Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    И все сам?
    Респект.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Справляемся вдвоём с отцом ,но ему порой тяжеловато , ему 74 года.
    Но помощщ огромная. Вчера один поднимал стропилину 5.5 метра замучился прыгать по лестнице , чуть выше чать ниже :)
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    УрЯяяяяя, накрыли крышу.
    Теперь можно не ждать милости от природы :)
    А спокойно заниматся троительством
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Да уж, просто нет слов, молодцы, снимаю шляпу .
    Я как-то сбился со счёта - сколько "чистого" времени заняла коробка с крышей, без фундамента ? Дней, недель...
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А как вы у крыши расчитывали градусы наклона и каким образом потом это воплотили на стропилах??
    поясните плиз
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Каробка с крышей заняла примерно около 30 дней (месяц) точного дневника не вёл
    Сам дом и планы рисовал в Арконе .
    Сначала на земле собирал подобие шаблона
    по нему и пилил заготовки на фронтоны и первую стропилину,
    Затем по ней как по шаблону пилил остальные стропила.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Домик потихоньку растёт и преображается .
    Вот что получилось на сегодня.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как будете отделывать снаружи: сайдинг, дерево, кирпич?
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Пока в поиске, сайдинг или дерево.
    Пока склоняюсь больше к сайдингу.
    Поставил окна на первом этаже, подшил потолки ОСБ-3.
  10. Myhouse
    Myhouse
    Myhouse
    Гость
    Если не секрет какая толщина утеплителя. Внимательно смотрю тему, а об этом ничего не сказано. И еще теплопотери дома как-то считали или пользовались опытными данными. Спасибо.
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На форуме есть каркулятор теплоротерь дома . и читал как строят другие
    Утеплитель Изовер
    пол- 100мм
    стены - 150мм
    перекрытия- 200мм
  12. adim20
    adim20
    adim20
    Николаев
    Спасибо Николай. Очень понравилось. Тоже собираюсь строить каркасник сам без помошников. Извените не очень понял устройство подьемника для стен. Если можно поподробнее. Если есть фото с разных сторон. Спасибо
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Устройство самое простое, собирается из доски 100х50, сверху ролик (от старого генератора, и лебёдка из ОБИ за 1000р и две петли .
    Принцип работы можно посмотреть здесь
    Петли ,чтобы подъёммник не урал и не съехал крепятся к полу.
    стяжными ремнями двигал и стягивал стены и использовал вместо страховки .
    этим же подъёмником поднимал стропилаи многое другое мне он очень помогает.
    Удачи в вашей стройке.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Подскажите пож-ста по пролету перекрытия 2-й этаж -
    у меня пролет 4 метра надо перекрыть балками 50х200
    я их ставлю через 630мм по осям под утеплитель роквол--но по калькулятору расчета балок там требуется брус 100х200 так вот вопрос : можно ли так сделать как вы советуете т.е перемычки между лагами перекрытия из такой же доски 50х200 с шагом 1метр под роквол-будет ли тогда жестче перекрытие и обойдусь ли я такой доской 50х200 или ставить сдвоенные?
    спасибо
    Сорри
    Прочитал внимательно тему
    --понял что можно не спаривать балки--достаточно распорок между ними
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Считаю, что достаточно перемычек.
    Я так делал из доски 40*200мм, а у Вас 50мм.
    Выдержит.
