1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А почему не хочешь нарастить стропила? ну или перпендикулярно сделать?
    При таком варианте, как ты хочешь, либо на две точки крепить брусья - вверху и внизу, если есть возможность
    Либо контр-обрешотку делать перпендикулярно стропилам, потом выпилы делать на брусках, что имхо весьма трудозатратно
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Наращивать не хочу, хочу перекрыть как-раз стропила. Перпендикулярно-как примыкание к стенке делать? Ты про какие брусья- я не въехал? даю картинку как планируется сверху. Там проблем меньше-опора в лагу перекрытия. Меня именно крепеж по низу волнует.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Если вверху есть упор
    внизу можно брусок между пустить вот так?
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    И... что прибивать эти... "подстропилины" в торец бруска?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    ну либо наискосок гвоздем, либо менее бюджетно на металлические уголки
    менее бюджетно в смысле дороже...
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Развивая твою мысль про брусок. Такой вариант?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Заваливаться не будет? влево-вправо?
    Хотя можно по диагонали еще прихватить в обе стороны
    Тут ты, как человек собравший каркасник наверное опытнее будешь )
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    От завала можно перемычки между ними поставить, ну или обрешетку под отделку. Может кто еще, что посоветует?
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Небольшой фотоотчет по началу утепления, ну и впечатления
    - роквул 100мм и изорок 50мм. Роквул, однозначно, рулит. Изорок не оправдал ожиданий- когда покупал витринный образец был намного качественней(плотнее), плюс упаковка у него не закрыта с торца, поэтому при погрузке-разгрузке(на складах) наносятся серьезные повреждения. По две крайних плиты(4 из 8) в каждой пачке-хоть выбрасывай. Роквул тоже не без проблем- в наклонные стены можно ставить плиты из середины упаковки, т.е. 3 штуки из 5. Изорок очень хрупкий и пыльный в проем 575мм лезет плохо, лучше что бы проем был на 1см меньше. С роквулом таких проблем нет- даже 3 см ужимаются хорошо.
    Жалею, что не сделал обрешетку поверх мембраны, фактически первый слой встает дугой (тем самым зауживая вентзазор, не знаю как отразится на дальнейшей эксплуатации).
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А почему не хочешь наращивать? Хочешь утеплителем перекрыть стропила-мостики холода? Предложу такой вариант: наращивай таки стропила, но прибивай не плоскость-в-плоскость, а через шайбы-бруски, например, 50х50х100, то есть, между двумя стропилами , верхней и нижней, получится зазор 50мм, его тоже можно будет заделать утеплителем. Короче, получится нечто вроде стоек Ларсена, идея понятна?
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Идея понятна, думаю пока.:hello:
  12. OLEG53
    OLEG53
    Будет дом
    OLEG53
    Будет дом
    Великий Новгород
    :hello: Здравствуйте.
    Увидел на фото трубу - что то ничего про это не написано...
    Может расскажете?
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Собственно-это и не труба пока. Это на данный момент короб-кожух под будущие трубы вентиляции(не дымовые). Сделан из брусков, обшит ОСП+ф.ц. сайдингом. Он стоит на крыше и пока под ним даже тайвек не прорезан.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    СЕЗОН ТРЕТИЙ
    Пока особенно показывать и нечего. Вот только первое, что выросло (кроме трав и сорняков)​
    Ну и довожу раскраску до задуманного​
    Акриловый герметик на солнечной стороне не держится в стыках сайдинга вообще. Проще закрасить жирным слоем краски.​
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поздравляю с началом строительного сезона!
    Хороший отчет. Молодец!
