Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Итак можно чтото сказать по отоплению.
    Отчитываюсь за январь месяц на отопление 70 м2 ушло 200 литров солярки.
    В доме температура скакала от +24 до 29градусов (не работал датчик комнатной температуры)
    1го февраля поменял датчик, и поправил настройки. Температура пришла в норму дневная +22 ночная +20
    за 25 дней февраля сжог 120 литров .
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго всем! Давненько не заходил в тему.
    Домом очень доволен получился тёплый ,старики даже на квартиру не хотят ехать.
    Задумался об отоплении второго этажа. Хотя если на улице -5 оно там не требуется, достаточно отопления на 1 этаже.
    .Этим летом домом почти не занимался (Был в командировке) но тем не мение доделал цоколь и залил отмостки. Построил каркасный навес для машины и хранения остатков от строительства.
    Задумал летом строить баню, тоже каркасную.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Продолжаю. Так как день варения собрались отмечать на даче, пришлось в срочном порядке вешать батареи второго этажа. и прокладывать трубы.
    Отчитываюсь отопление 120м2 на уличе -8 - 0 в доме 1этаж =22 2этаж +20
    за 7 дней с 2.02 по 9.02 израсходовано 50 литров солярки (без ГВС)
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    За последние две недели на улице 0 в доме 21 израсходовано около 95 литпов солярки.
    Занимаюсь туалетом на втором этаже Надоело по утрам бегать на первый этаж фотки попозже как всё будет готово.
    Приобрёл ёмкость под дизельное топливо на 1 тонну, теперь надо подсоединять.
    Почему работаем 5 дней а отдыхаем только 2 .?:(
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго всем времени ! Давненко не заходил в свою тему.
    Решил этим летом построить себе баньку 3*6 каркасную
    фундамент свайный, полы в парной проливные.
    Набурил отверстий глубина 1,1-1,2 метра, диаметром 150мм
    залил столбы обвязал их профилированой трубой 100*100 мм
    Залил плиту под парилкой толщиной 150 мм.
    и начал поднимать каркас.
    продолжение в переди
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Обвяза фундамента под баню
    1 фото опалубка под плиту в парной
    2 фото обвязка под баню
    Пирог полов в парной -
    1) Плита 150мм
    2) 50мм пенопласт плотный
    3) стяжка 20мм
    4) плитка с трапиком.
    5) деревянный настил.
    пирог пола в комнате отдыха
    1) чёрный пол
    2) парозащита
    3) утеплитель 150мм
    4) парозащита
    5) половая доска
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    1 фото -залита плита под мангал
    2 фото - обвязка
    3 фото - 1 очередь парная и комната отдыха с лева будет беседка с камином - мангалом
    4 фото - обрешотка под вагонку внутри К. О.
    5 фото - внучёк ищет трубу для ввода воды
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Пояснения;
    157 соабщение 4 фото обшивка каркаса рейками под 45 градусов, вижу плюсы. Дополнительная жосткость каркаса и вагонку можно бить как горизонтально так и вертикально и поддерживают
    утеплитель от сползания и распирания.
    Если кто захочет повторить фундамент лучше заливать не по трубам, а по швеллерам
  9. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Чувствуется разница с обрешеткой и без?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    При строительстве бани ОСБ-3 исрользовал только на крыше.
    с такой обрешоткой, жосткость каркаса прибавилась
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Каркас собирал на гвозди и шурупы.
    Вагонку крепил шурупами в замок.
    Печку для бани выбрал ВАРВАРА каменка панорама,
    в неё загрузил 220 кг камней.
    Пар получается хороший лёгкий ,только долго греть приходится.
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Виды внутри 1 парная 2 комната отдыха с печкой 3 парная печка и соленой светильник 4 парная
    5 комната отдыха .
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Полы в парной проливные: пирог полов 1) ж/б плита 150 мм 2) пенополистирол 50 мм
    3) стяжка 20 мм 4) Плитка. 5) деревянный настил (решотка)
    Плитка поднимается на стену, под плиткой гидро изоляция.
    Если закрыть трапик можно налить воды и получится бассейн но мелкий .
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Запросы растут. Пришлось к баньке пристроить беседку 6 х 3.5 закрытую остеклил алюминиевыми раздвижными рамами в одно стекло. внутри отделал имитацией бруса и сложил печурку чтоб мясца поджарить. IMG_20170105_134723 БАНЯ.jpg wp_20170104_10_43_03_pro.jpg Правда печурку придётся переделать дымит зараза.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    IMG_20170115_140155_HHT.jpg IMG_20170115_140032.jpg IMG_20170115_140116_HHT (1).jpg Добавил ещё несколько фотографий беседки .
