РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Купаемся каждый день с конца мая по начало сентября. 2. Семья 4 человека, двое детей. Сейчас дети уже подросли, но на начало эксплуатации бассейна младшему было 5 лет. 3. Душ обязательно до и после. Он есть прямо в павильоне, далеко ходить не нужно. 4. Песочный фильтр, фото оборудования прикрепляю. 5. Скользкий налет на стенках появляется примерно через пару недель после запуска бассейна, несмотря на то, что стенки перед заливкой воды обрабатываются дезальгином. При повышении температуры воды до 34 налет исчезает. Стандартная температура воды 31,5-32 градуса, налет появляется вновь примерно через неделю - десять дней, тогда опять нагреваю воду до 34 градусов. Фонаря в бассейне нет, есть только наружное освещение. При нырянии вода кажется прозрачной, может там, конечно, и есть какие-то взвеси, но они не видны. P. S. Никому ничего доказывать не собираюсь, просто поделилась опытом.
За 10 лет никто ни разу не заболел, так что у меня с собственным спокойствием всё нормально, не вижу смысла этим заморачиваться. Но... каждый выбирает своё, никому ничего не навязываю.
Раньше при появлении налёта добавляла в воду дезальгин и налёт исчезал. Получается, что дезальгин и от солей тоже помогает?
Но водоросли от 34*С только быстрее расти будут - белок ведь только примерно при 50*С сворачивается. значит дезальгин тоже этот налёт растворял!
Тогда получается, что водоросли в моем бассейне совсем не растут? Ни разу за все лето? Только налёт из солей образуется? Я ведь дезальгин теперь совсем не использую, только перед первой заливкой воды стенки обрабатываю.
Ну что тут можно сказать? Повезло с водой. Или не повезло? Что то угнетает водоросли и они не развиваются в условиях Вашего бассейна, хотя условия очень хорошие. По всей видимости химия уже в воде есть от природы. Только бы она не была вредна для человека. Воду не сдавали в лабораторию?
Не думаю, что есть химия в воде изначально, у нас вроде как самая чистая вода - из Ангары, т. е. Байкальская. Вряд-ли Байкальская вода вредна для человека, вроде как даже полезна, раз её в бутылки для питья фасуют .
Друзья, прошу помощи не опытному юзеру. Имеем дачу в московской области и пришло время ставить бассейн. Купаться будет ребенок в выходные и иногда взрослые после бани. Воду хотелось бы не менять в сезон. Выбирала между каркасным и надувным, отзывы рекомендуют каркас. Стоять будет на земле, относительно ровной, но подстилку положу. Выбрала Бассейн каркасный круглый Bestway Steel Pro MAX 305x76 см Тип: каркасный Объем: 4678 л Диаметр: 305 см Высота: 76 см Вопросы: 1. Как быстро он наполнится? У меня на участке колодец, там воды 2 метра, не осушу ли я его, наполняя этот бас? 2. Что нужно к нему докупить: тент и все? Или что-то еще нужно? 3. Будет ли он прогреваться или нужно что-то дополнительно предусмотреть? 4. Реально можно весь сезон не сливать? Как потом в конце сезона сливать: разом все дренажным насосом или поэтапно? 5. Какую химию лучше использовать и как часто? Реально ли хлор разъедает стены? 6. Образуется ли налет на стенах? Как его чистить? 7. Как обслуживать фильтр и как часто его надо включать? Заранее спасибо за помощь.
Вопросы: 1. Как быстро он наполнится? У меня на участке колодец, там воды 2 метра, не осушу ли я его, наполняя этот бас? - смотря какой дебет у колодца, за пару дней спокойно наполните 2. Что нужно к нему докупить: тент и все? Или что-то еще нужно? - тент, пупырчатое покрывало, фильтр-насос, сачок для мусора 3. Будет ли он прогреваться или нужно что-то дополнительно предусмотреть? - будет, объем небольшой, у нас лет 10 стоял похожий интекс 4. Реально можно весь сезон не сливать? Как потом в конце сезона сливать: разом все дренажным насосом или поэтапно? - реально, через сливное отверстие снизу, можно и вовсе не сливать - говорят при складывании на зиму чаша трескается 5. Какую химию лучше использовать и как часто? Реально ли хлор разъедает стены? - зависит от воды, обычно - после заливки ударное хлорирование, дезальгин (все по инструкции), далее 5в1 или 6в1 таблетки в поплавок; т. к. химия бассейновая, то и бассейн делается с учётом её применения, в т. ч. хлора 6. Образуется ли налет на стенах? Как его чистить? - перед заливкой Дезальгином протрите, потом при эксплуатации просто смываете и фильтр прокачает 7. Как обслуживать фильтр и как часто его надо включать? - желательно чтобы фильтр за сутки прокачивал весь объем не менее 2 раз (смотрите на его производительность) PS фильтр что на фото бестолковый (мы таким почти не пользовались - забивается быстро, толку ноль), проще в сезоне воду поменять пару раз или купить минимальный песочный
@Melanyrat, до нынешнего в 10 тонн был подобный надувной на 2 тонны... прошлый год с перекисью (если следить, драить стенки) то простоял бы и 3 месяца... так 2 и вода была суперская. Комплектацию смотрите по описанию, у нас был надувной бассейн - заглушки и все, накрывали тупо черной пленкой, под басик резиновый утеплитель... без фильтра сразу скажу тухловато, если не хотите сливать воду каждые 2-3 недели даже с хлоркой. Нагревается - ну если на улице 28-32 дня 3-4 прогреется с утра до 26-27, потом до 29 к вечеру... если принести парочку ведер кипятка будет веселее... поэтому если не любите воду все лето 23-26 градусов то лучше какой то подогрев... на такой объем в принципе нагревателя Интекс электрич (3 квт кажется) будет более менее достаточно... Щетка для очистки нужна в любом случае - подойдет и типа автомобильной, у нас зарождения водорослей начинались под бубликом надувного... Химию или перекись или таблетки "все в одном" по 20 г на этот объем по 2-3 таблетки забрасывать и до полного растворения неделю+-. Сливать - да как вам удобно, если есть канализация то какая разница как? Пупырка кстати да, реально прогревает... обязательно нужна Фильтр если будет картриджный - то промывать по мере загрязнения, можно ему частичное обрезание сделать и замотать синтепоном... фильтрация будет лучше
