1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Спасибо!)
    После установки решеток вентиляции в котельной, котел начал сосать воздух из вентканалов. С холодами в котельной заметно похолодало, на решетках образовалась изморозь. Сегодня закрыл решетки пенопластом, а котел стал тянуть воздух из дома. Думаю совсем закрыть вентиляцию и поставить декоративные решетки. Поставил временный стабилизатор напряжения на котел, на зиму. Летом сделаю по уму на вход поставить 3 стабилизатора на каждую фазу.
    Закончили установку подоконников на 2 этаже, в гараже и в мастерской. Везде поставили пластиковый, шириной 50см, длиной 180см. На 1 этаже будут мраморные, по цене 5500 за шт.
    Вопрос по конденсату из котла. Прикакой температуре он образовывается? На улице уже за -20С а в чашке (На фото выше ее видно), которую я поставил под конденсатоприемник, пусто и сухо. Думал будет сильно бежать и придеться как-то его отводить.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Привет, у меня сначало конденсат был, даже капало хорошо от котла 50см, потом перестал и нету даже при -25, как сейчас, но нагар в трубе не сухой а влажный, думается он и забирает конденсат впитывая в себя, потом тяжелеет и осыпается, но у тебя сендвич, незнаю четам внутри. А ваще котельная хорошо проветривается, котел воздух сосет хоть из вент хоть из дома, воздухообмен идет, может просто влага не успевает сконденсироваться, тоесть нет влажности повышенной, а это хорошо.
    Объясни плиз зачем пенопластом внутри вокруг окон заделал?
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Понятно, поживем - увидем) Все откосы утеплял пенопластом, чтобы было тепло и не дуло. В пенопласте еще дырки есть через которые все пропенил. Псоле утепления окон снаружи и штукатурки совсем будет тепло.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну чета незнаю, мысли плохие закралися) возле окон всегда влажность повышенная, тоесть стену ты изолировал от тепла в доме, тоесть стена будет внутри холодная как раз около окон, думается мне что при таком пироге, ппс+стена+ппс, точка росы будет в стене, и это со временем приведет к всяким родам разрушениям стены. Может я и ошибаюсь, а не считали по графикам точку росы возле окна?
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Вот и настоящая весна пришла. "Грачи" прилетели, прописали 5 человек. Будут отрабатывать.)
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Зимой сделали электрику на этажах, весной купили розетки и выключатели (Шнайдер Электрик), на весь дом (кроме подвала вышло около 9000 рублей, установили 90%. Закрыли мастерскую ГВЛ панелями, установили подвесы на реечный потолок. Смотировали воду по стоякам. Смонтировали канализацию, установили унитаз на 1 этаже. Провел воду для автомойки. Мой совет: угловой шаровый полипропиленовый кран лучше не ставить, очень не удобный, нет рычага когда открываешь/закрываешь, буду его менять.
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    В июне привезли 3 камаза земли по 4.5 тыс за камаз (15т). Узбеки и таджики отработали регистрацию) Почти полностью закрыли участок, посадили помидоры, огурцы и многое другое.
    Решили залить площадки перед домом бетоном (под плитку), чтобы чисто было. Начали неделю назад, сегодня все закончили. Сняли верхний слой грунта 30-40 см, затем засыпали щебень, 10-15 см, утрамбовали, затем положили клаочную сетку, бетон.) Всего около 100 кв. м. За 1 м платили 380 рублей (снятие грунта, щебень, трамбовка, армирование кладочной сеткой, бетонирование). Бетон был привозной (Миксер), марка бетона 200. Ушло 1 камаз щебня 15т, 12 кубов бетона. Заливали в 3 этапа. Так было удобнее, при бетонировании сетку не так сильно проминали, тем более бетон носили вручную.
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Вот что получилось. Уклон 1,5 см на метр, вода очень хорошо уходит. Где сильный уклон плиткой потом можно будет немного выровнить уровень .
  9. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    На Др купил себе такую игрушку, шланг 50м купил в Кастораме за 990 руб. Намотал примерно 35 метров на барабан + около 4 м отдельный шланг на полив. Очень удобно поливать и хранить шланг:) .
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Mr. X,
    Отопительные батареи какой фирмы?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Mr. X, красота, а почему под плитку, на такое основание очень хорошо плитняк ляжет, и цоколь и ступени и площадь всё в плитняке сделать, красявее будет, имха.
  12. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    В подвале, гараже и мастерской радиаторы Henrad. на 1 и 2 этажах Energy
    Посмотри на последнее фото с газоном. Видишь корзины подняты на 3-4см? Плитняк уже не положить. Я его хочу цоколь забора положить и может быть на цоколь дома (еще не определился). На отмостке, перд домом и гаражои плитка. В идеале конечно гранитную брусчатку (перед воротами и гаражом), но она дорогая (.
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Нужен совет. Что делать с этой палкой? Оставлять или болгаркой срезать?
    Когда делали совсем не обратил внимание. Сегодня сфоткал и увидел.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Оставлять, не бросается в глаза. и так красява.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Ворота поставим на выходных (если), тогда видно будет, как на общем фоне смотреться будут. ..)
