Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Из чего строить , решать конечно вам .
    Я построил каркамник и нисколько не жалею .
    Выбор каркаса для себя сделал по финансовым соабражениям ,
    На данный момент заканчиваю чистовую отделку первого этажа и приступаю к лестнице. На втором одни стойки , так мне пока и первого хватает.
    Зато тепло, светло и на голову не капает .
  2. Nurofen
    Nurofen
    Nurofen
    Чехов
    Когда светло,тепло и голову не капает - это наша мечта. Вечерами можно отдохнуть в уютной обстановке от городского шума и суеты.
    Мы тоже склоняемся к каркаснику по финансовым соображениям.
    Сколько Вы на данный момент вложили в строительство?
    Николай, возможно, я задала бестактный вопрос. Можете не отвечать на него.
    Но я думаю,что много непредвиденных денежных вложений потребуется при строительстве дома.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На данный момент приблизительно 600 т.р точнее сказать не могу .
    Из них 200 т.р фундамент . Строил в основном сам с отцом и два раза нанимал рабочих
    1) на фундамент , сборку блоков и чистку котлована, двоих 50 тр .
    2) покрыть крышу металопрофилем, троих 18 тр.
    двоём с этой работой было тяжело справится , отцу 75 лет .
    Это прихожая
    Это кухня
    Это ванна ,шкафчик сделан из секцыи стенки.
    Тоже ванна с другой стороны.
    это зал
    Полы пока крашеные , потом будет ламынат . Вот что получается на данный момент .
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    На радикал фотки лучше не закидывать - это кошмар какой-то :mad: .
  5. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Для Куз Николая: скачайте с Инета программу Paint Net (бесплатно. Через Гугл - Paint Net). В этой программе : файл - открыть. Откроете из своего альбома фотку. Далее: Изображение - изменить размер = по ширине выставляете 1000 пс. Сохранить - Ок.
    На форуме: Управление вложениями - выскочит окно - Обзор = вложите ужатую фотку. Далее - загрузить. Мы здесь увидем Вашу фотку во весь экран.
    Кто этого не знал - потренируйтесь. Всё получиться.
    Кстати в Паинте Вы можете делать несложные рисунки. Иногда по рисунку легче понять устройство, нежели долго читать обьяснения на "пальцах".
    В Паинте есть режим линия, прямоугольник, круг, кисть - криво калякать, заливка цветом и прочее.
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    мои 2коп:
    Лучшая и бесплатная программа для работы с фотографиями:
    irfanview (www.irfanview.com).
    Хороший русский интерфейс, если поставите плагины (очень советую!) будет открывать {практически} все типы графических файлов. :pioner:
    PS Очень хорошо (и понятно) реализованы функции сжатия и обрезки.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Спасибо !
    К сожалению я не большой спец по компьютерам :|: . А там слишком много букоф непонятных, нашол русский, но страница осталась на инглиш:faq:
    Как зять появится попрошу чтоб поставил.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А как включить русский интерфейс?
    Ага, разобрался, только почему-то измененные картинки не сохраняет ((
    Так-то я пользую Микрософт Офис Пикчер Менеджер, но Ирфан мне больше нравится, только глючит почему-то.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    С права внизу (Select)
    Но у мня не получилось :(
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Надо с сайта загрузить языковую примочку, там их много для разных языков.
  11. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    Николай,а не смущает то, что утеплитель зашитый снаружи ОСП, не будет вентилироваться?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так вроде все строят .
    У меня пирог стены с нутри на ружу : гипсокартон, пароизоляцыя, OSB , утеплитель 150мм ,OSB , ветро-влагозащита , вент зазор 50мм , сайдинг.
    Что неправильно ?
    :faq:
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А как думаете, можно пароизоляцию после ОСБ до утеплителя в таком пироге как у вас сделать? Чтобы временно "чистовыми" стенами осб-листы были, пока гипсокартон не сделаем?
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Разницы не вижу , врядли OSB начнёт рассыпатся от пара .
    Паро изоляцыю клал между гипсом и OSB , чтопы пароизоляцыю меньше дырявить .
    Не забывайте при укладке паро изоляцыи она ещё и не пускает пыль от утеплителя внуторь помещения .
    Поэтому при стыковке пол-стена и стена-потолок Делайте нахлёсты побольше и проклеивайте стыки
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Николай, а у Вас ГКЛ установлен с зазором, т.е. на каркас или прямо на ОСБ прикручен?
