1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печная труба из асбеста?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SKB, 03.07.07.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Это фотки из сети, я для примеру взял
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну и чего снова раскричались про асбестовую трубу. Ставить МОЖНО, но ГРАМОТНО. Короче асбестовая труба возможна в качестве дымоходной только на отопительной печи и ни в коем случае ни на банной, трубу ставить только выше кровли и никак иначе. Кроме того следует регулярно не реже раза в год чистить дымоход, чтобы не допускать образования сажи. И не перетапливать печь и не эксплуатировать неисправную, чтобы не вызвать возгорания сажи. При соблюдении этих немногочисленных условий нечего бояться асбестовой трубы.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот информация с сайта завода в Воскресенске про асбестоцементные трубы:
    "Хризотилцементные трубы используют в качестве дымоходов. Они прочные, легкие не имеют швов. По СНип 41-01-2003 « Отопление, вентиляция и кондиционирование» температура уходящих газов не должна превышать 300С.
    Не допускается применение хризотилцементных дымоходов для печей, работающих на угле."
    Как правило, после кирпичных печей температуры отходящих газов намного ниже 300 градусов, поэтому они стоят нормально в огромном количестве дачных домов. Реально простояли десятки лет - окиньте взглядом старое садоводческое товарищество.
    Для металлических печей-каминов, где температура "выхлопа" как раз 300 и выше, эти трубы не подходят, хотя, если между "буржуйкой" и трубой поставить посредника - щиток-термоаккумулятор, то температура зазря выбрасываемого дыма намного снизится и можно поставить удобную и недорогую асбестовую трубу, высунув её из крыши через "мастер флэш".
    Если мастер флэш не достал под конёк, то из-под конька надо до верха листа мастер-флэша положить плоский лист по принципу черепицы.
    Фото для иллюстрации мастер-флэша, трубы здесь "нержа".
  4. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    В БРЯНСКЕ у отца газовики ставили асбестоцементную для котла.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для газового котла можно, не те температуры. Для отопительной печи допустимо только на верху крыши, для банной запрещено вообще.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вово
    проблема в разнице температур
  7. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    СОСЕДКИ в деревне где моя дача, дом/ поставили асбестовую заглянул на чердак два ряда кирпича и дальше асбестовая труба-печь типа шведки самой простой, НУ не массивной, а бабуля любит топить до упаду, и головешки тушить об пол / мозгов не хватает в ведро опускать/, сам видел. МОЖЕТ ЛОПНУТЬ? труба.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если топить до упаду через прямой (летний) ход, то может и лопнуть, тем более у таких истопников, а если газы проходят по всем многочисленным каналом, тогда наврятли. А лопаются такие трубы красиво, сам видел, даже не лопаются, а разлетаются многими осколками метров на 10-20 как фейерверк.
  9. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    НАДО бабуле позвонить, да уже и поздно, наверное, ей уж 82годка,поздно переучивать, старую топила аж все кирпичи потрескались, дочь приезжала, нанимала кого-то печь ложить, они оптянули печь материалом каким-то, сказали будет прочно. А топиться печь всегда по зимнему, летнего хода нет. спрашивал.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проблема не в том, что лопнет от температуры топки, а еще и в том, что труба такой длины на холодном чердаке активно образует конденсат и смолистую сажу, а вот эта сажа в один момент может загореться и вот тогда труба точно лопнет и разбросает вокруг себя горящую сажу. А чердак утеплен скорее всего опилками, да и так мусора разного хватает, вот и все, пожарным лишняя работа.
    Чтобы снизить риск могу посоветовать трубу у бабули обернуть например базальтовой ватой, обтянуть сеткой и оштукатурить, или укрыть металлическим кожухом по утеплителю.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Но это не до конца решит проблему, если уж она полопается, то дымоход будет завален осколками и от трубы останется один кожух, весь дым пойдёт в дом, а трубу придётся делать новую. Чтобы такого не произошло, АЦ трубу надо чаще чистить.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Правильно, но на практике такого не делается, чаще всего труба и не чистится вообще, или в лучшем случае раз в год. А смолистые отложения практически не отчищаются. Так что я предлагаю снизить вероятность отложения смолы и предотвратить пожар в случае разрушения трубы. Если случится такое, то трубу естественно под переделку.
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Без гильзы внутри:
    тут еще не отложилось, а здесь уже отложилось,
    тут очень нагрелось, а здесь нагрелось слабее
    на границе горячего и холодного - хрусть, откололось чуток...и так во многих местах.
    Фигня получается без гильзы.
    Гильзу - с зазором, в зазор - песку.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда лучше сразу сендвич, чем мудрить с гильзованной асбестовой.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Взрывается" только мокрый шифер и насквозь мокрая АЦ труба. "Взрыв" происходит из-за вскипания воды в толще трубы. В самой трубе ничего взрывоопасного нет.
