Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго времени !
    Чтобы не плодить темы решил описать здесь
    За 9 лет использования септика из колец достал запах на выходе воды и черные нечистоты.
    Делал отстойники по Ратникову
    имею два метровых колодца с дном по два с половиной кольца глубиной.
    Заказал на озоне компрессор Jecod PA 45 ЗА 7000 Р
    два комплекта ершовой загрузка для септика комплект 10 шт 3300 р
    аэратор дисковый Д 215 мм 900 р
    аэратор дисковый для аквариума д100мм что то в районе 300 р
    трубка для фильтров пластиковая 1/4 - 10 метров 350 р
    труба тёплого пола Д 16 - 15 метров плюс фитинги для соединения трос нержавейка 3мм метров 10
    были в наличии после ремонта и строительства.
    итого вложений по деньгам 12000 рублей
    и приступил к реализации задуманного
    прокопал яму от дома до септика глубиной 2 штыка
    и проложил трубу теплого рола 16мм
    компрессор установил в котельной (чтобы не лазить в септики зимой ежели что случится)
    в первом колодце собрал два тройника 1 отвод 16 труба на аэрарор 215
    и опустил на дно на рубе в 10-15 см от дна, к этой трубе прикрепил ершовую загрузку 10 шт
    на второй отвод собрал аэрлифт из 32 ПНД и подключил трубкой 1/4
    илосборник собрал из пластиковой бочки 60 литров немного обрезав и насверлил отверстий и повесил на трос из нержавейки
    3 отвод отправил трубой 1/4 во второй колодец и там тоже собрал бурбулятор из 100 мм аэратора и 8 ершей
    оставшиеся два ерша запихнут в тройники выход из колодцев. сделал еще два дополнительных отстойника на переливах из трубы 250 мм
    на сегодня уже два месяца все это работает
    запаха на выходе нет и вода вытекает чистая
    экскримент продолжается буду смотреть дальше
    кому интересно пишите
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Схемку можно нарисовать чтобы было понятнее работа сооружения и фотки того что получилось.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго!
    Давно не отправлял фотки с компьютера
    1) первый приёмный колодец с аэрацией и аэрлифтом с
    2) второй колодец
    3 и 4) ершовая загрузка с аэратором и пригрузом на тросу .(в первом примерно такой же) висит примерно сантиметров 20 до дна. чтобы не поднимать ил.
    5) компрессор с манометром в котельной (манометр валялся без дела, поставил чтобы было видно как чувствует себя мембрана.
    аэрлифт опушен до дна и поднимает осадок в бочку которая тоже висит на тросу.
    профилактика любой фикальный насос за 2000 р со шлангом опустили в бочку и откачали ИЛ род деревья или кусты.
    на выходных тройниках одеты дополнительные трубы ф 250мм и длинной метр в них просверлены отверстия ф 8мм и дно закрыто мелкой сеткой попозже сфотографирую и выложу
    на ютубе есть хороший материал посмотрите
    Септик своими руками, без откачки, без запаха, septic tank, грамотный обзор от А до Я
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Такая вода течёт на выходе
