Диаметр труб при коллекторной разводке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vikktor-T, 11.05.10.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    ГАЦ на этаж достаточно одной, она запитывается непосредственно от котла или г/стрелки.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Например так...( для двухтрубных систем отопления)
    Расход теплоносителя G, кг/ч, в системе, ветви или в стояке системы отопления следует определять по формуле:
    G=3,6Q/(c*Dt) ,
    где Q - расчетный тепловой поток , Вт, обеспечиваемый теплоносителем системы, ветви или стояка;
    с - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг ·°С):
    Dt - разность температур, °С, теплоносителя на входе и выходе из системы, ветви или стояка.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо.
    Может я не прав, но ГАЦ по сути тот же смесительный узел ТП, актуальны если СО реально большая, там... 40 Квт радиаторов и 20 Квт ТП в 10 контурах, тогда на такую моцность котля актуальна и гидрострелка и нескольно ГАЦ. Ну а если всего 8-12Квт и 9 радиаторов ? Зачем такие сложности ? Просто ГАц на ТП, а радиаторы в контур котла... Или я не прав ?
  4. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Ну да! И у мня, в принципе, то же вопрос по сути поста (см тему и первое мое сообщение). muz
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У топикстартера, каждый радиатор "висит" на своей ветке коллектора.
    Вопрос: разве не нужно максимально уравнять тепловую мощность веток, для чего(если понадобится) на одну ветку посадить несколько радиаторов в параллель?
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    В том то и смысл лучевой схемы.каждый радиатор -это самостоятельная ветка.. и единственное гидравлическое кольцо ... всё остальное это уже гибрид.. коллектор+двухтрубная схема. где уже соответственно несколько радиаторов и ... колец...
    Чем меньше дисбаланс по тепловой нагрузке между ветками тем лучше характеристики системы...
  7. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Ну икак же оптимально сократить дисбаланс? Возможно ли это сделать регулировкой подачи на вентилях коллектора + небольшое увеличение диаметра длинных веток.
    И еще, обычно советуют ставть коллектоы поэтажно. Для каких основных целей это? Если веток не много (как у меня), ТО ВИЖУ ТОЛЬКО 2 ПРИЧИНЫ:
    1. Удобный спуск воздуха из контуров ТА 2-го этжа.
    2. Снижение "высоты подъёма" теплоносителя по тонким ветка коллектора.
    Но п.2. в моем случае сомнителен. Теплоноситель в этом случае все равно поднимать придется до 2-го этажа (3 м всего), но только по магистральному тр-ду с диаметром "1". Тогда не проще ли применить на почти всех ветках 3/4 и оставить коллектор на 1-ом этаже.
    Как спустить воздух с ТП 2-го этажа мне уже подсказали - спасибо.
  8. Filler
    Filler
    Filler
    Уважаемые Lyko, GarryRu и другие участники форума...
    Нужен ваш совет... Переживаю за "будущее" тактование...
    Какого диаметра трубу лучше использовать на участке: коллектор-радиатор,
    МП d16 или МП d20 ...? Объем системы: если МП d16 - 40 литров, а если МП d20 - 47 литров
    Площадь отопления - маленькая... Отопление "планируется" низкотемпературное (если получится) радиаторное... Котел конденсационный...
    Имеем - жилое помещение площадью 70 м2, температура наружного воздуха -29*С, температура воздуха в помещении 22*С
    Программа посчитала - общие теплопотери жилого помещения - 9000 Вт
    Система отопления:
    - Конденсационный котел Ariston Genus Premium 35 FF
    http://www.aristonheating.ru/files/pdf/12.pdf
    - Труба от котла до коллектора: МП d26, 5 м
    - Коллектор на подаче: 3/4", 7 х 1/2"
    - Труба от коллектора до радиаторов: МП d16, 40 м
    - Радиатор панельный 21 или 22 типа: 500*900, 6 шт
    - Полотенцесушитель "Лесенка": 1 шт
    - Труба от коллектора до котла: МП d26, 5 м
    - Коллектор на обратке: 3/4" с регулирующими вентилями, 7 х 1/2"
    -Труба от коллектора до радиаторов: МП d16, 40 м
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Допустимая длина и диаметр коллекторной разводки - лишь часть гидравлического расчета всей цепочки котел - коллектор - труба - термоголовка (?) - радиатор ...и обратно.
    А потому и точность и ценность "совета" по диаметру подводки к приборам - соответственная. :um:
    Для нормальной работы радиатора, напр. с числом секций 10-12 шт. длина разводки к нему (и обратно) трубой МП16 может быть 2 х 15м. Потери напора насоса только на трубах составят ок. 0,3 м. (~ 10 мм./м.)
    Что очень немного, учитывая все остальные сопротивления - термоголовку, коллектор и подводку от котла.
    ..Обьем воды в системе имеет значение лишь при определении достаточного обьема РБ
    и скорости реакции СО на регулировку.
