1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а мне ещё и переодеваться зачастую лишний раз ленивого)
    Ну а целом, согласен полностью.
    И именно исходя из всего этого, и уже лет 15 не меньше пользования всякими бассейнами, мне 15-20куб пока самое то, на меньшее не вижу и смысла заморачиваться ... а большее, в моем случае, избыточно получается хлопотно, и для меня - не стоит оно того.
    Как то так, ну да эт лично для меня, и для моих пожеланий и предпочтений, и именно из моего опыта исходя... У кого-то вполне возможно всё в точности до наоборот. Я ж не спорю. на то он и форум, других послушать/своё рассказать... ну да эт уже похоже уже по второму кругу пошли) пардон)
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Мой первый бассейн, 8.5 куба...412х212х120,прямоугольный...прежде чем купить и поставить, почитал все, поспрашивал и понял что гиморой себе на все лето нашел) ну а как оказалось, это и не гимор вовсе..эксплуатация все лето, химии минимум, места занимает мало, воды налить из колодца не проблема, прогревается быстро, покрывала снимаются и одевается за минуту, пылесос даже покупать не стал, хватает пять минут, обычным сочком все с дна собрать, фильтр песочный промываю раз в две недели примерно, за 10 мин на всё про всё,детям двоим, троим хватает места даже с кругами и матрасами там чупахаться...Взрослым ,двоим я бы сказал комфортно, освежиться самое то, короче вообще никаких забот, хлопот...конечно больше не хуже, но уже и деньги и время на обслугу другое, одна площадка под бассей выйдет не дёшево,например под мой размер, по цене вышло больше 25 т. руб, с учётом что работы бесплатные, на 20 тонн бассейн, это примерно 50 т руб, а если это одинокая женщина, то ещё 50) да и смысл, вместо одного гребка сделать два?)
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Время на обслуживание бассейнов что 10, что 30 кубов практически не отличается. Затраты на химию конечно побольше, но держать воду чистой проще - меньше нагрузка в расчете на одного купающегося.
    Площадки под бассейн, это по желанию. Для установки любого бассейна достаточно просто ровной поверхности земли. Подсыпка из песка если и нужна, максимум сантиметров 10, а это 3 м3 на 30 кубовый бассейн. 1 куб Вам никто не повезет, а если и привезет, то заплатите не сильно меньше, чем за 3.
    Подороже выйдет, если под дно утеплитель класть. ЭППС 50 мм фундамент стоит в районе 600 руб за м2. Соответственно утепление обойдется в районе 6 тыс. для 10 кубов воды и 18 тыс. для 30.
    Но "фундамент" 50 мм это по максимуму, вполне можно обойтись и обычным 30 мм. тогда стоимость будет 3,5/11 тыс. соответственно. И можно без песка обойтись.
    Плюс плитки под опоры. Еще 1 тысяча. Здесь от объема бассейна стоимость уже мало зависит.
    Так что разница в цене на установку не такая уж большая, если цена самого бассейна устраивает, не разорит.
    Но вот если павильон в дальнейшем захочется сделать, затраты могут расти в геометрической прогрессии :)
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сей вывод не действует при вкапывании композитного бассейна на склоне. Соответственно - не для любого нужна ровная поверхность.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Про вкапывание вообще речь не шла. В сообщении, на которое отвечал говорилось про площадку под бассейн. И про затраты на нее в зависимости от объема.
    Для композитного и требования к установке другие (просто на поверхность не поставишь), и затраты гораздо выше, как и стоимость самого бассейна.
    И по моему мнению, если рассматривать установку на склоне, то выравнивать лучше срезкой для любого бассейна.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Речь шла про ЛЮБОЙ бассейн.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите когда прыгают плюхаются борта сильно ходят ? По моим наблюдениям у прямоугольных ходит сильнее чем у круглых (там равномерно волна давит)
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ну бассейн на песке, это то же самое, что и на земле почти, без основания хорошего, даже не вижу смысла в этом..деревянный подиум или плитка и бязательно полистирол 50 мм, барюры тоже обязательно иначе расползание основания из песка, неизбежно...если так на сезончик и тяп ляп, можно и на травку поставить, где нибудь в саду или курятника, чтобы не мешался и не париться) химии нужно в два раза больше, фильтр нужен мощнее, чистку производить чаще, работа фильтра в два раза дольше, пылесосить в два раза больше и дольше и не дай бог упустить такой объем воды (испортить и слить)...по-любому,как не крути, затраты равноценны объему бассейна...
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Не..борта держат хорошо, конечно они двигаются при прыжке бомбой, но там и расчет на движение в углах, там не жесткое сцепление...трубка в трубке двигается...а так, на сами верхние борта, люди больше 100 кг вставали и вообще норм...мало того, вся и суть установки бассейна, в том, что основание должно быть ровное, жесткое и т п...тогда он стоит без перекосов и шевеления..уже не волнуешься, что стойки там сломает и т п
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги
    Задумались поставить бассейн, место на участке позволяет. Размер 4х2х1,5м. Копать-бетонировать нет никакого желания, хотелось бы привезти, выгрузить с манипулятора на подготовленную площадку и начать использовать. Конечно, предполагается облагородить внешний вид, но это уже при условии, если поймём, что бассейн приживётся. Именно по этой причине не хочется возиться с котлованами-бетоном и тд. У соседей бассейн INTEX, дырки клеят каждый год. Да и глубину хочется побольше иметь. Вобщем, все эти ПВХ каркасные даже не рассматриваем. Собственно, прошу подсказать надежную модель/производителя, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги. Из требований - надежность материала, чтобы держал форму (геометрию). Круглый не рассматриваем.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Две не совместимые между собой сущности в запросе:
    1.
    2.
    Тогда - делать прочный и надёжный удерживающий каркас. Ибо 12 кубов воды удержать никакая чаша не сможет без внешней подпорки (стенки).
  12. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Общался с одним продавцом, поскольку все эти позиции на заказ, то они готовы отправить в производство изделие с рёбрами жёсткости после расчёта. Посмотрим, во что это выльется и будет ли конечная цена адекватной.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Рёбра жёсткости - не помогут. Даже если бассейн - композитный. Нужно снаружи укреплять - однозначно.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Глубина 1,5 м конечно хорошо, но размер на мой взгляд сильно маловат.
    Круглый бассейн гораздо лучше держит форму - материал борта работает в основном на растяжение. Но на прямоугольный проще и дешевле подобрать павильон, если захочется теплоты.
    Посмотрите вариант с так называемыми морозоустойчивыми бассейнами. Бетонировать ничего не надо, с закапыванием могут быть варианты - есть которые надо закапывать, есть которые допускают и закапывание, и наземную установку.
    Некий промежуточный вариант между обычными каркасниками и композитом с бетоном
    Например варианты https://www.epool.ru/catalog/1238841
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    смешно. выбирать из тех вариантов которые без бетона не живут
    ваш вариант мусорный контейнер, серьезно, тот же размер без бетона
