Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Здравствуйте
    Николай, а я правильно понял, что каждый раз когда Вы вкручиваете или вбиваете что то в стену 1го этажа Вы протыкаете пароизоляцию?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    К сожалению ДА :mad:
    И не только я , это болезнь капкасника.
    Но на втором этаже у мня такого нет :aga:
    Там вагонка с зазором , тоесть - утеплитель , паро изоляцыя, контр обрешотка и вагонка .
    Удачи !
  3. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Тогда наверно имеет смысл зажать пароизоляцию между OSB и ГКЛ. Тогда эти дырки будут не существенны. Я прав?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Может и так .
    ОСБ сама плохо пропускает пар и воздух .
  5. kazachen
    kazachen
    kazachen
    Бронницы, МО
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Очень симпатичный внешне дом! И форма простая и не выглядит "коробкой" или "сараем"!
    Николай, а можно повторить планы покрупнее? Или они вообще в ходе работ изменились как и конструктив?
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    План дома остался прежним, а размеры гуляли :aga:
    У зала пришлось чуть отнять, ато в спальне на первом этаже маловато места получалось.
    На этом компе у меня их нет, попробую найти и скину.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сегодня переделал систему ГВС.
    Стоял бойлер 50литров толи чего забилось :faq: DSC04627.JPG , пропало давление. Горячая вода еле текла,
    а у холодной напор нармально.
    Купил два бойлера на 100 литров за 4000 и на 15литров за 3.500.
    100 литровый дополнительно утеплил и поставил в него автоматику от аристона. установил его подвале.
    А 15 литровый поставил в ванной, соединил их последовательно.
    Задумка такая ночью греется 100ка а днём отдает горячую воду 15.
    Если приехал один то 100 можно и не включать, хватит и 15 литрового.
    Сегодня был пробный пуск.
    Ночю нагрел 100 и 15 и утром 100 отключил так до 22часов вода была как кипяток и 15 даже не включалась.
    Вместо штатного обратно-сбрастного клапана поставил простой обратный клапан и расширительный бачёк на 8 литров. Теперь под душем можно спокойно мытся никаких скачков и провалов в горячей воде:super:
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Достался мне дадом котел житко топливный (соляка) и решил на нём сделать отопление.
    Родную автоматику снял и поставил от Будеруса 2107.
    батареи Керми. разводка коллекторная.
    Новый год справляю на даче :super:
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Потолочный 20*60, направляющий вроде 20*26. Горизонт шаг лучше 600мм - пол листа логичней, можно и 1200мм, а вертикальные стойки норм 600мм, только не тонкие говняные, а потолще - 0,5мм, кнауф дорогие.
    А так молодцы - аккуратненько! А Вы на опыте знаете что расширительный спасает от перепада давления или догатки?
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Когда стоял один маленький бойлер всё было нормально, а когда добавил 100литровый начали капать прокладки тенов :mad: подтягивание помогало на два дня и опять начинали капать.
    поэтому и было принято рещение поставить Р бак. Уже год как забыл что капает и надо подтягивать.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    нипонял
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А теперь ?
  14. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Куз Николай ответьте пожалуйста на вопрос.
    Где брали доски на дом и насколько гуляли их размеры?
    Спасибо.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доски заказывал и покупал через интернет.
    ра змер гулял +-5мм вполне допустимо.
