1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Молодцы! Красивый) Уменя колпаки с ковкой будут.
    В субботу заставил разобрать 1 кирпичный пролет пролет (почти 20 рядов кирпичей) Криворукие, с одной стороны шов на столбе сопадал с "пролетным", на другой стороне был выше, в итоге перепад в 1см наверху. За 6 недель сменилось 6 бригад каменщиков. Все строят как всегда, а не как мне надо)
    ЭППС красил обычной серой (красной) грунтовкой, которая разводится обычным растворителем (уайт спиритом). Есть грунтовка, которая Растворителем (Ксилолом) разводится вот такой не надо красить, т. к такая краска будет разъедать утеплитель.
  2. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Не очень поняла, почему плотность 600 хуже, чем 500?
    Из Интернета цитата "Плотность газобетона (отношение массы к объему) определяется такими марками плотности: D300; D350; D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200 кг/м³. Чем выше это значение, тем плотнее газобетон, а значит, более прочный, с хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Минимальная плотность бетона делает его менее устойчивым к повреждениям, зато они гораздо легче по весу и просты в подрезке."
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Он ничем не хуже, просто у них разные характеристики. Да, он прочнее, но теплопроводность у 600 меньше чем у 500. Видел ваши фотографии дома. У вас пирог состоит из лицевой кладки, вентзазор и блок D600 (30см) ?
    Закончили забор. Сейчас предстоит утепление чердака (Эковатой). На выходных будем укладывать пленку на чедаке, думаю за 2 недели уложимся.
    На калитке поставили 3 закладных, на воротах будет 4шт. последняя на фундаменте, в след году сделаем.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Газон потихоньку всходит. Перед домом уже взошел.)
    IMG_3857_измен.размер.JPG IMG_3864_измен.размер.JPG IMG_3865_измен.размер.JPG IMG_3866_измен.размер.JPG
    В котельной поставил вентиляционные решетки, которые делали на заказ 2 недели. Сейчас думаю как закрыть, вход вымохода.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Помница отмостка гдето проседала.
    Остановилась просадка или нет?
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Да, она сразу осела и остановилась, ниже не просела.
  7. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    {[...Видел ваши фотографии дома. У вас пирог состоит из лицевой кладки, вентзазор и блок D600 (30см) ?...]}
    Нет, у нас газобетон Новосинеглазовский плотность 600, размер 288*400*600.
    НЗСМ (новосинеглазовский завод) пилит блоки свои на заказ по размерам другим, чем общая массовка - есть еще размер 576*200*600, это мы просто внимательно прочитали их буклет и расспросили менеджера Просчитывали на разных калькуляторах в и-нете и счетчиках необходимую толщину утепления, калькуляторы показывают при толщине блока 300 - толщину утеплителя 20 мм, а при наших 400 вообще минус выдает. Решили проигнорировать утеплитель и исключить его из пирога стен.
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Подготовили чердак для утепления. Утеплили трубу, канализационную трубу, постелили пленку.
    Покрасил трубы в котельной. Стало очень красиво. Красил постепенно т. к между трубами очень неудобно было. На все с ушла 1 неделя.
    IMG_3880_измен.размер.jpg IMG_3882_измен.размер.JPG IMG_3880_измен.размер.jpg IMG_3881_измен.размер.jpg
    Сегодня покрасили прогоны на заборе.
  9. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    За прошедшую неделю успели утеплить крышу эковатой. Ушло 2200 кг, 42,3 куба примерно. Обошлось все в 101000 рублей вместе с работой.
    IMG_3919_измен.размер.JPG IMG_3921_измен.размер.JPG IMG_3920_измен.размер.JPG
    Поставили крышку/люк (раньше это была деревянная дверь, которую нашли на помойке) на чердак. Эту дверь распилили в размер, покрыли олифой, получилось очень неплохо. Держится на петлях, фиксируется обычным шпингалетом. Т. к эковата очень пыльная, крышка будет защитать чердачную лестницу (которая встанет заподлицо с вагонкой потолка) от нее.
    Вчера запустили котел, все прошло в "штатном" режиме) За сутки сгорело 103 куб м. газа (это пока вся вода прогрелась я так понял). Надеюсь с прогревом воды потребление газа уменьшиться. 1 куб у нас стоит 3,03 рубля. Стоит режим комфорт 60 градусов. В доме за ночь значительно потеплело. Пол особо не прогрелся (чуть теплый) хотя температура подачи 40 градусов, а обратки 30. Может надо больше времени на прогрев бетона?
    IMG_3906_измен.размер.jpg IMG_3908_измен.размер.JPG IMG_3909_измен.размер.JPG
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Эковата в нанесенном виде очень опилки напоминает
    Какая толщина слоя утеплителя?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нам бы такие цены на газ.
    У нас он стойт 16 руб 1 куб :(
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :ogo:
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    40 см. Со временем они уплотница, будет 30см.
  14. Kent1985
    Kent1985
    Kent1985
    Челябинск
    Хотелось бы построить небольшой, уютный домик, квадратов в 100...с мансардой...
    Для постоянного проживания...
    Может кто подскажет...во сколько примерно все обойдется?...
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    От 200 тысяч до нескольких миллионов. Смотря из чего. Стены можно делать в одном случае в виде каркасной стены шириной 40 см, засыпанной опилками, в другом - из газобетона шириной 40 см. В одном случае себестоимость 20 т. р., в другом случае 200 т. р. Так что можно построить как дешего, так и дорого. Я прошел путь строительства дома: стены из газобетона 40 см. Сейчас бы делал каркасник, с засыпкой опилки+известь.
