1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Devako
    Devako
    Devako
    Против пьяной молодежи-лучше бетонный или каркасный с металлическим листом.
  2. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Потихоньку обдумываю выход из зимней спячки бассейна! Подскажите, у меня вкопанный каркасный бассейн МТН, зимует на половину с водой, при его оттаивании нужно ли полностью сливать воду и обрабатывать стенки альгитином или нет. Конечно мусор в воде будет, хоть он и накрыт покрывалом, но ведь его можно и собрать разными средствами, а вот насчет того что при сливе воды и дальнейшей работе в нем может чашка сдвинуться и ее снова равнять – меня это очень не радует. Какие у кого есть по этому поводу мысли или опыт?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет, не нужно, если она законсервирована в приличном состоянии.
    Если накрыт зимним покрывалом, то ничего в него не попадет.
    А вы пескобетоном не обсыпали чтоли?
  4. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Пескобетоном обсыпал, но я имел в виду саму резиновую чашу, что к примеру пол сдвинется. А как же насчет рекомендаций по поводу обработки альгитином всей чаши? Хотя по обсыпке был "косяк", заглублен бассейн примерно на 1,2 метра (общая высота 1,5 м.) обсыпал примерно 80 см. пескобетоном, а остальное просто песком, все это делал из-за разности уровня грунта (готовил все под укладку плитки), хотя слит был на уровень воды примерно в 80 см. и с осени никаких подвижек.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @mir_mory, сливать, если вода чистая и грязь в борта и дно не въелась смысла не вижу.
    Сливать до конца тоже не надо и тогда ничего не сдвинется.
  6. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Вопрос по установке каркасного бассейна с заглублением. если залить плиту и сверху уложить ЭППС, потом сделать стяжку из наливного пола? Как я знаю ЭППС может проминаться от пяток. наливной пол его защитит. Подскажите пожалуйста, а то скоро установка. Второй момент после установки каркаса снаружи вокру бассейна залить бетоном, как быть с форсункой, подсветкой. Ведь при смене чашкового пакета может возникнуть сложность со снятием закладных? Бас azuro. Спасибо
  7. matway
    matway
    matway
    Можешь, конечно, и наливной пол сделать.
    У меня ещё поверх ЭППС уложен вспененный полиэтилен толщиной 4 мм https://www.forumhouse.ru/threads/260311/.
    Ничего не проминается от моего центнера веса.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги а вы не подскажете- есть ли где видео о эксплуатации песочника. Т. е как заправлять его песком как шланги грамотно расположить краны, ну и т. д?
  9. id50590424
    id50590424
    id50590424
    И кстати вопрос по лестнице, у меня куплена китайская из нержавейки с пластиковыми стаканами под бетон, имеет ли смысл их заменить на анкера?
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Стяжку не нужно, ЭППС не промнётся. Сверху положить вспененный полиэтилен (как советует matway).
    Не советовала бы. У azuro тонкий металл, бетон его продавит. У меня Azuro заглубленный стоит пятый год. Стенки вокруг выложены кирпичом на расстоянии 15-20 см. Там, где форсунки сделан приямок.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если с умом подходить, то ничего не продавит. Бассейн должен быть полным, засыпать надо не бетоном, а сухой гарцовкой, послойно, каждый слой не более 15 см.
  12. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Может и так, но мне azuro в этом плане кажется не надежным. Я бы не рисковала, но решать @id50590424.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это форум, у каждого свое мнение ;)
    Я риска при описанном подходе не вижу, ну а не умеючи можно и шар титановый сломать.
    P. S.
    Форсунку конечно же заливать не надо :)
  14. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Позвонил в фирму по установке бассейнов, насчитали за работу по установке 98 тр
  15. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Дом сам построил и бассейн осилю, главное выяснить все ньюансы выяснить заранее
