Продолжение стройки деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zloy, 10.05.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Баир, извиняюсь за глупый вопрос, чем засыпать?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Засыпаю шлаком. Правда тоже есть нюансы, радиация, говорят. Не мерил. Но эффект налицо. Босиком можно ходить по полу.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я засыпал керамзитом, надеюсь на описанный Вами результат :)
  4. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Т.е. засыпать не по всей площади что ли?
    Почему электрику по полам не вести?
    А если например продухи оставить а потом сделать черновой пол пароизоляцию утеплитель проветриваться же будет все это
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    у меня сделано так: https://www.forumhouse.ru/members/179912-albums2268-picture17978.html но можно было отсыпать больше, от краев с небольшими каналами вдоль линии продухов, толку было бы явно больше. Но теперь уже не изменить :) на фундаменте дом стоит
    Чуть подробнее:
    в проеме фундамента выбрана вся плодородная земля, после этого из глины сделан замок от воды, потом пэ пленка, после нее 10 см. пенопласт и поверх него см. 70 слой керамзита
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо где-то метр от фундамента сделать борт из доски. И засыпать к фундаменту. Будет такая косая отсыпка. Обычно в отсыпку погружаем два нижних венца, так как от фундамента тоже холодит вверх в венцы. Балки пола врезаны во второй венец, поэтому концы балок тоже оказываются в засыпке. И поэтому смолим битумом эти концы балок и два венца изнутри.
  7. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    без утеплителей что ли?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Всю площадь засыпать не вижу смысла. Тепло из дома отсечется от земли, и она будет промерзать. Пробовал набирать шлак в начале июня. Соскребывал только слой в 5-10 см.
    А зачем электрику по полам гнать? Удобно, что-ли?
  9. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    ну не видно ее
    и чем засыпать кстати? просто землей? у меня кстати есть ненужный керамзит может его туда бухнуть тоже?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все равно где-то видно будет (выключатели, розетки). Пока не парьтесь электрикой. Рано еще. Читайте про электрику в деревянных домах на форуме.
    До свидания!
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Жуть! Мы же не в Бурятии. Никто в средней полосе сейчас не засыпает подполье, тем более до второго венца. Кроме того достаточно открыть любой справочник или глянуть в интернете как устраивается пол по деревянным балкам. Если электрику не вести по черновым полам, то придется вести над чистовым по краям комнат, представьте какой толщины в этом случае должны быть короба в которые вы будете их укладывать. Кидаю для примера как выглядит жгут проводов возле щита, ну и как выглядят выводы под розетки (2 фото). Гофра еще закроется коробом в цвет дерева и все будет очень даже эстетично. Вам уже сейчас нужно знать где и что у вас будет. Потом всегда сложнее все переделывать.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    RTIK, двумя руками "за" использование чернового пола и дверных проемов и пр. скрытых мест для прокладки проводки. Это работает как норма в тех случаях, когда в доме проложены сотни метров проводки, тогда актуально. По крайней мере в моем проекте так и есть, сотни метров всевозможной проводки для многозонального освещения, для электр. теплых полов, для дополнительных электообогревателей, для массы розеток, телефония, телевизионная проводка, новогодняя илюминация для дома и пр. и пр. и пр. Как в том старом анекдоте: а теперь со всем этим **** мы попробуем взлететь :)]
    И кстати да, Вы правы, в момент проектирования дома стоит заранее понять где и что будет находиться. Для примера диван и возможно небольшой столик рядом с ним а на нем настольный светильник для которого нужна розетка. Розетка для холодильника не в пяти метрах от него а рядом с ним, так что бы можно было протянуть руку и выключить при необходимости. Да по всем предметам в доме должно быть определено место расположения с учетом проводки для приборов и удобством проходов рядом с этими предметами.
    Но на даче моих родителей в стародавние времена электрик сделал внешнюю проводку это лишь освещение пара розеток на комнату. В этом случае нет смысла заморачваться
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Кстати, на мой в принципе небольшой дом ушло 450 метров провода.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    уверен Вы все предсмотрели вплоть до отдельных автоматов на группы потребителей :)
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну да!:)] В деревянном доме лучше не экспериментировать с нагрузкой. Щиток на 24 автомата будет забит полностью. Осталось штыри заземления в землю загнать. Страшно за это браться.
