Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Скажите пожалуйста не заметно ли при такой погрешности размеров досок что стены волнами. Напишите пожалуйста в каком интернет магазине покупали доски, лучше в личку а то сочтут как рекламу и удалят.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Адреса не помню документы дома в Москве.
    а я сейчас на даче. Перепадов и волн не видно с нутри отделка гипсокартоном и ошпаклёван, поэтому всё ровно.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    О системе отопления хочу расказать поподробней.
    По работе последнее время связан с отоплением и много повидал косяков.
    Поэтому принял решение делать коллекторную систему.
    Отопление1го этажа 3 радиаторов КЕРМИ и 2 баметал.
    батареи ставил с запасом по мощности чтобы температуру подачи можно было понизить.
    Автоматику для котла использовал Будерус 2107 с дополнительным модулем смесителя FM241
    Отопительный контур с подмесом чтоб регулировать температуру подающей линии.
    Сейчас на улице t = 0 катёл греется до 70 подающая линия 45 в доме + 23.
    Разводка труб в полу, труба Viega pexfit 16 в утеплителе.
    В котельной и до гребёнки медь 28.
    В доме тепло и комфортно все батареи чуть тёплые.
    Теперь хочу всё это подсоединить к Кситалу, чтобы получать информацыю об авариях
    и есть задумка поставить БФУ чтобы управлять температурой в комнатах более точнее и управлятьтемпературой по смс
    но об этом позже сначала надо опробувать.
    Из косяков - слишком маленький вводной щкаф некуда ставить дополнительные реле и автоматы ..Пришлось купить побольше (на вырост) теперь надо будет перемонтировать.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    За месяц эксплуатацыи котла израсходовано примерно 120 литров солярки. Отапливается 1этаж 56м2 и котельная. Теперь подумываю о батареях на втором этаже .
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    3500р получилось в месяц. как то копейки получаются! оч странно наверно потому что не весь дом отапливается? перекрыл второй этаж?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Да второй этаж перекрыт туда тепло не уходит, топлю тока первый этаж 56м2. Катёл включается 2-3 раза в час по 5 минут.
    Автоматика погодо зависимая от Будеруса
    Logamatic 2107 сдоп модулем FM241
    катёл настенный СТС. группа с трёх ходовым краном и сервоприводом .
  7. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Круто! У меня отапливается 80кв.м., 120 литров на две недели, но правда у нас минус 40 за бортом...
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У нас за бортом средняя -10
    Сегодня поставил БФУ комнатной температуры.
    Думаю расход должен снизится.
  9. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Николай, а доску какую брали?
    Сухую или обычную?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доска обычная прям с пилорамы.
    Позтому и укладывал на ровную поверхность и каждый ряд через прокладки.
  11. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Спасибо за ответ.
    А долго она сушилась?
    Строгать ее приходилось? И вообще, это сильная проблема - разница в размерах досок?
    В готовом каркасе потом ничего не рассохлось?
    Я планирую строиться в этот сезон, сейчас информацию собираю, поэтому куча вопросов, уж простите. :)
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сушилась 3 дня, и начал строить. В готовом каркасе всё оштукатурилось всеравло атделка гипсо картоном. На форуме много професионалов поэтому всегда подскажут. Поэтому лучше переспросить чем потом переделывать. Будут вопросы задавайте, что знаю отвечу.
    Удачи в вашем нелёгком строительстве .
  13. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    С огромным удовольствием прочитал тему. Собираюсь тоже один строить каркасник в этом году.
    Много чего полезного узнал.
    Спасибо Вам большое.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Значит не зря писал и фотографировал.
    И вам удачи и поменьше ошибок :victory:
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Никогда и ничего на свете не проходит без следа.
