РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Продавец предлагает установить бассейн либо почитать инструкцию на немецком языке, которая схематичная и не более.
Хороший продавец Небось выбирали где подешевле? По закону он обязан предоставить вам инструкцию на русском языке! Представляю что он вам скажет, если каких-то деталей в комплекте не окажется. А если по теме, то посмотрите на Ютубе видео по установке любого другого бассейна: Atlantic pool, GRE, Azuro, Unipool. По вашим вопросам там все практически одинаково. По форсунке: сделайте фото, попробую подсказать.
Выбирал бассейн естественно где дешевле, но цена отличается примерно у всех продавцов, максимум на 1,5-2 т. р. за полный комплект (брал сразу все, в том числе и фильтр, свет, лестница и т. д. и естественно получил небольшую скидку). Сказать, что взял дешевле, это не так, выбирал из продавцов, который давно на рынке и также занимается установкой. Да на словах при покупке разъяснили, сказав, что ставить очень легко, хоть на песок, хоть на бетонную плиту, но про особенности установки на песок, что это очень тяжело не говорили, поэтому и плиту залил. Листочки с перевод по установке есть, я их нашел в виде вкладыша к инструкции, но там стандартное описание, а про геотекстиль, ничего не написано, где он должен быть: до ЭППС или поверх его, там про ЭППС вообще ничего не написано. В интернете везде по разному, кто кладет ЭППС, потом геотекстиль, кто наоборот, Есть те кто еще сверху кладет подложку которая при укладке паркета используется, т. е. все у всех по разному и единого мнения нет, только одно прочитал, что чаша если лежит на ЭППС, то при заливки воды расправляется тяжело. ЕСТЬ еще ВОПРОС: внизу бассейна по кругу песком обсыпают, как бы закругляют чашу, вот на сколько это эффективно, ведь дело в том, что чаша шьется на каркас и не рассчитана на какие либо закругления и может возникнуть складки к примеру, Какое мнение есть по этому поводу?
Жаль что Вы не выкладываете фото работ. Было бы очень полезно для данной темы. По теме - сам собираюсь брать AZURO 7,3 x 3,7 м, буду углублять на метр. Площадку планирую заливать. По этому очень внимательно слежу за темой)
Надо понять для чего все это делается. И все станет на свои места. Геотекстиль кладется для того. что бы трава не проростала снизу... Поэтому геотекстиль ТОЛЬКО на землю... Кстати в вашем случае (с бетоном) геотекстиль ВООБЩЕ не нужен. ЭППС в принципе может и сам работать как геотекстиль. НО для подстраховки можно и положить. Теперь ЭППС... между ЭППС-ом и чашей уже ни чего не надо. НО .. если сильно хочется... ТО.
Нужен геотекстиль, иначе стыки листов ЭППС будет сильно видно. Хотя их даже с геотекстилем видно. и второй момент, геотекстиль нужен для того, чтобы накрыть песочную кромку на стыке дна и борта.
Тогда встречный вопрос. Почему именно геотекстиль? По вашему геотекстиль нужен именно для ЭТОГО? Чем не нравится подложка под ламинат. тогда уж. Хотя у меня лежит ЭППС безо всего. и ни чего не "видно".. P. S. Некоторые стыки серым скотчем проходят и все.
Я написал для чего он "по-моему нужен". Подложка под ламинат нравится, но именно для укладки под ламинат, а не под бассейн. Хотя русский человек не может без экспериментов. На что только не кладут... У вас стыков не видно, а у других видно, зачем эксперименты? Скотч не спасет, но и хуже от него не будет.
При наполнении водой там все этой массой так прижимается что все ровнехонько Или вы о эстетике стыков в пустом бассейне? В этом году планирую убить двух зайцев, у меня подложка дефолтная порвалась, плюс я отдельно рулоны типа изолона клал, для "сглаживания", а тут есть два в одном, утепленные тенты продаются, там прослойка как раз из вспененного полиэтилена. Самое оно
Зачем делать песочную кромку, чаша бассейна спаяна конкретно на каркас и не предусмотренна кромка. Мне кажется может возникнуть проблема, к примеру с появлениями скадок или я ошибаюсь? У кого какие есть мысли по этому поводу?
Смотрел чашу, сшита под углом, что-то сомневаюсь, что складки при засыпке песком не будет. Подскажите, кто сталкивался с бассейном МТН "юнипул", есть ли вырезки под скимер и форсунки, т. к. еще не разворачивал лист и не знаю, если нету, то как лучше вырезать, может кто поделится способом?
Хочу далее поделиться опытом установки каркасного бассейна: После заливки плиты уложил ЭППС, а сверху положил геотекстиль. Скажу так, что решил положить еще сверху подкладку под ламинат (вспененный полиэтилен) т. к. щели на ЭППС все-таки чувствуются. Теперь, что касается установки каркаса, то дело это не легкое (У меня бассейн МТН – металлический лист, глубиной 1,5 м.) как на роликах показано, что два человека ставят - то это точно спецы, но нам пришлось вчетвером его тащить и раскручивать. Далее решил врезать форсунки, прожектор и скимер – дело тоже оказалось не легкое, т. к. метал похож на нержавейку, хотя это не она и сверлился и резался очень с трудом, в связи с аккуратность работы потратили целый день. Теперь пауза в работе, пока не наладится погода - идут дожди и чашу не могу пока ставить. Да еще не сообщил: протянул обвязку труб от форсунок и скимера в приямок с фильтрацией. Ящик управления оборудованием собирал сам, в магазинах набор по управлению фильтром, грелкой и прожектором зашкаливает за 20 т. р., мне тоже самое оборудование обошлось в 3 т. р. это таймер, автоматы, УЗО, контакторы, трансформатор 300 Вт (трансформатор производство РФ ни чем не хуже оказался т. к. покупал в фирме по торговле оборудованием для бассейнов и она их уже 3 года ставит) и естественно ящик куда это все запихнул, получилось даже очень красива и прилично, поставил даже пару «фишек» когда грелка работает включатся мощная диодная лампа и сигнализирует о работе, а также при переходе на ручной режим фильтрации горит также диод со звуковым эффектом. Собирал коробку по схеме указанной в инструкциях по подключению оборудования, все проверенно и работает СУПЕР! Прожектор включается от дистанционного пульта, это тоже не дорого и стоит на рынке такой блок 600 руб.
