1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    построили 2 этаж и чердачное окно.
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Осенью начали возводить крышу. Опять будут сообщения о перерасходе материалов и что так не строят..:)]
    Мы не настолько уж и суровые..:)]
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Никому совсем не интересно? Никто ничего не пишет.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    2 этаж перекрыли деревянными балками 100х200. Сначала залили армопояс по наружней стороне дома. Внутри положили газоблок. В армопояс вмонтировали мет пластины, которые служат в качестве маэурлата ( в вних 4 отверстия через которые проходит арматура). В Сделали пазы в газоблоках, в которые встанут балки. Концы балок промазали мастикой, затем обернули рубероидом Между поясом и балкой поставили утеплитель техноплекс и также все промазали мастикой. Расстояние между балками в средней 68 см.
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    На форуме много обсуждений было по выбору кровли и как строить стропильную систему, а именно чем скреплять гвоздями или шурупами. Каждый высказывал свою точку зрения. вплоть до хода волокон у древесины.
    По проекту должна быть МЧ, но остановились на мягкой кровле, тем более что деньги уже заканчивались. Крышу строили на совесть как и сам дом ) Работали у нас 3 узбека ( 1 плотник, 2 из серии принеси, подай, закрути). Времени ушло 1 месяц. Напротив, соседу дом 10х10 таджики сколотили крышу за 7 дней на гвоздях. У нас вся крыша на саморезах, глухарях, шпильках, углах.
    Стропила крепили к закладным пластинам 3-4 мебельными болтами, на углы ставили пластины.
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    На мансардой, где большой пролет решили усилить стропила и поставили 2 стропилины вместо 1. Стропила м/у холодным чердаком и теплой мансардой заложили газоблоками. Дальше как положено, пленка, контрбрус, обрешетка, немецкие плиты OSB III. К этому времени деньги почти закончились поэтому решили всю крышу накрыть подкладочным ковром и оставить на зиму.
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Наступила зима..
  8. RUS_095
    RUS_095
    RUS_095
    Все очень мощно и добротно!
    Вопрос по балкам перекрытия: вы их как-нибудь рассчитывали? Меня терзают смутные сомнения по поводу личного проекта. У меня в гостиной пролет в свету 5400. Вот думаю, какие балки и какого сечения ставить и с каким шагом?
    Нашел через этот форум мини программку для расчета таких балок, но похоже она самопальная, боюсь ошибиться. Пролет-то не маленький(
  9. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Зря концы балок перекрытия полностью руберойдом обернули...
    Деревянные балки опирают на стену на 120-180 мм. Концы балок, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, необходимо пропитать антисептиком и обернуть гидроизоляционным материалом (рубероидом, гидроизолом, полиэтиленовой пленкой) на длину 250 мм, а торец балки, скошенный на 30 мм, оставить открытым (рис).
    1 - деревянная балка;
    2 - конец балки, обернутый рубероидом или гидроизолом;
    3 - деревянная прокладка;
    4 - слой рубероида или гидроизола
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Крыша зачетная, базара нет!
    С балками накосорезили - нельзя глушить их концы, и тем более нельзя вставлять за ними паронепроницаемый слой.
  11. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Деревянными балками оптимально перекрывать пролет до 4 м. Без промежуточной опоры можно конечно и до 7 м. перекрыть, но на мой взгляд будет зыбко или балки с огромным сечением. Лучше их заменить на металлический прокат, высоту двутавра под свой вариант можно подобрать индивидуально, таблиц в интернете много.
  12. Architektor
    Architektor
    Architektor
    Деревянные балки на пролёт до шести метров - вполне нормально. А металл - это НАМНОГО дороже.
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Мr.X, подскажи пожалуйста, на фото швы между OSB чем-то промазаны?
  14. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Это узбеки постарались :)] промазывать швы между OSB плитами совсем не нужно. В итге вместо 1 банки у нас ушло из 3 шт., а она довольно дорогая. Этой мастикой (кровельная мастика, намного густая (как гуталин) чем обычная) нужно промазывать шов у подкладочного ковра (если мне память не изменяет). Сам подкладочный ковер надо класть на коньке крыше и на ендовах. НО поверх него еще есть ендовный ковер, который кладется на ендовы. Вот швы то и надо промазывать этой мастикой.
    Я не строитель, поэтому вводить вас в заблуждение не стану. По этой стройке смогу рассказать как и что..
    Это чем-то грозит для балок? Все было обработано Огнебиозащитой ("Сенеж") и балки, и стропила и обрешетка и брус.
    Я думаю ничего страшного не случиться. На крыше сухо и жарко сейчас. Нагрузку снегом крыша выдержала. Когда были дожди ничего не протекло. Крыша хорошо продувается.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Начался 2010 год..
    Сейчас строим забор: траншея шириной 40 см, глубиной 50 см, каждые 2,5м пробурили ямы глубиной 1,5м (итого 2 м) каркас и бетон. Подсыпку делать не стали. Залили пока по уровень земли, затем поставим опалубку и еще зальем по уровню. Удилнили подпорную стенку, там пробурили 2 ямы на глубину 2м, потом соединим со старой. 1 столба не хватило, поэтому поставили 3 толстых прута арматуры, в дальнейшем обложим его кирпичом.
