Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    К OSB без зазора .
    Так получается крепче .
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А можно по подробнее? Как крепили, на что, кол-во крепежа на лист, и как выводили уровень, что бы все листы ровно стояли?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Фанеру крепил на саморезы 4х40 к стойкам каркаса , затем обтягивал пароизоляцыей с проклейкой швов ( двух сторонний скотч) , и закрывал гипсокартоном . ГКЛ крепил саморезами 4х25 через 25-30 см (к фанере)
    получалось 4 ряда по 8-10 саморезов ( тоесть на каждый лист ГКЛ примерно 40 саморезов .
    Каркас собирал по уровню, поэтому все стены ровные и морочится было не с чем .
    Если и были какието огрехи то после прошпаклёвывания швов ничего не видно .
    В вашей теме про выравнивание стен :
    наружные стены я бы оштукатурил по маякам , на сетку .
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Я то же за штукатурку, только самый главный вопрос для меня - какую (металл, пластик) и, главное, как крепить сетку к стене, она же деревянная (стена)?
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На саморезы через шайбы . в креп маркетах есть лента с отверстиями, ( её можно использовать вместо шайб ) отрезается ножницами по металлу
    И через неё крепить сетку .
    Вот ссылка по штукатурке посмотрите может пригодится http://www.stroyconsul.ru/arts.php?303
  6. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    А,крепость то здесь причем? гипсокартон просто отделочный лист,выставил бы на профиля, пароизоляция практически целой бы осталась. к тому же удобнее было бы коммуникации прятать.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А попробуйте стукнуть по ГВЛ даже в два слоя ?
    И положите его на OSB и повторите попытку .
    Да и ежели повесить чего на стеночку потребуется , тоже проблем нет :pioner:
    А комуникацыи прятать я не собираюсь , пусть на виду будут ;) под присмотром .
  8. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    нуууу, не знаю на счет стукнуть,за плечами не один десяток квартир отделаных гипсокартоном в один слой, извращенцев не встречалось. а, эл.проводку?
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Полезная площадь сокращается, более трудоёмкий и более затратный процесс.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А про водку вспоминать не будем .:aga:
    Я её я в утеплитель убрал где надо , и в плинтусах в канале .
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Здравствуйте. Поделитесь, если не секрет, сколько листов ОСП и фанеры ушло на обшивку внутренних и наружных стен и сколько это по деньгам? :hello:
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нужно сложить периметр внутренних и наружных стен. Вычесть проемы. Разделить на размер листа. Умножить на прайс с ценой листа. Добавить % на отходы и всё.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Брал сразу 100 листов , потом ещё докупал , первые брал по 450 руб .потом докупал по 600р
    По расчёнам 100 листов для наружной обшивки и на крышу , хотел крышу делать мягкой кровлей . Потом переиграл и покрыл металлопрофилем .
    Осталась лишняя фанера , чтоб ОСБ не валялась без дела , решил пустить и на внутреннюю обшивку . Каркас жосткий получился :super:.
    Иван 77 Правильно написал как посчитать фанеру .
    Поэтому количество зависит от высоты потолков и длинны стен .
    А что собрались строить даже без чертежей и планов ?
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Нет. Проект решил создать сам. И интересно и "если хочешь сделать что то хорошо сделай это сам". Посмотреть можно здесь. Комментариев почти нет - надо наверно попросить модераторов перенести тему. Основная проблема - поставить каркас под крышу без утеплителя в перекрытиях. Строить планирую начать этим сезоном весна-лето. Строить придется почти в одиночку. https://www.forumhouse.ru/threads/93479/#post-2492054
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Написал вам в теме про перекрытия .
    Я перекрытия и стены заполнял утеплителем после крыши .
