1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Где-то тут (на 2011 год отмотайте) есть про установку моего бассейна, и такого же другим форумчанином, там фоток много, в том числе по установке эппс - надрезали в центре слегка и он тогда закрглялся (на фото понятно). Засыпка у кого какая - мы песком засыпали, верхнюю часть (сантиметров 20) грунтом, т. к вокруг газон досевали потом. Соседи у меня просто грунтом все обсыпали, и сделали такой "накат" к стенкам бассейна, типа чтоб вода стекала в стороны, а не по стенкам вниз. Не знаю, насколько это работает. Про грунтовые воды и коррозию не подскажу - не читала пока отзывов о выкопанном бассейние и его состоянии спустя энное число лет. Знаю, что тут у одних форумчан был вкопан немецкий каркасник (кажется, Ирусик писала, можете поискать тему), у них весной грунтовые воды прилично так поднимались, проблема была только в плане слива воды из бассейна весной - после опусташения пленка снизу водой поднимало. Решили они это просто отсутвием полной откачки старой воды. Если вы бассейн в болото не превращаете, чистите перед сливом, накрываете на зиму покрывалом и заливаете порцию хлора, то весной вода у вас такая же чистая, как была при закрытии на зиму.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не, я бы подумал сперва так как не каждая пена имеет достаточно изолированные пузыри и не редко может впитывать воду, есть конечно пены flexofoarm мягкие они самые дорогие и по части впитывания точно самые устойчивые, но всеже, если речь о зазорах между бассейном и палубой это не подойдет так как достаточно широко, частично можно всунуть нудл для плавания например, а если речь а трубах каркаса внутри то там только пескобетоном засыпать
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    буду признателен
    администрация форума упрямо не хочет его развивать и делать шапки тем с наиболее достойными ссылками (как например 4pda.to/forum), им больше нравится чтобы люди часами тут сидели в поисках одного и того же
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    буду признателен
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Постепенно вырисовывается бассейн. Приехал он сам, и черный тент к нему (в комплектацию не входил).:faq:
    Попутно прикупил пару баков для песочного фильтра, еще не определился, из какого буду делать. :aga: 150 л (D58x62) и 160 л (D48x95)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    из алюминиевого бидона, пивной кеги из нержавейки, или гидроаккутулятора, потому что если посмотрите примеры увидите что пластиковые не держат вакуум, деформируются и в результате текут, а бочки для полива или браги под самогон
    хотя конечно можно снизить вакуум, для этого бассейна и при таком даиметре бочки если насыпать около 12см песка по высоте от нижнего приемника и дать не сильный напор (насос до 150 ватт) (эмпирическое гадание). басик то маленький
    зы в пром установке на диаметр бочки 35см по инструкции 17 см песка, очистка ~5км/ч
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Зачем черный тент...
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вроде в песчаном фильтре вода под давлением через песок идёт, о каком вакууме вы говорите.
    Под чёрным (в темноте) хлор меньше улетучивается (разлагается).
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Есть и напорные, высасывающие фильтры. Напорный гарантированно не завоздушится.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    О песчанных всасывающих фильтрах не слыхал. Только если на пылесосе который подключается к приёмной форсунке, дак там из тряпки фильтр для крупного мусора. Бочки с песком на всех фильтрах расположены за насосом, а не перед.
    Почему вы так уверены. Где ни буть подсос воздуха в насосе или в приёмном шланге и всё.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну как сказать. Я посередине подсовываю круг получается воздушная прослойка. Во всяком случае верхние слои воды нагреваются.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Под прозрачным гораздо лучше прогревается. А если еще и пузырьковое, то вообще класс.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не спорю, где то здесь видел дно бассейна делают чёрным для лучшего прогрева. Чёрный как бы лучше притягивает солнце.
