1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Моя стройка дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr.X, 09.05.10.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Продолжу, давно уже не писал. Остановился я на канализации. Не получилось сделать уклон 2 см, он составил 4 см на длине около 5 метров. Знакомый строитель сказал, что ничего страшного в этом нет (время покажет).
    Я видел многие при закладке канализационной трубы сразу ее заливают бетоном. А если труба лопнет? как все менять? Поэтому пошли другим путем.
    Труба проходит в мастерской, которая находится за гаражом, перепад высоты (с уровнем пола гаража) около 1 метра (пол мы там не подняли). Вырезали в полу траншею, затем откопали еще около 1 метра. Смонтировали карпичные столбики и подпорную стену. Затем засыпали шлаком. Подняли уровень еще на 1 кирпич, а сверху положили шпалы и доски. На улице пластиковая труба идет в асбестоцементной трубе (чтобы ее можно было поменять) и заходит в дренажный колодец.
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    После пола сделали освещение гаража и мастерской. Поменяли временный щиток на новый, установили розетки и выключатели. В мастерской поставили розетку на 380В для, в гараже маленький щиток (внутри розетка,выключатель и трансформатор) для переноски 24В ( папа сказал что так надо).
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сделали фундамент под забор и отмостку, которая будет дорожкой.
    Отмостку соединили с домом, чтобы при дожде вода под фундамент не шла, пока нет водосточки. Знаю, что делать так нельзя, но другого выхода нет. Заармировали хорошо, может и не треснет она. Сверху бетона положим тратуарную плитку.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Залили ступеньки, а а заднем крыльце дома залили еще 2 ступеньки. т.к дверь было быше площадки. Ужасно получилось, сейчас дверь висит над новой более узкой площадкой. Хочу весной разломать эти 2 ступеньки и опустить дверь до уровня старой площадки, а в доме (на крыльце) сделать ступеньку.
    Поставили временные железные ворота на гараж, в дальнейшем поненяю на HORMANN.
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    На прошлых выходных выложили последнюю чердачную арку. Весной поставим окно, вместе с последними балконными окнами.
    ... На следующий год в планах закончить крышу(мягкая черепица, подшить карнизы, установить водосточку, отштукатурить или облицевать камнем трубы, установить дымник), утеплить и отштукатурить, покрасить дом, цоколь, сделать забор, провести газ, закончить электрику в доме, установить теплые полы. Но все будет зависеть от финансов..
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Расскажите поподробнее про крылечки.
    Это готовая конструкция приставленная к дому или всё варилось поместу?
    Низ конструкции в бетоне, а как выполнено примыкание к дому?
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Это готовая конструкция, которая отдельно заказывалась а затем монтировалась..
    Побробнее... Фасадные ступеньки установили в летом 2008 года. К дому крепились 2 анкерами, снизу поставили 2 "Г" образных стержня, которые залили бетоном. Сами ступеньки залили только в этом году.
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Заднее крыльцо заказали вместе с площадкой.
    На месте варили только подпорки, швеллер и уголок, которые залили бетоном на глубину около 50см. Сбоку низ ступенек (швеллер) вмонтирован в стену около 20-30см. Сверху разломали кирпичную кладки, на которую поставили площадку.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо за ответ. Всё очень наглядно.
    А какова приблизительная стоимость крыльца с площадкой (металл + работа)? Пытаюсь прикинуть что лучше: сварить или залить?
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сегодня нашел старые записи расходов. Лестницы получились дорогими:
    - Изготовление 22300 (2шт.)
    - Арматура на лестницу (задняя площадка) 1700 руб.
    - Профнастил (задняя площадка) 800 руб.
    - Доставка (газель) 500 руб.
    - Бетон (1,5м3) задняя лестница - 7000 руб.
    - Работа (узбеки принимали бетон) 500 руб.
    Итого: 32800 Но эта цена без учета монтажа лестниц и без подпорок задней площадки (уголок и швеллер) т.к. фасадную мы ставили и заливали сами. Заднюю (монтаж, сварка ) знакомый монтажник помогал и варил сам.
  11. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    На прошлых выходных подняли уровень колодца на 30 см. Соорудили опалубку и залили новый уровень.
  12. Маби
    Маби
    Маби
    Челябинск
    Ждем продолжения.
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Продолжу.. Сезон не закрывали, зимой ездили и чистили снег каждые выходные. К началу апреля весь снег с участка был убран. С марта готовили документы на подключение к газу. Вот что получается:
    1) в начале стройки за подключение к сетям ТСЖ платили 150 тыс рублей (подключение к газу, электричество, дороги).
    2) Проект 12 тыс рублей
    3) Согласование 2-2,5 тыс.
    4) Работа + материал (от котельной до самой трубы, газопровода) 35 тыс рублей.
    5) Получение какой-то справки (точное название не помню), что все нормально, дымоходы в порядке и прочее 5000 рублей (+ они еще какие-то работы делают).
    6) Дымоход решили брать нержавейку диаметр 160мм (9 метров) около 10-12 тыс рблей. Монтаж сами делать будем и утеплять (керамзит, вермикулит еще не решили). Монтировать будем по конденсату.
    7) Котел. Позвонил своим однокласникам, которые торгуют оборудованием для котельных. Выбрали Baxi slim 1,490in на 54кВТ, одноконтурный. Стоит 48 тыс рублей. Сейчас ищу фирмы по монтажу системы отопления (теплые полы, батарее и прочее).
    За апрель установили декоративные балки на потолке мансарды, подняли колодец скважины и заднюю стенку забора (чтобы вода к соседу не шла т.к он "внизу сидит")
    Сегодня начнем штукатурить котельную и копать траншею под канализацию от дренажного колодца до улице.
    Остальные фото будут вечером.
    • gazovyy-kotel-baxi-slim-1-490-napolnyy-ochen-deshevo-srochno_32108716_1_F.jpg
  14. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Всех с праздником Победы!
    Вот еще несколько новых фотографий.Котельная до и после штукатурки (стены заштукатурили за 2 дня). Сегодня будут пол заливать. Декоративные балки, доски будут лежать сверху, на них. Копаем траншею под канализацию, глубиной 2метра. И фото задней стенки забора и колодец, который подняли на 40 см. Расширили дверные проемы в подвале.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Вчера анализацию вевели за участок. В колодце поставили ревизию и переходник из 110 трубы (которая выходит из дома) на 160 трубу (которая по учапстку идет). В теч года двух планируеться подключение к центральной (городской) канализации.
    Также поставили тройник с трубой для присоединения ливневки. В связи с этим у меня возник вопрос можно ли так сделать : вдоль отмостки положить дренажную трубу, далее под землей труба соединиться с канализационной трубой и вода будет уходить в центральную канализацию. Диаметр каналии 160, я думаю ее хватит для пропускной способности. Запах будет чувствоваться или нет? Трубу утеплили техноплексом со всех сторон, сверху в 2 слоя (10см).
