РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Несмотря на продолжающийся снегопад в Московской области, уже давно готовлюсь к купанию в дачном бассейне. А вы? Неужели ни у кого нет четких обоснованных ответов и рекомендаций по установке/заглублению каркасника? Особенно был бы рад основанным на практике ответам типа: "это лучше сделать так-то, а это иначе", "допустимо делать так-то", "в этом случае существуют такие-то варианты"... Заранее благодарю всех ответивших конструктивно.
Ну, можете рискнуть, конечно. Я делал все по инструкции, в прошлом году весной полукруглая стенка забеременела. Пришлось откапывать и обкладывать кирпичем.
У меня стоит каркасный интел 5,5 - 1,32 углублен на сантиметров на 80, стоит уже 4 год, на зиму сливаю воду до отверстий и закидываю туда пустые бутылки пластиковые, 4-6 штук 5литровых, перезимовывает без проблем, весной откачиваю воду сколько получается и заново заполняю. по уровню земли вдоль стоек каркаса стоят плиты из не помню какого материала, что то наподобие шифера, только не гладкие, иначе в первый год, земля осыпалась по краям и вдавливала стенку бассейна во внутрь. яму капал экскаватором, 50 мин работы -5т.р. + 10 т. р. таджикам заплатил за растаскивание грунта за участок вдоль забора. зато теперь смотрится гораздо лучше углубленный, чем когда такая махина стояла в полный рост на участке, используется бассейн до конца сентября, вода правда ледяная, но после парилки очень нравится, ни разу за 4 года не рвалось и не продырявливалось
Купил два года назад бэушный Ultra Frame Pool 54452 (интекс китайский). Б/У четыре года, в этом сезоне будет пять лет. Зимой хранится в холодном сарае, на зиму сворачивается как придётся, пока проблем с ним нет, да думаю что в это году и не будет. Вот только чаша выцвела немного, кубики не такие яркие, а так всё отлично! Да и стоит вроде не дорого. А покупал я его уже зимой, в начале воду слил, а потом лёд выкидывал из него.
Масса бассейна с водой составляет 20-30 тонн в, в зависимости от размеров, поэтому толщина плиты 20-30 см. Лучше не рисковать с толщиной, потому что если плиту сломает давлением бассейна, то все придется делать заново (а это снова затраты...и не малые. Устанавливал овал Эсприт биг, заглублял частично, вокруг обложил сейчас кирпичом, чтобы давления грунта не стены не было. По рассказам менеджеров, при приобретении бассейна, если этого не делать, в лучшем случае появится пузо, в худшем может сломать конструкцию вовнутрь. Приобретал бассейн в Пулмаркете, там и получил подробную консультацию. установил 2 года назад, проблем пока не возникало.
Лееелик, чем заполнили пустоту между подпорной стенкой и стенками бассейна? Есть фото готового бассейна? Воду на зиму сливаете? Если не сливать, то, уверен, что и смысла в стенке нет. Ровно, как нет смысла в плите 30 см. Кстати вот замечательный самопал водной горки. Из серии "я починил/сделал сам". А мы все смеемся над безрукостью американцев. А могут ведь, если захотят! Улыбнуло.
А вы не смотрели видео по установке Эсприта? Я когда глянула, поняла что оптимальнее сделать эту плиту, чем вымерять кучу этих точек (на направляющем профиле, куда потом ребра жесткости крепятся, в инструкции они нарисованы) и бетонировать их либо трамбовать смесью песка и цемента. Вот несколько тем, по заглублению бассейнов, я на них ориентируюсь https://www.forumhouse.ru/threads/75046/ https://www.forumhouse.ru/threads/62613/ Третью не могу найти, вот этот бассейн https://www.forumhouse.ru/threads/38950/page-2#post-1397450, можно все сообщения пользователя посмотреть, их немного. Я выбрала себе Эсприт Биг, кргу 4,6Х1.32. Хотела тоже овальный, но меня убедили (здесь) в том, что круглый будет проще и в некотором смысле надежнее, чисто сама форма бассейна. Плюс для вкапывания лвального нужно копать котлован с учетом контрофорсов (боковые опоры), у меня размеры участка е позволяют такие раскопки вести, да и в принципе каркас выбирала по принципу цена и простота установки, а тут уже сплошные сложности получались. Свой бассейн планирую заглубить примерно на 70см, и чтоб не возвышался на участке так уж сильно и залазить было удобно, а то подъем и спуск на 130см не вдохновляют как-то...
К сожалению фото готового бассейна нету, бассейн обложил кирпичом и пространство засыпал землей, под оборудование оставил приямок. Консервацию провожу по инструкции с водой... где то на 2/3 .По поводу плиты незнаю/ у меня близко грунтовые воды... А на счет правильности можно спорить сколько угодно, я решил перестраховатся, чем переделывать несколько раз. Знаю реальные случаи когда земля заваливла бассейн во внутрь...и это происходило весной когда его слили для того чтобы почистить стенки. Плиту может быть можно и по тоньше сделать... заармировать только хорошо надо. А плиту можно не делать если на поверхности ставить, песчаной подушки за глаза.
Бассейн прямоугольный Интекс 4.5х2.2 хочу поставить в саду - чисто летний вариант; думала проложить линолеум, НО земля буграми небольшими и проблема - кроты и слепыши. Что делать?
бугры ровнять, от кротов какая-то сетка помогает (укладываете на землю и присыпаете слоем песка 5см или 10) Хотя, думаю плиты эппс они тоже грызть не станут...
Кучу роликов на "ютубе" пересмотрел. Вкопал за майские праздники. Без бетонирования и кирпичных кладок. По тем же причинам купил точно такой же круглый. Фото и подробности позже.
Итак, начинаю краткий отчет о заглублении круглого каркасного бассейна "Эсприт биг" диаметром 4,5 м. От рекомендаций отошел. То, как я сделал ни в коем случае не является инструкцией по установке, также я не настаиваю на правильности процесса. Но попытаюсь обосновать некоторые моменты, расходящиеся с рекомендациями по установке, выданными продавцом на листочке. 1. Выкопали яму размером примерно на 40 см больше радиуса, т. е. около 5,3 м. Такой запас был выбран для того, чтобы я смог просунуть шуруповерт для крепления стоек и спокойно передвигаться между стенкой бассейна и стеной котлована. Зачем в рекомендациях дается метровый (!) запас - непонятно. Глубина котлована - 70 см. Стоимость копки и развоза грунта по участку - 10000 руб. Грунт - глина. 2. Засыпал песчаную подушку. Глубина утрамбованного слоя - ок. 12-15 см. Выводил в уровень, следовательно слой песка немного разнится. Указал среднюю. Ушло боле 2-х кубов песка. Стоимость засыпки - 1000 руб. Правда после работы среднеазиатских "помощников" "дотрамбовывал" сам. Бетонировать дно не стал, т. к. не увидел в этом смысла. 3. Раскатал геотекстиль поверх утрамбованного песка. Потом собрал нижний профиль (П-образный под стенной лист) и под него уложил 3-см ЭППС. Затем пронумеровал куски и обрезал по внутренней стенке профиля. Т. е. бассейн не должен опираться на ЭППС, он должен быть внутри чаши. Далее временно вытащил ЭППС за пределы котлована, чтобы сильно не помять и приступили к размотке листа-стенки, который оказался очень тяжелым. Спускать и разматывать лучше вдвоем. 4. После сборки стенки уложил ЭППС на дно, засыпал угол (сочленение стенки и пола) влажным песком (по инструкции). Песок по стыку, видимо, предназначен для более плавного распределения нагрузки. Т. е. исключается слабый узел в виде прямого угла. Жалею, что не прикрыл засыпку слоем геотекстиля (в видеороликах этого не было). И приступил к укладке чашкового пакета. 5. Разравнял винил более менее равномерно и временно прикрепил его скотчем к стенке, затем заполнил бассейн на несколько сантиметров и приступил к разравниванию складок на дне. С каждым миллиметром разравнивать все сложнее. По мере наполнения понял, что пакет лег не идеально симметрично, но, надеюсь, что расхождение в несколько сантиметров не очень критично. Отклонение уровня самой чаши, судя по измерениям, не превышает допустимый дюйм (по прикидкам - около 1,5 см). 6. Затем приступил к закреплению ребер жесткости, после чего уложил утеплитель по периметру бассейна. 7. По мере заполнения постепенно заполнял пространство песком, затем верхний слой глиной, а потом немного земли в которую посеял газонную траву. Опорные стенки не делал. Бассейн опустошать не планирую. Возможно лишь при смене чашкового пакета на короткое время. Станции типа "Топасов" так стоят, надеюсь, что устоит и бассейн. Во время монтажа пользовался лестницей от старого "Интекса", которая целиком стояла внутри. Пользоваться родной не удобно, т. к. тяжелая. Периодически проявлял чудеса растяжки при попытках забраться или выбраться из бассейна. Родную лестницу вкопал. Может потом обрежу... Фильтр собрать не успел. Планирую в след. выходные. Залил остатки прошлогодней перекиси и уехал.
