастрофа. Стали переделывать. Выпилил отмостку, поставили дождеприемники. Трубу купил черную на 110, но сосед сказал, что ее земля раздавит через пару лет, поэтому ее положили в гильзу из 160. А саму магистраль сделали из желтой трубы. Вот что получилось.
    Сосед учудил. Ему не хватает места для раздвижных ворот, поэтому он "залез" к нам. Мало того, что не спросил разрешения, но еще и порвал дренажную трубу во время бурения.
    Итог: за наш забор не зелезает, он ставит еще один канализационный колодец и выводит туда дренажную трубу и наш водослив.
    Залили площадку перед калиткой. К ней будет 2 подхода с разных сторон. Если делать один в центре, будет не очень хорош - высоко и много ступенек, поэтоме решили делать не очень бюджетно.
    Потихоньку возим чернозем 1 камаз 3,5 тыс. След 2 камаза уже будут по 3 тыс. каждый. Узбеки землю просеивают, и развозят на участок.
  11. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Еще несколько фотографий.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Труба знакомая, Compipe? :|:
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Прошу прощения:|: Маркировка похожа:|:
  15. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Что значит не выведено?
