1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Мы делаем практически тоже самое. Но есть отличия.
    1. Канистры у нас на половину засыпаны песком.
    2. Перед консервацией мы первые года добавляли специальный раствор для зимовки (не помню его название). Но последние два года, не добавляем ничего.
    3. Зимой, когда скучно, снег с покрывала скидываем за забор.
    4. покрывало снимаем в середине - конце апреля.
    5. Весной, перед запуском запускаем робота, а потом уже проходим штатным пылесосом через скимер.
  2. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Здравствуйте всем! Прочитал тему и не увидел отзывов про вот такой бассейн https://www.auchan.ru/pokupki/kitwpr350e-bassejn-gre-d350x90.html. Купил я его на распродаже в Ашане осенью за 7800, вот теперь думаю, как устанавливать. Производитель пишет, что закапывать нельзя, вопрос- а почему?) Для себя пока думаю, выбрать дерн на газоне на 100мм, засыпать песок и ЭППС 30мм. Затем уже монтировать каркас и лайнер натягивать. Или все же заглубить? А стоит ли он того?
  3. Sergik15828
    Sergik15828
    Sergik15828
    Привет всем!
    Купили бассейн каркасный для дачи (4,5 куба), к нему фильтр насос на 2000 л/ч и таблетки комби-хлор (1 кг., каждая по 200гр).
    Вопрос 1. Как часто нужно использовать таблетки и самое главное на какое время их погружать в бассейн (есть поплавок для таблеток)?
    Вопрос 2. Можно ли использовать фильтр-насос для откачки воды из бассейна?
    p. s Воду менять в бассейне часто не получится
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    1. на ваш бас. сразу при заполнении -2 таблетки в поплавок, потом по мере расстворения, увидите сами, погружать постоянно, типа когда купаетесь вынимать по инструкции я никогда не вынимаю, в вашем басе поплавок просто будет мешать купаться
    2. конечно можно
  5. alnik59
    alnik59
    alnik59
    извините, не понял почему невозможно. бассейн любой площади оказывает давление на см*2 меньше, чем человек. к чему сложности с бетонированием и т. п?
  6. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    По личному опыту могу сказать, что на песок ставить тяжело из-за того, что металлический каркас то проседает в песок, то кучку или ямку из песка сделаешь и получается очень не красиво и уровень тяжело выставить, но это про мой бассейн он у меня 5 м. в диаметре и 1.5 м. глубиной. И если наделал неровностей, то потом надо утрамбовывать, а это мало эффективно и все равно будет не ровно. Проверил на себе и сразу решил залить и проблем не получил в итоге и цена вопроса встала всего в 9 т. р. – материал и работа.
  7. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Интересный вопрос возник после установки и летнего использования каркасного бассейна МТН. Обратил внимание, что появилось выгорание на чашке бассейна, т. е. как бы обесцвеченная полоса на кромке воды и очень видна, хотя бассейн немецкий и написано с зашитой от УФ. Кто либо с таким сталкивался, особенно на первом году пользования и как с этим бороться и как я понимаю, что в следующем году это выгоревшая полоса может стать вообще белой.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фото в студию... может у Вас полоса от "качественной" воды:aga:
  9. matway
    matway
    matway
    Химия и вода - наше всё!
    Даже если УФ курит в сторонке.
  10. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Химию использую следующую: "Aquatop Комби Таб (4в1) по 200 гр. таблетка (Алекс), 1кг".
    Антимикробная активность: бактерицидная, вирулицидная, альгицидная активность и действие на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов. Свойства: Очень медленно растворяется,
    Пригоден для очень жесткой воды, Устойчив к воздействию солнечных лучей и УФ-излучению, Стабилизирует уровень рН
  11. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Спецы! проконсультируйте пожалуйста, что бы не плодить темы пишу здесь:
    Поюзал сезон каркасный бассейн Бествей 3.6х0.9м, захотелось чего-то большего. На следующий сезон планирую также каркасник ставить, только самому его сделать. Стенки планирую делать из пластика (по типу стальных Азуро и Гре и прочих), внутрь готовую сшитую пленку (типа чаши), ну естественно все это закопать на 2/3 высоты. Вопрос в следующем: выдержит ли пластик давление воды и какой толщины делать стенки и открыт вопрос с пленкой, сейчас в Ашане продается 4.5х0.9 метра за 3700р, но на упаковке нигде не написано о её толщине, потому боязно покупать, поэтому посоветуйте какой толщины должна быть пленка, а то цифры 300 мкм мне ничего не говорят?
  12. Devako
    Devako
    Devako
    Пластик должен быть толщиной не менее 4 мм
    Вкладыши делают из пленки 0,3-0,6 мм (300-600 мкм). Я поставил 0,3 мм, Сезон простояла, все нормально. Стенки у меня из оцинковки на металлическом каркасе.
  13. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! я примерно так и думал
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Уверены, что не соленые отложения просто? если их немного, но "корки" не увидите, а именно как светлая полоса. А так, китайский интекс выгорал с южной стороны, точнее с того борта куда солнце весь день почти попадало, причем вся стенка, а не полоса у кромки, у канадского такого нет, ну или не заметно...
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    а почему не купить готовй вкладыш, если бассейн круглый будете делать (к примеру) или не заказать пленочную чашу нужного размера, из той же пленки пвх? В фирмах по строительству бассейнов продают, выкроят и сварят вам чашу эту.
