РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Покупала в интернет магазине epool, стоил около 8 тысяч без опоры, он у меня на крыше павильона лежит, сейчас стоит, как тогда с опорой
Ощущается, с утра когда первый раз включаешь вообще кипяток идет, но у меня насос очень мощный и в этом году буду другой ставить маломощный, чем медленнее вода прогоняется, тем сильнее нагревается. В первый год подключала вместе в фильтром, но не удобно показалось и опять же фильтр на 10 кубов в час, а надо я думаю не больше двух, а то и меньше...
Но и медленней протекает. Общая теплоотдача нагревателя (и соответственно ОБЩИЙ нагрев воды, а не мгновенный) от скорости протока не зависит. Даже немного наоборот. чем быстрее скорость. тем меньше потери тепла в трубах на пути к басику.
На оборот чем больше поток тем эффективнее нагрев, т. к. солнечный коллектор у вас не под стеклом и не нужна вода 90 градусов. Выигрыш в том если коллектор и трубы меньше нагреваются то и меньше тепла отдается пока нагретая вода доберется до бассейна. И разницы никакой нет если вода будет нагреваться при 10 кубах в час на 0,5 градусов, и при одном кубе в час на 5 градусов. В последнем случае тепло потери будут выше
Я даже спорить не буду, думаю у каждого своя ситуация, у меня трубы сразу заходят в павильон 2 метра подающей и 1,5 на выходе, так что теплопотерь особых нет, при 10 куб. напоре вода на входе еле теплая была, с насосом на приблизительно на 5 кубов теплее, а в этом году куплю на 2 куба и думаю бассейн нагреется быстрее. Кстати, в инструкции рекомендованный насос не более 3,875 кубов...
Не вижу смысла тратиться, больше тепла не будет, 102 процентов. Ну если деньги лишнии то почему нет. Лучше сделать байпас и с помощью его регулировать температуру на выходе. Бассейн от этого быстрее не нагреется, а на оборот. И в инструкции рекомендуют насос из расчета гидравлики, и при этом оговаривают, что вода не должна выходить горячей. Я в том году не поставил в это году буду устанавливать два коллектора 4,5 на 1,2 м
У мня басик стоит на открытом месте, ничем не укрывается. задача поднять температуру на 3-5°. Подскажите пожалуйста, как и чем экономически выгодно!?!?!
Я как бы спорить тоже не хочу . Просто (если Вы вдруг заблуждаетесь ) пояснил. что ДА вода при меньшем протоке/напоре будет горячее. НО общий тепловой баланс не изменится. Закон сохранения энергии. Сколько бы тепла не выделил СК он его весь отдаст воде. Т. е. общее кол-во тепла выделяемое СК не изменится от скорости воды. Вода в данном случае как бы просто передает тепло от СК в бассейн.
Самое экономное - ЭТО 1 - СК (солнечный коллектор) 2 - Дрова/уголь 3 - Солярка/пропан 4 - ЭЭ. (Эл. Энергия) А на сколько каждое из написанных выгодно считать ТОЛЬКО Вам. Потому как. 1 - Сам СК тоже имеет цену. 2,3 - нужна печь/котел (многие ставят б/у) 4 - Самое легкое в реализации. Но если есть мощности. 1,1 кВт на каждые 1-2 куба объема басика. P. S. Может проще укрыть басик покрывалом... И он сам за 2-4 дня нагреется.
Зависит от местоположения на "шарике".. угла установки. и пр. и пр. НО Не более 1 кВт с м2. P. S. Не понял что такое 1м3..
А вот это уже сильно от потерь зависит. т. е. читай: от раположения бассейна, ветра, температуры окружающего воздуха днем и ночью.
