1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    ewp, скажите, какой у Вас фундамент, на сколько заглублен?
    У Вас нет укосин, какая жесткость каркаса без них - шатается или нет?
    Как Вы считаете, если бы у Вас была платформа, насколько быстрее можно строить? Вы вроде шустро подняли этаж.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    1.Фундамент ленточный -60см.
    2.Немного шатается, но обшивки то-нет.
    3.Платформой буду строить второй этаж- тогда и сравним. Можно было и быстре, если бы не кривизна цоколя- мерили высоту каждой стойки. На стену уходило 2,5-3 часа, без распорок, и с одной верхней обвязкой.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    За прошлую неделю "добил" ОСП. На очереди пол и закрыть нижнюю часть. Кстати надо ли под стык прибивать перемычку?
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Надо, скажем так обязательно.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Надо какую? Как делал 150*50 мм горизонально(плашмя) или вертикально(на ребро) или можно брусок 50*50?(которого пока нет).
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Любую из перечисленных, но лучше 50*150 на ребро.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Из-за нехватки материала (сухого, антисептированного) пришлось резать остатки досок продольно по 75 мм.
    Встал вопрос: 2 этаж собираюсь делать платформой, подскажите пленку(кстати пароизоляцию или мембрану) укладывать сразу под ОСП или потом можно поверх, под финишное покрытие. Если сразу- то наверное при дождях на ней скапливаться вода будет. Посоветуйте.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    За прошедшую неделю и выходные приколотили бруски под нижний стык ОСП, соответственно дообшил низы. Положили лаги пола и установили в половине перемычки- кстати про перемычки- самая нудная, неинтересная и даже трудная работа, и на стенах и на полу.
    Продолжение следует.если кому интересно?
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Может проще и надёжнее утеплять из под низа, когда уже будет готова крыша. Лишние плёнки в этом перекрытии не нужны, ведь у вас второй этаж тёплый.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так утеплять, то я и буду снизу, вот только пленка считаю-нужна, хотя бы от пыли и гидроизоляция, если потом, поверх ОСП пришлепать степлером хуже не будет?
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    От пыли должна защищать черновая обшивка, а от воды (когда моете полы) либо линолиум, ламинат и т.д. Гидроизоляция в любом случае должна быть выше всех слоёв обшивки, чтобы ничего под обшивкой (настилом) не прело и незаводились насекомые.
    Шлёпать степлером, значит дырявить, дрявая гидроизоляция это уже не изоляция.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ладно спорить не буду, нафига во всех инструкциях конструкций перекрытий производителей утеплителей есть пленки?
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если чердак холодный или перекрытие пола первого этажа либо потолок в ванной, то плёнки нужны обязательно. В остальных случаях это не оправдывается.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как будет держаться утеплитель в перекрытии- если делать зазор между ним и потолочной отделкой?
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Делается обрешётка на которую будет опираеться утеплитель. А вообще утеплитель должен быть соответствующей плотности для перекрытий.
