1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. zoom
    zoom
    zoom
    те же яйца только сбоку)
    смотрите на цену и комплектацию.
  2. Troiz
    Troiz
    Troiz
    Подольск
    У меня пять лет простоял на даче каркасный бассейн Mountfield AZURO 400. Брали с песочным фильтром. Поставили рядом в теплую пристройку. Ни разу нареканий к оборудованию не было. Все, что сразу настроили, работает как часы. Что делали глобального - один раз меняли песок в фильтре и один раз пленку. Пленку порвал работяга - уронил туда что-то. Так ее не порвешь, мне кажется. Ну, пленка - это расходный материал.
    На зиму не разбираем, он морозоустройчивый. Воду из чаши немного сливаю - до 1/3 и из труб тоже сливаю. Сразу брали такой, чтобы без волокиты сборки-разборки. Были и морозы за 40. Все выдерживает.
    Жесткость такова, что мужики сидели на бортах, конструкция не сложилась. Даже не деформировалась. Хотя дальнейших экспериментов не проводили. Коррозии за 5 лет не наблюдается. В плане надежности могу поставить твердую пятерку в этом классе бассейнов.
  3. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Добрый день! Уже который год мечтаем о бассейне и сначала хотели Интексовский, потом подумали что каркасный... У меня вопрос... сборной бассейн из чего конкретно состоит...сам каркас из нержавейки ?(если да, то какая толщина металла) и чаши, которая же пленка? (если да то тоже какой толщины?). Спрашиваю к чему... просмотрела тему и увидела что народ мучается с установкой сборных бассейнов... Как поняла сначала крепится каркас...потом на него натягивается пленка...правильно? Можем самим купить нержавейку и толстую пленку и натянуть?)
  4. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Юляника, а где народ то мучается ? с каркасниками ? ну требует немного в процессе установки отнестись к подготовке поверхности чуть более серьезно, не более того, за 2 часа все вполне можно собрать. зачем вам толщина каркаса и пленок они у всех разные, конструкции все расчитаны под свои нагрузки в зависимости от размера. Сами вы дешевле и лучше не сделаете, уж быстрее точно не выйдет, если и решитесь, нам всем будет безумно интересно будем следить и сопереживать
    Лучше переключить внимание на систему отчисти ибо ту что купите с басеном (за исключением песочника) можно сразу выкидывать.
    Хватит мечтать пора действовать !
  5. Perela
    Perela
    Perela
    RDrik, а ПНД труба это что? Можно фотографию с фильтровальной установкой? Спасибо.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Юляника, поищите, тут кто-то делал каркасник самостоятельно. Вроде доволен.
  7. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Труба возврат с фильтра она крутиться а на конце уголок не приклеен можно в разные стороны направлять поток ну иле поднять трубу в верх и получается водопад
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Очень интересно:super: А что это похожее на скиммер плавает или у Вас их два?
  9. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Perela, скимера 2, а плавает дозатор. там хлорная таблетка, большая многокомпанентная
  10. Perela
    Perela
    Perela
    У Вас ПНД на вклейке? Вы покупали специальный клей или можно использовать какой-то другой?
  11. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    что есть ПНД ? ПВХ трубы 50тые спец клей
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления), используются для водопроводов... А ПВХ это серые, как для канализации? или то же специальные?
  13. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
  14. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    а можно по конкретней (подробней)? приобрёл скромненький, как и хотел 400*200*120:|:, там фильтр не песочный... и ещё интересует чем накрывать и включение фильтров и т. п. в отсутствие купающихся:|:?
  15. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Труба ПВХ для напорного водоснабжения с раструбом под клеевое соединение SDR 21;13,6; 26, диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 - 3,7 мм, давление 8 - 16 атмосфер, в отрезках по 3 м.Применяются для водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, при температуре от 0°С до 45°С, а также транспортировки других жидких и газообразных веществ, к которым стоек ПВХ. Трубы (ГОСТ Р 51613-2000) выпускаются отрезками длиной до 3м, диаметром 16-160 мм, давлением до 16 атмосфер. Сборка труб осуществляется с помощью зазорозаполняющего клея на основе тетрагидрофурана (клей типа «Tangit»). Срок службы при номинальном давлении и температуре 20°С — 50 лет. от 67.07 руб./м до 129.38 руб./м в спец магазинах для бассейнов двигают по полной 150р за метр.
    Юляника, В надежности каркасных бассейнов (при правильной эксплуатации сомнения нет) ну и почему то вы думаете что каркасник вариант только для дачи у меня то же свой дом.
    Bryansk, фильтр тот что в комплекте на мусорку, покупайте интекс песочный тот что самый дешевый на 4 куба вам хватит + навесной скимер, накрывать ваш размер можно прозрачной пленкой чуть по толще на рынке ее выбор огромен ну и читайте тему "зеленеет вода " бас маленький а проблемы все те же, а да если у вас эти дурацкие соски нужно либо навесной монтаж делать либо вклеивать форсунки, пожже фото сделаю как моему товарищу вклеили на каркасник форсунки
