Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Дошли руки и до лестницы ,
    Попробую делать ступени клеёные из фанеры 20 + 20 получится сороковка ,
    по металлическому каркасу
    http://s004.radikal.ru/i205/1105/bd/4a17f154b63at.jpg[/IMG][/URL]
    Вот что навоял за три дня
  2. Дмитрий ХЕРСОН
    Дмитрий ХЕРСОН
    Дмитрий ХЕРСОН
    Херсон
    Доброго дня или ночи всем форумчанам :)
    Скажить а зачем гипсокартон в 2 слоя лепить? И на что вы его крепите на профиль или прямо к доске?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    По мет профилю у меня тока туалет , там влаго стойкий гипсо картон в два слоя ( с перехлёстом швов) чтобы потом от вибрацый швы не трескались и покрепче получается.
    На первом этаже у меня по стойкам прибита ОСБ , а к ней уже гипс с в один слой с перехлёстом швов .
  4. Дмитрий ХЕРСОН
    Дмитрий ХЕРСОН
    Дмитрий ХЕРСОН
    Херсон
    Благодарю за ответ, тоже хочу у себя сделать гипсокартон на первом этаже... Но мне кажеться нужно все таки использовать профиль.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Согласен .
    На втором этаже буду ставить гипсокартон по мет стойкам.
    Когда делал на первом, был большой остаток ОСБ-3 поэтому и поставил его под гипс. Зато теперь голова не болит повесить полку или шуруп завернуть;)
  6. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Благодаря вашей теме,:super: прибавилось уверенности в том, что можно дом построить практически одну. Отдельное Спасибо за кран для подъема стен.:super: Удачи.:hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шумоизоляция повышается.
  8. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я не оспариваю Ваш ответ, так как познания мои ещё очень слабы:|:, но разве сам утеплитель не будет шум поглощать, а на 2 слоя гипсокартона сложнее вешать что то тяжелое. :hello:
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    За ссылку конечно спасибо, хоть и большая, но придётся почитать. :hello:
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вот что получилось с лестницей на черновую .
    Потом буду приводить в божеский вид ,потому что на второй этаж ещё таскать и таскать .
  12. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    То есть у Вас, ГК будет отделён от ОСП металлическими направляющими? Или там уже не будет ОСП? Я к тому веду, что я буду пробовать ( и с удовольствием поделюсь результатом) наклеить ГКВ на QSB (аналог ОСП). Объясню своё решение тем, что ОСП( QSB) создает достаточно прочную и устойчивую геометрически подоснову для того, чтобы используя специальную кладочную смесь производителя(Кнауф) приклеить листы прямо на получившуюся поверхность. Такой способ они предлагают для наклейки на кирпичную или бетонную основу. И я подумал, что в принципе это может сработать в моей ( и в Вашей тоже) ситуации. В результате получается плотная стена с очень хорошими прочностными характеристиками. ГКВ собираюсь клеить в 2 слоя.
    Да! Чуть не забыл сказать Вам спасибо за интересное повествование :hello:
  13. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Строительный клей Кнауф Перфликс – сухая смесь, которая применяется для наклеивания листов гипсокартона (Кнауф-листов), а также минераловатных и пенополистирольных плит на любые минеральные основания – стены из кирпича, бетона, поверхности, покрытые штукатуркой.
    Я вот эту смесь имелл ввиду. Что скажут профи? Можно ли использовать такой метод? Как опция - могу наклеить на ЦСП, но как-то доверия нет... :faq:
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Николай, какой профиль использовали для стоек и направляющих ГК. Какой шаг стоечного профили? Я в сомнении выбрать 400 или 600 мм.
    Лестница хорошая получилась. Чем будете её в финале отделывать?
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Гипсокартон по металлическим стойкам у меня в сан узле
    Профиль (потолочный ) 20х40 направляющие 20х20
    шаг стоек по горизонтали 500мм по вертикали 600мм
    и крепил на прямой подвеск стойкам ( конструкцыя как на потолок тока на стене)
    Лестницу буду обклеивать ламинатом или шлифованой фанерой (пока не решил)
    На втором этаже сделал одну спальню вагонкой
    получилось дешевле чем гипсом
