1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Купите садовый пылесос - все равно пригодится. Только приличной фирмы - Бош вот использовали братья по форуму. Будет быстрее, чем вручную и качество получше, расход материала будет поменьше, так как ложиться он будет с меньшей плотностью. А что же у вас услуги то дорогие? По идее именно на горизонтальной поверхности это утепление очень выгодно, то есть укладка (работа и материал) должны стоить примерно столько, сколько минвата на утепление. Поищите, в ваших краях и производителей много поблизости и услуги монтажа должны быть доступны. Если надумаете брать пылесос - не соблазняйтесь дешевым Китаем, даже из приличного магазина - реальные характеристики совсем не совпадают с заявленными.
    Извините, что влез не совсем по теме.
  2. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Отличный домик получился! Можно в личку координаты завода где брали латонит...?
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Сезон 4
    Собственно, сезон был открыт в апреле раскапыванием ямы под подвал, но это мало относится к теме раздела...
    В принципе , как и все, что следует далее. А далее была лестница. Переделывалась (на стадии проекта) раз 10, а может и больше в течении 3-х лет. В итоге, проект: 14 ступеней, 11 забежных, по центру марша 240мм, подъем 196.
    Реализация: фанера 18мм, косоуры в 2 слоя склеенные ПВА и скрученные саморезами. Ступени в виде коробков с перемычкой посередине.
    Внешние косоуры:
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну и остальное:
    08А-25052013.jpg 08А-25052013.jpg 09-02062013.jpg 12-02062013.jpg 15-03062013.jpg 28-06062013.jpg
    Под лестницей будет ниша (с доступом из с/у), там стиралка и ящик.
    11 листов 1525*1525*18мм ФК 3/4 (не брак:)) 600 саморезов, 30 глухарей, 2 банки и 2 тюбы клея, доски под каркас столба и ниши. И самое ценное-60 часов времени и потраченные нервы:hello:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Комфортно подниматься-спускаться?
  6. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Классная лестница! Тоже что-то вроде того планирую. Ковролином покрывать будете?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Присоединяюсь к вопросу - у меня похожий вариан и я все сомневаюсь стоит ли делать так много забежных ступеней или ограничиться ими только непосредственно на развороте. :faq:
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я думал будет хуже. Вполне комфортно. Единственно, 7 ступень получилась немного узковата при спуске, хотя она зеркальна 1 ступени, с которой нет никаких проблем.
    Проекция, из которой все выросло:
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я считаю-стоит. Я просмотрел много лестниц, и сделал вывод, что чем плавней переход с поворота на марш-тем комфортнее. А поворот на 180гр. 4ступениями-это вообще за гранью.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ewp, Кластная лестница! :super:
    В чем проектировал?
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    я бы покрыл, только смутно представляю каким-таким зигзагом его раскроить, что бы все смотрелось монолитно, а не кусочками. Идея есть зафигачить все в белый цвет, а сверху постелить ступени (в проекте 28 мм мебельный щит), которые и отделать темно-серым ковролином, но поживем-увидим.;)
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как и всё остальное- в скетчапе (огромный пасиб его создателям:)) На самом деле самое сложное-это проекция, все остальное-детали.
  13. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Подскажите пожалуйста, обрешетка (вентзазор) под фибросайдинг какой толщины и ширины?
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У меня там половая шпунтованная доска 95*28,самая дешевая класс С, взял, так как сухой и ровной 6-метровой дюймовки не нашел.
  15. Amos011
    Amos011
    Amos011
    А почему не брусок 45*45?
    Доску по стойкам каркаса крепили?
    Утепление снаружи не делали?
    Извините если вопросы глуповатые, планирую так же обшивать, продумываю нюансы.
