1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    Я думаю, что 3 не критично, хотя и напряжение чуть больше расчётного.Расстраиваться не о чем, воду сливать проще будет:)],не шатл в космос запускаете, хотя конечно чуть чуть, в первой напрягает. главное себе не накручивать, а то получится как в теории "одной гайки"
    хотя если, ответственно подойти к вопросу, то надо переустановить!
  2. Певимада
    Певимада
    Певимада
    Феодосия
    Решили не переустанавливать каркас, сняли чашковый пакет, поверхность на пенополистероле подсыпали песком сырым слоем в 1 см, где уклон был - соответственно большим слоем, уплотнили песок, как могли, и накрыли его еще слоем подложки под ламинат. Таким образом выравняли площадку внутри каркаса, да и стыки плит пенополистерольных устранили. Бассейн наш заглублен на 70 см, по периметру планируем подсыпать цементно-песчаной сухой смесью.
    И еще, планируем установливаем другую лестницу, не "Стремянку". Лайнер на месте примыкания резиновых стаканов лестницы укрепляем резиновыми вставками (клеем-гелем "Момент"), а нагрузка на металлический лист, надеюсь, будет компенсироваться тем, что бассейн заглублен, и вокруг песчано-цементная подсыпка. Может быть у кого-то есть соответствующий опыт?
  3. МоняБ
    МоняБ
    МоняБ
    Рязань
    Обладатель, Обладатель,
  4. МоняБ
    МоняБ
    МоняБ
    Рязань
    Помогите советом! Установил AZURO 402DL.Не знаю куда убрать лишнюю пленку, свисающую с бортов бассейна. Может обрезать? И еще... Жесткий верхний борт крепить на пленку или на зажимающие ее мягкие пластины?
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    3 см не критично, но обратите внимание при наполнении водой на опорные стойки:hello:
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Водой наполнили?
  7. Yar890
    Yar890
    Yar890
    Саратов
    Здравствуйте, купили этот бассейн? Меня интересует его габаритные размеры установки, с учётом ножек. Дело в том, что место, которое запланировано под данный бассейн, шириной 232 см. между дорожкой и забором. Сомневаюсь, влезет ли?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые форумчане,
    Прочитал тему, смотрю многие закапывают на половину и выше без бетонирования основания и обкладки стен кирпичом. Ниукого не выдавило бассейн? Борта внутрь при сливе воды весной не сложило?
  9. 795
    795
    нет не влезет. И учтите, что для сборки бассейна нужна площадка еще больше, чем для установки.
  10. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    не помню:flag:, вечером гляну, отпишусь... а 795, прав, места для сборки надо больше!
  11. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Всем добрый день!
    Хочу поделиться и своим отзывом о каркасном бассейне
    azuro 402 dl
    диаметр 4,6м
    глубина 1,2м фильт песочный, с засыпкой на 25кг.
    первое на что стоит обратить особое внимание на подготовку площадки для установки. Вариантов установки может быть несколько
    1) на поверхности
    2) вкапывать в грунт
    Немного расскажу про второй вариант
    Для бассейна необходимо выкопать котлован на 30см глубже его высоты, и на 60см большего диаметра. Затем засыпаем 20см песка на дно, выравниваем по уровню, проливаем водой. Вяжем сетку из арматуры d10, с клеткой 20см, поднимаем сетку на 5см от поверхности песка, выставляем маячки, и заливаем бетоном. После того как схватился бетон, необходимо еще раз осмотреть бетонное дно котлована, на предмет выпирающих камушков, и др. неровностей, если они есть отбиваем их молотком, или затираем расствором. На этом подготовка поверхности закончена.
    Уже после установки, стенки выкладываются кирпичем, либо засыпаются сухой цементно- песчаной смесью с дальнейшей проливкой водой. НО это уже после заливки воды в бассейн!
    Именно так я и сделал 2 дня назад. Сразу скажу что на бетонную подушку у меня ушло около 1,6 кубов бетона, 200м арматуры, 1 кг вязальной проволоки.
    По работе:
    Котлован - мини экскаватор 1 час 1000р, брал для планировки участка, и рытья траншей под канализацию, так что выделить стоимость можно условно- копал 1 час.
    работа по подготовке поверхности-3т.р
    Теперь про сам бассейн и его сборку:
    заказывал я его из Москвы, с доставкой в Казань транспортной компанией, до загородного участка. Вышло на 25% дешевле чем покупать аналогичный в родном городе.
    Когда доставили встал вопрос по установке, так вот в Казани за СБОРКУ! без подготовки поверхности и доп работы по электрике (которые к слову обязательны) просят минимум 15т.р.
    Решили с отцом, что попробуем собрать сами, благо инф. в просторах инета про сборку полно.
    Спешу разрядить создавшееся напряжение, собрали каркас и развесили пленку за 2 часа, потом поставили набирать воду (потому что необходимо некоторое количество воды. для того чтобы натянуть пленку) На след. день натянули пленку (еще час), дозаполнили водой и натянули тент для защиты от летящей сверху грязи. Насосы и фильтры подключать не стали, потому что собираем вокруг веранду и настилаем полы...
    Выводы:
    1) Подготовка поверхности нужна тщательная, и довольно затратная (12-15т.р)
    2) Покупать в интернете с доставкой транспортной компанией дешевле чем покупать на месте (Казань)
    3) Не стоит отдавать деньги и нанимать дорогостоящих сборщиков, собрать его не составляет труда и занимает по времени около 6 часов.
    По эксплуатации смогу отчитаться позже, примерно через неделю-)[​IMG]
    Продолжение следует
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Kukarand, позвольте поинтересоваться, а почему Azuro, а не Atlantic pool например?
  13. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Конечно можно-)
    Просто Azuro оказался несколько дешевле, при этом если честно не нашел инф. о существенной разнице между ними. А первоначально как раз выбирал между этими двумя производителями.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Kukarand, Азуро дешевле на 10 тысяч, при Вашем размере, но зато у него практически полностью отсутствуют вертикальные накладки и накладки по перимерту борта. + Лестница тоже не особо... Хотя она и в Atlantic pool не очень :) Песочная установка какого производителя?
  15. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Ага точно...и стойки вертикальные и накладки отсутствуют. А 10т.р при стоимости 40т.р это 25%-)
    Про установку не могу точно сказать, было указано что немецкая, смотрел отдельно стоит около 9т.р без засыпки.
