1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это картинка, во первых он с дырками иначе его не снять после дождя, во вторых когда снимаешь все равно вся грязь стекает, я тоже было купил такой, на второй сезон накрыл им компост, да если на долго уезжать то помогает от насекомых, а чтобы теплее было надо покупать "типа покрывало пузырчатое" тут без вариантов
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А где ты берешь грязь на тенте для бассейна под тентом? Или он месяцами не открывается и на нем собираемся много мокрой грязи? И снимаешь толпой за все стороны сразу, чтобы грязь собралась в середине и попала с дырочки?
    Вопросы...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где посмотреть?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Про переливные фильтры не слыхали, и не видели их, получается...
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну это самоделкин смастерил. Заводского изготовления бочка после насоса.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    из природы, пыль, листья, семена, насекомые, песок и хз что еще, когда снимаешь стекает внутрь
    что смотреть? я про тент.
    это все хорошо, но периодически возникает потребность промыть песок, и это не раз в сезон, а раз в неделю. ну может при диаметре 50см реже. а чтобы сделать промывку надо 5 кранов +штуцера и того набегает почти как готова бочка с нормальным мультипозиционным краном (он кстати стоит если поискать от 3,5тр)
    Насос отдельная тема - на видео чувак жарит 380 ватт насосом который не рассчитан на работу пол дня, сосет хорошо а поток три куба от силы, но в заводской установке насос жрет всего 180ватт, а чистит не хуже, а поток 5 кубов. (впрочем если так песок насыпать то конечно насос нужно не слабый)
    Даже фильтр который он на дно положил он имеет ограничение по потоку 50л/мин, лучше и даже дешевле купить запчасть от готовой установки (Коллектор фильтра серии V-350 с трубой, арт. 89010106)
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    К нему еще 6 фильтров прикупить придется, так что может и лучше, но однозначно - не дешевше...:victory:
    А что касаемо сосущих переливных песочных фильтров, то при отсутствии герметичности бака, наличия сообщающихся сосудов - при отключении питания запросто могут опустошить бассейн! :)]
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    к кому? какие фильтры ? сия деталь это всасывающий снизу фильтр в бочке от Emaux (тупо бюджетной), вы не то смотрите, это сам фильтр, а не коллектор фильтра, ничего к нему не надо.
    много букв выше написал потому что как-то вот не получается сделать хороший песчаный фильтр, по честному чтобы и трубы не уже были функции теже, чтобы он был существенно дешевле покупного, ну прям разница не такая чтобы даже поляну накрыть, а секса однополого много и во время и после
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Там словом "коллектор" всё подряд называют:
    и донный фильтр
    и коллектор фильтров
    k3ogj250ufyahj3ulfbsmqjij7bcmxd5.jpg category_image_3385_558323-750x750.jpg sepor.700x800.jpg
    В основном к V-350 "восьмёрку" привинчивают
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Артикул, сэр..ну вы поняли
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Возможно, надо о фильтрах писать в специализированные темы. Не, у меня пока получается только сюда.
    Или завести отдельную свою тему про свой бассейн? :faq:
    В многие знания многие печали есть. Ну как, печали... расходы на реализацию хотелок. Озаботился перспективной установкой самодельного песчаного фильтра и заменой насоса. Приобрел глубинник "Энергомаш" НГ-97130, и молочную флягу.
    Металл подорожал, все обошлось мне 750 руб. :|:
    Потому как и фляга, и мотор весят по 5 кг, но алюминий дороже вдвое. :aga:
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну с такими затратами пока самоделка будет выгоднее, насос 900 ватт даже на халяву это расточительство, продайте или поменяйте на дренажный циркуляционный
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Kedruchu, что было - то и взял, не выбирал... Если что - мотор от насоса еще куда приспособлю. :nono:
    Главное - нАчать!©:pioner:
    А еще подсмотрел, как чел фильтр водонагревателем сделал... Два в одном. :super:
    Халявная фляга - всегда пригодится. :|:
  14. Volnovdm
    Volnovdm
    Volnovdm
    Вобщем заказал larimar. Сегодня привезли полный комплект. 4.57х1.25. Как снег сойдет, буду расширять площадку и углубляться. Хочу см на 40 его закопать. По впечатлениям от басика потом отпишусь!
  15. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Тоже планирую к установке басика larimar 4.57х1.25. Также планирую вокруг него поставить теплицу 6х6м. Но мучают пару вопросов:
    1) как к нему подключить Вакуумный пылесос INTEX ZX300 ?
    2) Т. к. у бассейна используется тонкая, по сравнению с каркасными бассейнами Интех пленка, не порвет ли пылесос эту пленку?
    3) если использовать приставную лестницу, которая будет опираться одной стороной о палубу вокруг бассейна, а другой стороной будет упираться в стенку бассейна, не порвется ли от этого пленка?
