1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подрозетники ставили? какие выбрали? будете их крепить на 1 слой гк или с подкладкой?
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Не, не ставил. Ставить буду когда обшивать ГКЛ. Я еще и проводку не закончил-200м. провода все же не хватило. Думаю за гипс куски ОСП или фанеры примерно 200*200мм. Я, честно не особо в курсе рынка эл. тех. изделий. Там есть какие-либо принципиальные различия среди установочных коробок под ГКЛ?
  3. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Отличие только по глубине коробки если стандартные электроустановочные изделия http://shop.avselectro.ru/catalog/___5IRVOR.html?sort=name&by=ASC в большинстве случае подходят коробки D 65x45 а так конкретно надо смотреть на серию ЭУ изделий
    есть скидка 10% в АВС-электро
  4. Jake67
    Jake67
    Jake67
    Новополоцк
    Вопрос немного устарел
    почему выбрали крышу [​IMG]
    а не[​IMG]просто интересен ход мыслей
    и если можно файл проекта в sketchup на мыло j1@tut.by
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну там изменилась не только крыша, там и планировки процентов на 30 поменялись, а выбрал потому, что сложной мне реализация показалась, в теме, откуда вы вытащили картинку, это описано, узлы сложноваты, по крайней мере для меня, как непрофессионала, ендовы и т. д. А того проекта у меня не осталось, он был переделан в существующий. Да и считаю его "сырым" и вряд ли его можно как-то использовать. Даже по существующему проекту я бы уже не строил, а перерисовал бы заново.
    В одноэтажный дом...:hello:
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Тоже планирую ставить за ГК второй слой в области подрозетников. Как этот процесс выглыдит? Не могу пока придумать оптимальную последовательность: провести провод, разметить подрозетник, коронкой выбрать отверстие, чем-то прикрепить второй слой с такой же дыркой (ГК или osb / фанера) с внутренней стороны, поднять лист ГК, прикрепить к стойкам, поймать кабель для подключения, потом поставить подрозетник и саму розетку подключить. Правильно?
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Забросил свою ветку, исправляю. Осень занимался несколькими видами работ одновременно и вперемешку,
    монтировал проводку на 2-этаже, на первом-сигнализацию, ставил каркас под ГКЛ, зашивал его, где было все готово с одной стороны, монтаж отопления (паял трубы знакомый) пока еще не закончен, все трубы за гипсом, в связи с чем невозможность полной обшивки.
    047-25092012.jpg 052-22102012.jpg 59-26102012.jpg 60-26102012.jpg 63-26102012.jpg
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Закладные под шкафчики, под радиаторы отопления, под tv.
    230-201012.jpg 244-271012.jpg 245-271012.jpg 249-051112.jpg 252-151112.jpg 251-151112.jpg 261-181112.jpg 262-181112.jpg
    Ребят, подскажите, стыки ГКЛ, которые незаводской кромкой, обязательно требуют предварительной фаски, ну как там по кнауфу, рубанком снять кромку и т. д., или можно ставить "из под ножа"?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Аккуратно: :victory:
    А как стытки дсп и гкл обработаны ?
    И чем таким окна закрыты ?
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Про стыки не понял. Если про ниши, то ничем пока. Окна на первом эт.-изоспаном, на 2-ом- с лета пленка зеркальная, не хочу снимать, солнца все равно нет.
    Ах, да купил же себе электрическую 3-х кВт пушку, конечно, при появлении гипса на перегородках эффективность упала, но все же за 4 вечерних часа работы на 10гр температуру в центре 1 этажа подымает, огорчает факт достаточно быстрого остывания, т. е. уехал я, допустим 22-30, температура 19гр, приезжаю на след. день в 18-30, t=9-12гр., это при плюсе на улице, периметр весь закрыт, вытяжек нет, входная металлическая дверь завешена толстой тряпкой. :faq:
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Хорошо делаете - красиво :super: !
    А как потом с радиаторами - чтобы смонтировать ГКЛ будете их снимать?
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Женя, а ГК за зиму без отопления не отсыреет?
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Конечно снимать (я их вообще со стройки вывез (воровство у нас), более того после установки гипса, надо еще припаять вентили.
    Вот честно-не знаю, шпаклевать, то точно я его не буду. Думаю не отсыреет.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В деревянных домах без влажных работ ничего не сыреет.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот и я так подумал, зимой, наоборот все сохнет.
    P. S. про стыки ГКЛ, что то никто не подскажет. Надо ли рубанком фаски снимать?
