1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Сезон второй.
    Всем привет. Второй строительный сезон моей стройки открыт. Вести с полей, вернеее из подполья. Почувствуй себя разведчиком. Это я к тому, что начал подшивку перекрытия первого этажа. Как говорится: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В роли бумаги- комп со скетчапом, в роли оврагов высота перекрытия 60-70см от земли до лаг и очень неприятная для рук сетка. Действовали так- отмеряли длину-отрезали кусок пленки-ползли вниз- степлерили с загибом на обвязку-лезли наверх-отмеряли сетку-ползли вниз-степлерили сетку-лезли наверх-брали штукатурные маяки и саморезы-ползли вниз прикручивали маяки-операция повторялась до полного заполнения проема. Итог: несгибающиеся колени, вывернутая шея-повышенная температура и часть выполненного от задуманного. Остальное после выздоровления. Раньше я не понимал, как это можно, в известной песне:"что ты, милая, смотришь искося, низко голову наклоня?" Теперь я знаю эту позу. Вот такое начало нового строительного сезона 2011г.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А что за пленка такая? снизу армирование вроде как видно, сверху нет
    Каково ее назначение? и зачем маяки снизу?
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Привет,Виталь, пленка СДМ дешевая какая-то, "билд", что ли, она не армирована-это мет.сетка, маяки для удержания всего этого + утеплителя.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Она пар пропускает? По идее тот слой что снаружи если есть, должен ровняться верхнему слою в кровельном пироге - те гидроизоляция или мембрана
    У себя решил вообще не делать нижнего слоя пленки, его вроде рекомендуют только при низком подполе и повышенной влажности
    А вместо стеки дюймовку вразбег пустить не проще было бы? Почему сетку выбрал?
    Зы интерес не праздный, часть полов по лагам буду делать в этом году...
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Пар пропускает, ветер нет-утеплитель надо воздухоизолировать. Сетка-защита от грызунов(если будут).
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Женя, сколько у тебя между лагами? сантиметров 40? фанера какой толщины? Не играет?
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По центрам 625мм,иногда меньше. Фанера 18мм- не прикреплена, пока не могу сказать, но на 2этаже ОСП 18мм клей и гвозди- вроде нормально.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    На прошлой неделе поставил окна. Окна в плоскости стен. Фасад будет контрутепляться, набиваю брусок. Возник вопрос: как поступить с монтажным швом окно-проем?.
    1вар-т- допенить шов вровень с плоскостью ОСП(лишнее срезать) и закрыть бруском контрутепления.
    2.вар-т заполнить шов ПСУЛом и также сверху брусок.
    Брусок завести немного на профиль окна-типа сделать четверть.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Задал вопрос в кровлях-ответа нет:(, продублирую здесь.
    Собираюсь крыть крышу ГЧ Тегола, так вот тегола единственный производитель(из которых я нашел) у кого в альбоме тех.решений мет.планки крепятся под ковер, т.е. сначала карнизная планка-капельник промазывается мастикой, затем уже клеится край ковра. У остальных производителей(шинглас, катепал, пикипойка) сначала ковер, а на него уже фартуки. Так как все-таки как правильно? Подскажите.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению,я не знаю о чем Вы говорите.Не совсем знаком с терминами и названиями у Вас на маркете.:|: Eсли можно,разжуйте мне на пальцах. Спасибо.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Попробую, подкладочный ковер-рулонная гидроизоляция под шинглас. Укладывается, в зависимости от угла крыши, или на всю поверхность или по карнизам, ендовам, в районе прохода труб и т.д. Металические фартуки, они же планки укладываются по карнизам, фронтонным свесам, примыканиям к стенам. Даю 2 рисунка.
    на первом сначала карнизная металлическая планка, потом гидроизоляция, потом уже черепица. На втором гидроизоляция-планка-черепица.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот накопал инструкцию certainteed на англицком.
    Там получается карнизная планка под ковром, фронтонная над ковром.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Ага,теперь понятно. У нас ливнесобирающие трубы никогда не крепятся на обшивку крыши,а только на торец обвязки крыши.Одно исключение-плоская крыша.
    2.Все металлические "фарухи" или каплеотбойники монтируются в первую очередь.Потом клеится резиновая мембрана по краю,если нужно,на нее черная бумага по всей крыше, а потом уже шингелс.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Наконец начал кровлю. ГЧ тегола-мозаика альпийский сланец. Вчера начали потихоньку, сколько смогли достать с лесов. Сегодня готовили конструкцию на крыше, с которой будем продолжать. А также приклеивали по фронтонным свесам самоклейку технониколь барьер ОС-ГЧ. Подумываю приклеить его по всей крыше.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая у Вас подкладка под покрытие?:hello:
