РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из моего опыта вы абсолютно не правы. Сравниваю два моих бассейна интекс и заглубленный ибица. Утепленный и заглубленный и накрытый нагревается быстро, а остывает медленно, а наземный не утепленный даже при ярком солнце и температуре около 10 градусов уже не греется.
Что вам показалось некорректным? Есть день и есть ночь, бассейн днем нагревается, ночью остывает. Процесс нагрева вопрос не одного дня, поэтому рассматриваем процесс нагрева в виде суммы нагревов днем и остываний ночью. Так вот басс без утепления ночью теряет больше, чем получает днем. Неужели это требовало пояснения?
Ну насколько медленно? Не сутки же? Или хотите сказать, что можете купаться в нем в холодную погоду? Все-таки открытый бассейн в наших широтах предназначен для жаркого летнего дня.
Еще по поводу плиты и того что выдавит грунт или нет. Подумав и посчитав увидел, что на плиту толщиной 10 см. к примеру под 24 кв. м. бассейна нужно 2,5 куба бетонна, а это по весу примерно 3,5 т., так вода в бассейне 5 м. диаметром и высотой на зиму 1 м. будт больше весить, чем 3, 5 т. плиты и что там может выдавить. ТАК ОТВЕТЬТЕ конкретно зачем плита, а все остальное, это только слова, у кого то что то случилось, но что опять не понятно, если выдавило дно, значит воды не было, бока осыпались, значить не просыпали как положено. Пока по форуму я не увидел четкого ответа о причине ее установки, только ни чем не потдержанные мнения и без фактов на которые она может повлиять.
Да именно это и хочу сказать. Когда ночи холодные и мой интекс за ночь остывал до 14 градусов к вечеру нагревался до 20, Новый басс прошлым летом за ночь остывал максимум на пол градуса при тех же температурах.
Это объяснения не требует. Более того, я с этим согласен. Если речь идет о большом массиве воды. Но объем разборных бассейнов настолько мал, что этим можно пренебречь. Достаточно одного холодного дня, чтобы бассейн остыл. Или вы утверждаете, что в бассейне объемом 10 кубиков (а то и меньше) вода будет остывать трое суток?
16 и 40, И новый бас без одеяла за ночь остывал на 2-3 градуса, в зависимости от ветра наверно. И когда на улице днем было 17-18 а ночью доходило до 5, температура ниже 18-19 не падала. но когда пошли дожди то поползла в низ. После этого я его законсервировал.
40 - это в кубах? Хороший у вас бассейн! Ну тогда в принципе понятно. Такой массив воды и должен остывать достаточно медленно. А вот нагреть его наверное проблематично.
Видимо очень большой объем. У меня 3 куба с +10 градусов до +20 за полдня нагреваются. Без покрывала. Хотя остывают тоже быстро.
