1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Всем здравствуйте. помогите пожалуйста советом...
    Есть опыт эксплуатации каркасного бассейна intex 488-122
    Поменял дачу, хочу продолжить опыт, но чуть больше, 5.5х133
    При этом песчаный фильтр и насос у меня есть, т. е. в идеале ограничиться покупкой чаши, но только вопрос какой?
    1. не отпускает мысль заглубить бассейн, но у меня высокие грунтовые воды, а это значит что каркас буде стоять в воде много времени (весна и осень как минимум), а оно мне надо? Полагаю схеме заглубления каркасника отказать
    2. вкапывать пластик? а оно стоит того? это же еще куча работ по бетонированию, подведению коммуникаций и т. п. дешевле 300т.р. не обойтись ведь тоже? отказать из за бюджета...
    3. остается ставить каркасник как и раньше... какой? какое принципиальное отличие бассейнов с металл листом по периметру от обычных каркасников?
    куда смотреть в общем, подскажите...)
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Они типа морозостойкие. но я на даче видела несколько бассейнов интексовских (а может и бествей), которые зимовали на участках. Вот только не знаю, сливали их полностью или нет, кидали компенсаторы или нет, и сколько лет они прослужили.
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    ну на мой взгляд с твердыми бортами должен быть менее стойкий)
    Сам на практике каждый год оставляю интекс каркасник, без компенсаторов, сливаю до нижнего переливного отверстия.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не нужно разбирать, менее подвержены внешним воздействиям (протыканиям), обычно глубже, можно при нырянии отталкиваться от стенок ногами.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    С этим пожалуй только соглашусь. С остальным нет. Свой каркасник не разбираю (от разборки только дырки появляются) который год. Счас появились с глубиной 1.35 ранее выше 1.22 каркасников не встречал. От стенок отталкиваюсь.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не ломает снегом подпорки? всё-таки по другому распределяется нагрузка. Если и оставляете и не чистите ничего, и лет пять уже полёт нормальный - тогда различие не сильное. эстетическое? не уверен.
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не пойму о каких подпорках речь, Сливаю половину воды так и стоит зимой. Накрыт самодельным плавающим тентом, чтоб грязь не летела. Большинство с форума не разбирают и оставляют зимовать.
    Вот зимует https://www.forumhouse.ru/posts/31069271/
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кручусь вокруг мысли купить просто чашу от бассейна даже без каркаса, овальную или прямоугольную даже, собрать на оцинкованной трубе так как смущает что в земле тоненькое каркаса железо сгниет, бассейн думаю обсыпать пескобетоном заводским с фиброй и проливать хорошо чтобы ничего никогда не обсыпалось, но обязательный вопрос утепления на полукруглых изгибах ко дну и на боках под вопросом, желательно не оставить воздушных карманов совсем, заменять думаю такое решения вставляя новую чашу в старую прям, плиту снизу тоже думаю пескобетоном стеклоарматурной сеткой- получается пористый слой, не размывается, заглубление на половину
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда Вам нужен композитный бассейн.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, но нет понимания зачем тратить 300тр если нет понимания сколько лет буду его использовать
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дык - это всё от Вас зависит:
    1. Надо определиться - какого размера нужен (ибо и цена может быть раза в два меньше).
    2. Ну и планировать тоже надо. Или Вы не собираетесь долго жить в одном месте (или вообще - долго жить) ? :faq::ogo: Ибо то, что Вы выше перечислили по вопросу подготовки к установке бассейна - предполагает всё же долгий период его использования. И половина (а то и больше) этих дорогих работ может быть исключена из списка при установке композитной чаши.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ой вот это вы бросте, планировать ..смешно)
    мне не нравится когда вложил денег и времени, а потом не удается этим пользоваться ... да и ради десятка купаний смысл-то. Это как баня своя, ну своя, ну баня ..но если на деле пять раз парилсяв год так за те же деньги мог 15 лет ходить в частную где не надо убираться и топить т. д.
    многие люди осознали бренность свою и понимают что владение чем либо ведет к утрате части свободы... мне не заходит вложить 300тр на 15 купаний в год, так как в моем случае это дача. У кого пмж тому разумно вложить и больше.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    "..Каждому - своё!.." (с)
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Если исходить из такой жизненной позиции, тогда совсем непонятно для чего Вы ранее
    вообще решили делать бассейн. Это в любом случае предполагает определенные затраты, тем более что Вы предполагаете идти по не самому простому пути:)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    @Махайрод,
    для флуда и философии есть отдельные ветки, давайте обсуждать идеи о технологиях и их примерах исполнения
    зы: у каждого есть свой потолок, который он готов тратить на те или иные блага. ~А. Смит.
    зы на пальцах: выдал мысли на 100к, мне советуют закопать 300к, отвечаю не хочу... другим не понятно что же так друг ..
