1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может трубу не под 90гр а под 45гр надо было смонтировать, хотя бы в низу в сторону слива.
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    честно название какой они фрмы не знаю. Знаю что желтые для улицы, 160d тоже для наружного применения.
    Это разговор был насчет дымника, под которым стоит дымоход от котла. Не у всех домов дымоход, котрый из котла выходит, "насквозь" дымника, т. е нет отверстия в дымнике. Некоторые ставят обычный дымник, но зимой из-за конденсата с него свисают сосульки. Мы поставили вот такой.
    Сверху она идет под 90 гр, а снизу, в магистраль, она входит под углом 45. На фото не видно, там стоит тройник под 45 градусов.
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Закончили ливневку и дождеприемники. Вырезали, установили, поставили трубы и вывели в канализацию. Последняя труба вошла в тройник канализационной трубы (d160), в него поставили переход на 110dи саму трубу. Уже опробовал, работает хорошо) Осталось поставить другой колодец и вывести в него ливневку с другой стороны, с дренажной трубой. С соседом и займемся сообща.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Под тяжестью немного села отмостка где-то на 1-2 см. На фото видно как она идет волной. Незнаю выдержит ли она брусчатку 4-4,5 см ? Не сядет дальше.
    Неделю назад оплатили гаражные ворота Hormann 250х225см LPU- утепленные 42мм) поверхность поверхность woodgrain, цвет белый. Привод Promatik Цена 41500 руб (доставка и монтаж). Сегодня привезли, завтра установят.
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сегодня поставили ворота. К теплым воротам можно за 5тыс. рублей купить специальные пластиковые накладки по периметру, которые служат теплоизлолятором по периметру между рамой проема и направляющими воротами называется ThermoFrame.
    А можно немного сэкономить и поставить между проемом и направляющими изолон (10мм), который шел в качестве демпферной ленты. Боковые откосы у проема потом закроются изолоном 5 мм, а свержу стекломагнезитовым листом и декоративной штукатуркой.
    IMG_3568_измен.размер.JPG IMG_3569_измен.размер.jpg IMG_3576_измен.размер.jpg
    После установки привода, отрезал вилку и в гофре протащил 2 провода в коробку (силовой и на кнопку, которая будет у выхода стоять)
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Клёва, а железные старые ворота теперь куда? или остануться?
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Пока останутся. Буду искать покупателя на них, может кому понадобятся.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Прикольные ворота и цена божеская какая то, я готовился к тысячам 100
  9. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Закончили ливневку. Сильный ливень 2х недельной давности показал полную ее функциональность)
    IMG_3582_измен.размер.JPG IMG_3583_измен.размер.JPG IMG_3596_измен.размер.JPG
    Вывели канализацию, в целях вентиляции, в трубу в неиспользованный вентканал.
    IMG_3586_измен.размер.jpg IMG_3591_измен.размер.JPG IMG_3594_измен.размер.jpg
    Когда заливали пол на 2 этаже не досмотрели и вышел косяк. Угол трубы (у нас 2х трубная система: подача и обратка) выступает над уровнем пола примерно на 2 см. Обнаружил это, когда керамзитом засыпал трубы. Теперь надо делать выравшивающий пол на 2 см, чтобы все закрыть. Может у кого-нибудь будут другие идеи?
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сейчас занимаемся цоколем. Отдолбили выступающий раствор и кладочную сетку, которая выступала из-за газоблоков. Там где находится гараж и мастерская, выровнили стену по уровню и утеплили пеноплексом, потом поверх нее, будет сетка и камень. Часть плит не приклеились. сегодня купил грибов с железным сердечником, повторно буду клеить и сразу зажимать.
    В других местах штукатурим по сетке, в дальнейем будем клеить камень.
    Фото001_измен.размер.jpg IMG_3603_измен.размер.JPG IMG_3607_измен.размер.JPG IMG_3614_измен.размер.JPG IMG_3609_измен.размер.JPG Фото000_измен.размер.jpg
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У ЭППСа глянец снимали или у него шероховатая поверхность
    А то потом вот что получается
  12. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    нет не снимали. Я даже не подумал об этом. Листы которые отвалились сделаю как на фотографиях, а потом еще грибами "присверлю". Спасибо за подсказку.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    К сожалению, это непреемлемое требование к работам по приклейке ЭППСа - без этого отлетит рано или поздно. Сделайте что-то сейчас, а то после облицовки попадете на еще бОльшие деньги.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно попробовать сетку грибками прицепить
    Ну а то что уже отштукатурено может точно отвалиться.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Хорошо, переделаем. Спасибо.
    Где отштукатурено, ЭППса там нет. Там сетка тоьлко. ЭППс только там где фото, сверху его еще не штукатурили.
