1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ! У меня тоже зазор по 2см в среднем. Но я не представляю как можно 3см ЭППС и еще ГКЛ (минимум 10мм) вместить?.. Может правда у меня профиль узкий у окон :faq:
    Мне еще до откосов далековато, но пока думаю 20мм ЭППС и потом затянуть клеем СТ85 по сетке и покрасить.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Есть пеноплекс 20 мм. Завтра приложу кусок к откосу. У меня зазор 20-25 мм
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У меня была задумка именно перекрыть шов, пеноплекс, если ровно отрезать, достаточно хорошо поджимается к раме.
    У больших окон крайние створки глухие, открывается средняя часть, поэтому ЭППС ничему не мешает, он накладывается на раму на 5-10мм. На окнах, где петли на краю рамы, я поставлю ЭППС 20мм.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Для окон лучше использовать светоотражающую пленку, которую в хозмагах продают под названием солнцезащитной шторы. Только не лепить ее на стекло, а то пришквариться солнцем - потом будет проблемой отскрести. Еще, конечно, окна лучше открывать на ночь, а днем - закрывать. Если же ночью окна закрыты, то все дневное тепло сохраняется в доме.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот отчетец о защиты от жары путем использования отражающего слоя на чердаке (по стропилам подбит, с зазором для вентиляции) может кому-нить будет интересно:
    http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/6496/ESL-HH-87-09-26.pdf?sequence=3
    Подумываю себе такое сделать :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тоже озаботился откосами... профили эти П или L образные такие убогие...
    Но сделать примыкание эппс к окну будет не просто. Если штукатурить, там будет вечная трещина, если угол закрывать силиконом, будут разные цвета краски и силикона. Если вообще это будет нормально...
    Нормальный вариант - заводить сандвич или гкл за профиль, в зазор между окном и стеной. ... Но это надо было думать до того, как я поставил окна :(
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня вчера +30 было в доме. Без кондиционера никак не обойтись. Приложил пеноплекс 20 мм - нормально, можно еще и запенить около рамы. По месту примыкания к раме гкл - не знаю. Если штукатурить точно потрескается. Может пластиковые сделать?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нас народ ставит такие уголки http://bautechnik.com.ua/category/vws-stroitelnye-profili/offset10/ (ниже на странице). Что получается лично не видел, но говорят, что все ок - выглядит нормально и не трещит.
    А я сегодня градусники хочу прикупить - а то сколько не знаю, но на втором этаже знойно (правда потолок без утепления).
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня такие стоят снаружи. Отклеиваются от рамы со временем. Пришлось вырезать лезвием и засиликонить.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вот как-то так. Можно гк засунуть к раме. И допенить все пустоты.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Понастроил перегородок под сан. узлы:
    Обрешетку под отделку детской спальни:
    Очень нудная и времязатратная работенка, обрешетка переходит на наклонную стену, затем на потолок, рейки выравниваются каждая на каждой точке опоры. В общем на вторую спальню желание пока отбито. Поэтому спустился вниз-к коммуникациям:
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Жаба меня задушила, столько место пропадает в стенах. Собрав по дому остатки фанеры придушил ее (жабу) вот этим в кухне:
    Думаю, может где еще использовать под всякие встроенные шкафчики или ниши. Ну это между делом, так как дело (электрификация) сильно достает своей занудностью и неразнообразием. Фотки по делу:
    028-27072012.jpg 024-27072012.jpg 027-27072012.jpg В кухне отдельная линия на котел, на холодильник, розеточная линия и освещение.
    Сначала не планировал верхний свет, но потом все же решил добавить, но всяческих люстр не будет, будут какие-нибудь светильники в плоскости потолка.
  13. Вовчик13
    Вовчик13
    Вовчик13
    Мордовия
    А где именно в Саранске на каком заводе
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сколько кабеля ушло на проводку?
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    ОАО Лато. https://www.latonit.ru/contacts/
    Только заметил, что вы "местный".И, вроде, это не в самом Саранске, а где то под ним. Чамзинский р-н. п. Комсомольский.
    Я брал по 100м, бухту 1.5мм2,и 2.5мм2. Но так как "световой" протягивал еще и для питания котла и холодильника (отдельными линиями), он (1,5мм2) уже кончился на первом этаже, не сделав коридоры. 2,5мм где-то половина осталось. Самый длинный кусок был в р-не 16м. Второй этаж еще не начинал. Туда протяну 6-10 квадратов и поставлю отдельный щиток на этаж.
