1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Smol43
    Smol43
    Smol43
    А то теперь, что выбирай по деньгам и хотелкам. и будь готов к возможным косякам)
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    От грунта зависит. Чаще всего стенки любого укрепляют бетоном или кирпичной кладкой. Если бы я сейчас делала бассейн, то заливала бы из бетона прямоугольник с закладными и заказывала бы чашу из ПВХ в размер. Полипропилен, возможно, лучше в вашем случае, т. к. надежнее, не надо бояться, что собака залезет и когтями порвет пленку, или дети какой-то игрушкой продырявят и т. д. Ну и в принципе не придется спустя сколько то лет менять вкладыш, т. к. он не вечный.
  3. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    То есть, полипропилен лучше только тем, что долговечнее? Я правильно поняла? И в принципе - можно вложить ПВХ чашу без всяких каркасных стенок, если все равно надо бетон заливать?) Ну типа получится просто бетонное основание вместо каркасного?
  4. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    На полипропилен потом в случае чего можно пленку натянуть (если полипропилен в тотал повредился). Такой же каркас и получается. Другое дело - полипропилен и ремонтируется и запаивается. Внешний вид многим не нравится у полипропилена. Но как ни крути- самый оптимум сейчас среди вкапываемых это полипропилен. Либо готовый заказали, либо на месте сварят (нормальные конторы есть по этой теме).
  5. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Спасибо за мнение, а не подскажете, что за "нормальные конторы"? Можно в личку, если это считается рекламой)
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А вот и нет! Композит! Вкопал и забыл. И проблем с каркасом и с бортами (как оно и с затратами на ремонты) - нет. Если посчитать стоимость композитного, и стоимость содержания каркасного (с его болезнями и ежегодными ремонтами) - получается плюс в пользу композитного. Ибо срок жизни композитного в раза два-три выше, чем у каркасного.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Уж лето близится - а бассика всё нет...
    Заморочился с площадкой бетонной, но в одни руки, дачными наскоками получается медленно.
    Но получается!
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да, по такому принципу соседи платный бас построили - на 400 кубов, стенки из бетона, борта из блоков, кажется, внутри оклеено эппс, сверху пленка ПВХ, сваривали на месте. Но это прям бюджетно) Если хотите что-то более крутое, то тут вам композит вон советуют)
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А какие такие у каркасника ежегодные болезни и ремонты, прям интересно стало? Свой ни разу за 12 лет чет не чинили) хотя вкладыш поменять пора уже, да, но лень)
  10. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Сваривали что?) Плёнку? Её сваривать надо! :ogo: я думала просто по размеру купить и натянуть)
  11. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Это лукавые разговоры :)) Ну видел я, как неподалеку ставили-инсталлировали композитный бассейн. Тоже там и бетонных работ хватало. Нельзя так - просто выкопал, просто воткнул. Дно котлована ровное делают, утеплитель правильно закрепить нужно. Под обрамления все правильно делать. Дома вон какие тяжелые- и то все на фундаменте :)) А еще дотранспортируй этот композитный да не повреди, а еще часто затащить проблема да водрузить. И я исхожу из того, что в бассеном деле как правило сам бассейн не самое то дорогое. Инженерия, оформление вокруг (павильоны и площадки) - все это больше чем сам бассейн денег тянет. Но лучше смотреться будет композитный, или с дорогой пвх пленкой, нежели полипропилен, это да. Но это все нюансы.
    А еще конфигурации ограниченные в композитных бассах (ваш каприз и именно так, как вы хотите- это огромные деньги будут). Полипропилен спаяют занедорого даже с римской лестницей и как вам нравится. Ну и один из основных нюансов - композитный басс это тоже полимер так то. Стекловолокно, смолы и что там еще (я не силен в этих технологиях). Думаю ударов он боится по любому (причины ударных нагрузок разные). Починить его при каких то трещинах и тд тоже думаю это не полипропилен запаять (или пвх-пленкой обтянуть).
    Я вообще считаю, что сейчас даже с тонким стальным каркасом и обтянутый тонкой опять же пленкой бассейн (пусть и хорошо установленный, вкопанный, со всеми делами вокруг) лучше и практичнее композитного. Ну если что - да пленку поменял раз в 7-10 лет, и так по кругу и надолго. Детям и внукам хватит (хотя им то не факт что это все вообще нужно будет).
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А лучше из нержавейки, типа тазика, не удары и не порвётся, так ещё и нагреваться задарма от солнца. Сарказм мой из за идей этих про бассейн, просто вы не думаете, что он будет деньги сосать, чтобы пару тройку раз окунуться в нём. Уже не раз пожалел, что связался. Опять же в хлоре купаться стремно, а безопасная дезинфекция стоит как сам Басик, и не благодарите, подумайте есть ли лишние деньги. На фото желание в начале
  13. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Деньги будет сосать любой бассейн. Как там слышал - "Большой бассейн - большой геморрой. Маленький бассейн - маленький геморрой". И начинать наверное не с бассейна даже надо. Думать как что с площадкой. Как накрывать будете (или павильон какой, я считаю постоянно открытый бассейн в наших широтах имеет смысла нуль, а все эти покрывала накидки и тд - крайне неудобные штуки).
  14. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    А можно узнать, зачем тогда вообще эта тонкая стальная конструкция?) если все равно тонны бетона вокруг? Почему нельзя ту плёнку прям на бетон (ну ок, с утеплителем еще) натянуть?
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    ну, там большой бассейн, 26х10м, вроде, там сваривали/склеивали ее на месте, насколько помню. Для маленького, наверное, можно заказать чашу в размер, привезти и натянуть на готовый каркас. Но это надо у продавцов пленок спрашивать)
