Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тогда утепление класть метровое без перехлёста ?
    Я думал класть лист утеплителя потом брусок ,а вторым слоем перекрывать .
    С вами согласен из 200 доски будет крепче.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Укосины в стенах, т.к. ОСП 9 мм ?
    Почему не поставили доску на ребро в верху оконных и дверных проемов ?
    Зато занятно врезали доску на ребро на стороне опоры лаг второго этажа. Двойные лаги это не плохо. Только скрепите между собой через брусок. Это позволит избежать скручивания. Распорки между лагами надо бы делать такого же сечения, как и лаги. Они нужны для придания жесткости, дополнительной опоры, если настил плитный, и для препятствования созданию тяги внутри перекрытия. Т.е. фаерстопы.
  3. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А возможно ли в одиночку построить каркасник 10 на 8 два полноценных этажа с четырехскатной крышей,но естественно при необходимости с привлечением помощника?Просто проблема в то что видел качество строительства фирмами и такого для себя не хочу.а опыт строительства есть .
    Какая внешняя отделка будет у Вас?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вы можете перемычки сделать 150*50.
    Ничего невозможного нет.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, себе строю 13х11.
  6. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Как успехи?на какой стадии и ск по времени?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно все. Я строю 9х9 в два полных этажа. Тока скучно :)
  8. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    очень страшно если не успеть под крышу подвести до зимы?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сложный вопрос. Зависит от духа. Мне не страшно :) Шучу. Лучше, конечно, подвести по крышу. Тут вреднее не зима и мороз, а дожди. К тому же под крышей Вы все можете продолжать внутри дома в любую погоду.
  10. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Просто смущает малое свободное время-только выходные и отпуск 2 недели.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что сказать... одному строить долго и нудно. У меня на платформу первого этажа, еще не доделанную, ушел весь май ( а я был в отгулах между праздниками, но были дожди), правда конструкция сложная, полуподвал, трубы провода в платформе...
    Если делать проще, тупо на фундамент собрать платформу без утеплителя, поднять стены, и т.д. ,т.е. без доп работ, то все намного быстрее должно быть.
  12. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Тогда буду готовиться морально))
    Вопрос автору темы-где можно взять ролики по которым прокатывается доска к торцовке?
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Ролики с чермета старое оборудование разбирали :(
    Строить одному можно но как уже написали скучно .
    Бывает не хватает ещё хотябы одной руки (лучше двух:))
    Помогают стяжные ремни
    Удачи!
    Основная нагрузка придётся на стены где будут стропила и лаги поэтому на этих стенах и врезал доску на реброна все стойки.
    А в двери буду врезать и над окнами тоже , там ещё не доделал Проёмы под дверь ещё не вставлял чтобы можно было заносить легче доски .
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выставлен (почти весь) первый каркас 1 этажа, чтобы не было так скучно музыка помогает.
    Начал зимой.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Николай Куз,
    Впечатлен Вашей работой! Такие люди вызывают искреннеее уважение.
    Вопросы:
    1. Как поднимаете электролебедкой материалы наверх?
    2. Как добиваетесь точного совпадения углом уже обшитых стен? Промеряете диагоняли, поднимаете и всё совпадает до миллиметра? Если стягиваете углы, то чем?
