Продолжение стройки деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zloy, 10.05.10.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    У нас в деревне говорят достаточно 1.7 метра, не замерзает. Не понял вот это: "Сверху из подполья на расстоянии метра полтора пробивают проход до этого шурфа". Что это такое?) Что за трубы полиэтиленовые, какой диаметр как они вообще называются?
    сейчас позвонил в местную фирму кто занимается этим, так они делают канализацию и воду за 20 тыщ, с копанием, прокладкой в дом трубами полиэтиленовыми на канализацию 110, на воду 32. расстояние от колодца 17 метров. что скажете?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По нашим меркам это просто даром. Но, скорее всего, сумму нагонят материалами. Поинтересуйся поподробней. Они должны все "разжевать". Глубину все же надо брать с запасом. А так все нормально (трубы 32 и 110). Канализация куда пойдет?
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Весь материал входит уже в эти 20 тысяч. Канализация пойдет в яму. Заказал 3 кольца диаметр 1,5 м, высота 90 см сверху крышка с люком. и до поверхности земли доложить кирпичом.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда вперед и с песней:)]. Проследи, чтобы труба каналюги входила в кольца не слишком низко. А то зимой в трубе замерзнет вода с канализации.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    не понял это как? я планировал, что труба будет заходить в кольцо на 1 м от поверхности земли
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Вот еще вопросик. Нормально если канализацию под фундаментом копать. Я имею ввиду для самого фундамента это не страшно? В этом месте все же цулостность земли нарушена будет, вода там может подмывать будет? Или все нормально?
    И еще вопросик что можно сделать с задней частью дома, т.е. веранду как лучше сделать? А то фундамент сделали а пока не знаем что делать.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Практика показала, что перед полами удобно провести коммуникации. Пока нет балок водопровод и канализацию. Потом балки и черновой пол. По черновому полу раскидать электрику. А потом можно уже и о чистовых полах думать. Все вырезанные проемы под окна двери нужно сразу зафиксировать окосячкой. 20 тыс действительно халява. Мне водоканал только за копку 55 метров выставил 27 тысяч. Трубы под канализацию должны быть оранжевыми. Кстати, свесы крыши можно было и побольше сделать. Дождь будет на бревна попадать.
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Я проемы пока не окончательные вырезал просто чтоб обдувало, осенью планировал вырезать уже под размер. Почему лучше сразу все это сделать? И почему оранжевого цвета трубы?
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Потому что дерево в процессе сушки имеет свойство скручиваться и если проемы не закрепить окосячкой, бревна в проемах начинают выворачиваться. Оранжевые трубы для наружной (они прочнее), серые для внутренней канализации.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Окосячку можете вставлять, если время есть. Тоже работка. А подполье будет? Можно его копать. Воду пусть заводят, выгреб делают. Внутреннюю разводку "хол.вода-сливы" можно потом сделать. А то куча вариантов планировки будете еще перебирать (вариантов немного, видать, раз с верандой не определились). По полам электрику гнать не советую. И черновые полы с утеплителем тоже. Могут сгнить, если не проветривать по лагам. Засыпьте фундамент изнутри побольше, где-то с метр по самые балки у стены. Обмажьте битумом щель между фундаментом и нижним венцом вместе с нижним венцом и полкой фундамента.
  11. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    На сегодняшний день полиэтиленовые трубы для ХВС правильное решение. цены на трубы стоит копейки, по сравнению со стальными. На счет крыс не разу не слышал? Не думаю на глубине два метра водятся крысы, если на поверхности то можно отремонтировать трубы, не за дорого.
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Не понял про черновые полы с утеплителем? Как без утеплителя-то? Кстати засыпать так высоко не получится наверное, там ведь продухи в фундаменте на каждой стороне!
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Продухи выведите коробами через отсыпку. Строю в Сибири, почти всегда -40 зимой. Никто не мерзнет. Пол в одну доску по лагам, которые лежат на балках сруба. Можно сразу по балкам. Но я этими дополнительными лагами выравниваю пол.
  14. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    А можно для меня разжевать, я ведь не строитель таких сокращений не понимаю. через какие короба как это вооюще сделать? я же должен представлять как это должно выглядеть чтобы рабочим объяснить что я хочу. Вы предлагаете утеплитель на пол не класть что ли?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да. А короб... Сбиваете из доски короб-канал и прикрепляете к отдушине одним концом. Второй конец торчит из отсыпки. Вот вам и продухи через отсыпку.
