Чтобы получить заметный эффект от этой штуки, ее площадь должна быть сопоставима с площадью зеркала воды.
Я пользуюсь похожей только размер больше 4,5х1,2, бассейн на 7-8 кубов, греет в солнечные дни хорошо...
Книжка, вернее, справочное пособие, ошибается? Или с появлением интернета и форумов справочная литература утратила актуальность? Сам считать, конечно, пытался, даже спорил с обоими прорабами. Здесь, на форуме ведь практически каждая стройка бассейна с утепления чаши начинается...А другого опыта у меня на тот момент не было...Что характерно, ссылка в разговоре типа "а вот на форме пишут" вызвала у обоих негативную реакцию. В общем, добавить в проект утеплитель не согласились. Да я вроде об этом уже пару раз писал. (кстати, два прораба получилось потому, что две конторы строили, одни бассейн, вторые баню над ним. Проект они разрабатывали и просчитывали совместно) В дальнейшем скорость прогрева и скорость остывания оказались соответствующими расчетам. Так что делаю свои выводы только на основании своего опыта. Температуру грунта под зданием считаю равной 12-13 градусам, ибо именно эта температура постоянно в погребе и до этой температуры остывает бассейн, если его на три месяца отключить от отопления. Я пробовал, ниже не опускается. Кстати, я и пергидроль по методу Таира хотел использовать у себя. Но личный опыт показал, что хлорный метод намного дешевле, и предсказуемей. Опять же применительно к 30 кубам воды, которые находятся в помещении. Получается одна хлорная палочка (без замедлителя), которая у НТН называется stick, растворяется 4 недели, и потом неделя без химии...
Справочная НЕТ. Справочная - это когда в ней приводятся рассчеты или данные. Ну так все таки есть рассчет ИЛИ нет. сколько теряет басик через дно при температуре воды в +30 и земли в +13.
Я же раза три повторил - потери через борта и дно признаны несущественными, и расчеты по этим теплопотерям не проводились вообще. Если это может чем-то помочь, и что-то объяснить, сейчас, в марте температура воды 19, крайний раз я ее нагревал до 27,5 градусов 28 дней назад. Однако температура падает нелинейно, до 20 градусов она опустилась за 9 дней. (вода в бассейне вообще до 20 всегда, с самого начала эксплуатации опускается быстро, за неделю-полторы, потом как будто тормоз включается) Температуру в помещение автоматика держит 21 градус, однако днем, с 12 до 18 часов синусоида температуры в помещении достигает 25 градусов, из-за солнышка.
А я Вам третий раз пытаюсь донести. Что справочная литература (или люди) которая говорит что теплопотери НЕСУЩЕСТВЕННЫ не приводя их значение или рассчет как минимум Лукавят.. как максимум их вообще НЕ СЧИТАЛИ. и не знают. Может для кого-то и эти потери будут ой как существенны.
Может! Я и искал как раз эти расчеты на стадии проекта, что бы ткнуть проектантов, и сказать, что это существенно для меня! Дело в том, что они не соглашались увеличить стоимость проекта на сумму стоимости утеплителя и работы... Ситуацию с дном бассейна я еще понимаю - рассчетный вес чаши с водой 75 тонн, и кто знает, как поведет себя утеплитель под таким весом за годы эксплуатации... С учетом того, что чаша стоит независимо от плиты пола...Но что мешало борта обклеить, хотя я об этом просил и готов был заплатить?
"Вот оно как Михалыч" А с прорабами разговаривать... только время терять. Они всегда всех умнее и белее.
Да как вы не можете понять простую вещь: В вашем случае бассейн один раз выходит на режим, после этого уже ни бассейн ни грунт вокруг него не остывают. В открытом бассейне, который эксплуатируется с мая по сентябрь ситуация абсолютно иная. Весной вокруг бассейна промерзший грунт, в мае он тоже промерзший. За май он на метровой глубине не нагреется до 25 градусов никак! Соответственно попытки нагреть бассейн приведут в итоге к нагреванию грунта вокруг него. Вопрос: зачем тратить драгоценную эл. энергию для нагрева грунта вокруг бассейна, если можно этого не делать, просто положить ЭППС на дно и обложить им борта. Не знаю как еще более внятно объяснить...
Вот Вы про что... Я просто не подумал, что подобные бассейны электричеством греют... У меня никогда не было столько энергии, максимум 5 квт на дом, поэтому я и не рассматривал электричество как источник тепла. Я то дизелем грел, и грею... Канистра на разовый подогрев в субботу... И каркасный бассейн я собирал и разбирал на зиму... Поэтому ставил его в июле уже на прогретый грунт... Так что прошу прощения, зашоренность сработала...
Электричеством догревают, если солнышка не хватает, а в не утепленном варианте его 100% не хватит т. к. оно дает 0,6-0,9 кВт/ч с каждого квадратного метра площади коллектора, расположенного перпендикулярно углу падения солнечных лучей. С покрывала не видел цифр сколько дает, но полагаю, что меньше. Бывают конечно самоделкины, которые ставят бочку со змеевиком и жгут в ней дрова, еще реже теплообменник ставят и к котлу подключают, но в любом случае в не утепленном варианте выход на режим займет либо гораздо больше времени, либо энергии, которую откуда-то надо брать.
Вставлю свои три копейки. Дело тут не в зашоренности. Просто сборный бассейн - слишком широкое понятие, поэтому участники форума зачастую не могут понять друг друга. Кто-то под ним понимает малообъемный бассейн, который обычно ставится на прогретый грунт, легко собирается-разбирается, быстро нагревается от солнечных лучей и, соответственно, не требует дополнительного обогрева и сохранения тепла. В представлении других это - огромная многокубовая конструкция, которую тяжело лишний раз разобрать-собрать (посему ее оставляют на зимовать), требующая дополнительного подогрева и утепления (поскольку ее проблемно быстро прогреть на солнце), а также павильона (пусть самого легкого) над собой. В особых случаях он представляет собой практически стационарную конструкцию с помещением над собой, круглогодичным подогревом и прочими атрибутами стационарного бассейна. И те и другие (и третьи) логично обосновывают свою точку зрения, совершенно упуская из вида, что апонент при этом имеет в виду совершенно другое.
Вооо! Вот и получается .. что у меня вроде и КАРКАСНИК. но на 25 кубов . Поэтому и разбирать его на зиму проблематично (вес только материала 120 кг) и греется от солнца 3-6 дней. Не успел нагреться... погода уже испортилась. Поэтому первым делом сделал подогрев от котла. Но даже от котла греется всего 0,7 градуса/час.
Где брали и по чём? Приветствую! Хочу поинтересоваться, кто нибудь пользовался Водонагреватель для бассейна BESTWAY 58259... какие впечатления?
