Продолжение стройки деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zloy, 10.05.10.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Да я вроде так и делаю все по проекту. Более менее уже понятно что и где будет. Кстати вопрос, а между первым и вторым этажом утепление надо делать? И на первой фотке это каркас перегородки что ли такой? Как вообще перегородки лучше делать? Ну чтобы там не слышно ничего и все такое?
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я положил 10 см роквула между первым и вторым этажом. Для тепло и звуко изоляции. На фото это каркасы перегородок. Дерево отлично передает звук, так что слышно будет в любом случае.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У человека простой, обычный дом. А вы его собираетесь нашпиговать как коттедж. Зачем человеку жизнь усложнять? Проще - лучше. И так он часть своей жизни вложит в этот дом. Какие могут быть сотни метров проводов? На все про все метров 150-170 хватит. Тем более если по ПУЭ, то все в металлических трубах. Весь дом - в трубах?
    Завалинки внутренние только в Бурятии что-ли делают?
  4. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    А чем отличается "простой обычный дом" от коттеджа? Лично я тоже думаю что лучше заложить с запасом и с отдельными автоматами. Безопасность - превыше всего! А если понадобится доп. розетка? Опять тянуть открытым способом по готовой отделке? Не так все это дорого и сложно.
    Я не так давно наблюдал как проводку ВНУТРИ бревна прокладывали, вот это действительно сложно. А раскидать провода по черному полу в металлорукаве - это ерунда.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я несколько лет назад прочитал о том, что в Америке при возведении домов делают розетки по периметру помещения через 6 футов и не ломают голову, где какая мебель или техника будет стоять через несколько лет. Сам действовал также - в кухне-столовой у меня 7 двойных розеток, в остальных помещениях - по 3-4 также двойных. Проблем с подключением любого прибора не возникает.
    А с точки зрения работы - когда все делается заодно, получается легче и дешевле, чем доделывать потом по "живому" дому. Тем более, часто провод все равно по стене прокладывается, надо всего лишь розетку на него посадить...
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    можно и так, поставить макс. розеток, в любом случае тот же пылесос будет легче включить имея розетку практически в каждом углу :)
    Кстати, сюда же стоит добавить установку розеток над рабочей поверхностью кухни, что бы кофеварки, комбайны и пр. технику легко и непринужденно подключать. И в санузел розетку что б фен включить, волосы посушать :)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Человеку сначала надо решить, каким образом проводить разводку (в трубах, в рукавах и пр.). Да и планировка неясна еще. А вы уже провода в полы запихивать советуете. Вообще электрику советую разводить после перегородок (то бишь после утвержденной планировки). Порядок работ такой бы я посоветовал : после усадки; окна, двери, печь (если будет), перегородки, электрика, отделка стен, потолков, отопление (если будет) и водоснабжение, полы.
  8. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    А я бы отделку на самое последнее место поставил, т.к. принцип разводки всех коммуникаций будет наверняка один и тотже. Не вижу смысла делать скрытую проводку электрики и открыто пускать трубы отопления и ВК.
    А в данном случае, действительно надо определиться с планировкой, а потом уже решать все остальные вопросы.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Трубы отопления можно пустить под полом. А вот по электрике кто что предложит? Конечно, зависит от степени навороченности отделки дома. Мне, например, в деревянном интерьере нравится открытый провод на изоляторах. Всякие кабель-каналы смотрятся нелепо на бревнах (видел такое).
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дело в том что нынешние нормативы предполагают установку отдельных защитных устройств почти на каждую группу розеток и т.п. А это в свою очередь приводит к тому, что приходится тянуть отдельный провод. Поэтому применение наружной проводки на изоляторах в данном случае неприменимо(жгут слишком толстый). Во вторых не представляю как удастся скрутить 3-х жильный провод ввг нг в косичку. Можно конечно все собрать на 1-2 автомата на весь дом, но тогда всегда при эксплуатации держать в голове, а стоит воткнуть в эту розетку утюг если в соседней микроволновка.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это понятно. А что предлагаете?
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Ух. Сегодня целый день работяги делали канализацию и воду подводили. Наворотили конечно ужас!) Сначала сомневался в правильности канализации. Думал че-нить с уклоном могли напортачить, потом вылил ведро воды в трубу, минут 7 стекало, говорят так медленно и положено) так ли это?
    У меня есть проект и планировка по которому строю. Знаю где какая комната и что как стоять примерно будет. Сегодня вот значит завели в дом трубы канализации и воду. Завтра начинаем делать потолок на втором этаже, в потолке уже надо делать будет электрику наверное. Дымоход планирую тоже завтра, шашки для пола делать.
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Уважаемые профессионалы, дайте пожалуйста советы по поводу отмостки. Знаю, что есть темы на форуме, но ответ по какой технологии делать нужно дать уже завтра. По возможности я посмотрю все по этой теме. СпасибО!!
  14. Mak
    Mak
    Mak
    Уклон 110 трубы должен быть 2 см на 1 м. Меньше 100 л в час по моему очень мало.
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Че получается перекапывать канализацию что ли?((
    Кто-нить подскажет по отмостке? почитал немного... есть вариант что-то типа песок глина под углом от дома, рекламный банер положить сверху гравий и все это забетонировать?
