1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    @Aleks074, вот и у меня в планах построить бассейн кубов на 30 с павильоном и плюс бродит мысль со смежной баней, а к бане думаю печь присобачить сбоку - мозг упорно намекает, что это у меня плохая идея, но в голове все так красиво складывается) а еще увидела картинку где с батут в бассейн и понимаю, что это же гениально podborka_vecher_43.jpg
  2. a_shestavin
    a_shestavin
    a_shestavin
    У меня сосед по даче брал себе bestway каркасный пару лет назад. Не знаю что с ним пошло не так, но в июле ему строили что-то капитальное из пластика. Там все очень по-взрослому: раскопали яму, ставили арматуру, бетонное основание, но результата я пока не видел. По словам соседа, при всей внушительности постройки, по стоимости вместе с работами и материалами уложился в 300 000. Я вот на следующий год себе тоже думал что-то интексоподобное, но поглядывая через забор решил подкопить и сразу типа такого поставить: tb50859_6.png С бурлилками и сиденьем типа скамейки. Говорят по уходу та же возня, что и с каркасными, а в плане крутости несравнимо. Так что рекомендую сравнить по цене/качеству.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Мне смету делали в одной фирме, получилось в р-не 800тыр (из ппр без павильона). Теперь смотрю в сторону каркасных.
  4. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    В вк нашла в одном сообществе вот такое - как считаете работающая схема и сколько по деньгам потянет, жду критики
    Бассейн своими руками. Стенки бассейна из бетонных блоков
    Стандартные бетонные блоки толщиной 24 см вполне подойдут для возведения бассейна прямоугольной формы с размерами чаши 8 x 3,5 x 1,5 м. Блоки могут входить в комплект поставки или отсутствовать в нем, если заказчик решит использовать материалы местного производства. В последнем случае изготовитель системы поставляет лишь облицовочную пленку, герметик-уплотнитель, песочный фильтр, скиммер, циркуляционный насос, трубопроводные детали, форсунки, лестницу для схода в воду и водный пылесос для очистки дна от загрязнений.
    Бассейн украсил прилегающий к дому маленький сад вытянутой формы, где раньше располагался лишь узкий газон.
    1. Стенки бассейна выкладывают из стандартных бетонных блоков. Для большей прочности каждый третий ряд кладки армируют по периметру.
    2. Альтернативой лестнице-стремянке служит лестничный спуск заводского изготовления, монтируемый в стену на этапе кладочных работ.
    3. Внутреннюю поверхность сложенных из блоков стенок по всему периметру чаши покрывают изоляционным материалом, после чего…
    4. …укладывают облицовочную пленку, разматывая ее из рулона и фиксируя на верхней кромке чаши при помощи подручных предметов.
    5. Отдельные полосы пленки соединяют внахлест в сплошное покрытие с помощью специального клея (так называемая холодная сварка). Снаружи стыки дополнительно герметизируются. пап1.jpg пап2.jpg пап3.jpg пап4.jpg пап5.jpg пап6.jpg
  5. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Знакомый, профессиональный бассейнщик, рассказывал что у него бассейн построен по такой технологии, 8 лет эксплуатируется, и говорит что так строит бассейны и другим. В нашем климате это наверно позволяет. Основные затраты это оборудование, пленка и отделка бассейна.
  6. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    @Tarukin, а можете спросить у знакомого - сколько бы вышел бассейн по минималке ориентировочно, если предположить, что все делаешь самостоятельно - роешь, армируешь и т. д - на примере 3*8*1.5м
  7. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А сюда ответить. Интересно же.
    И еще газоблоки и пеноблоки боятся влаги... и впитывают ее хорошо... а в землее ее много. получется врежно быть пеноюлокам под землей... или я что то не учел
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Пеноблоки просто рассыпаются от влаги если оставлены в земле. только бетонные блоки
  10. id2645707
    id2645707
    id2645707
    В нашем регионе продаются вот такие бассейны, пластик, высота 1.4, верхний диаметр 2.4, нижний 2.2. Довольно-таки интересная модель, в меру большой, после бани самое то.
    Цена 30-35. Планирую себе на дачу, как альтернатива надувным или каркасным бассейнам.
    Из плюсов для себя вижу:
    - простоту установки, думаю чуть углубить на 20 см.
    - надежность за счет пластикового корпуса,
    - слить воду с помощью небольшого насоса, бассейн на зиму убирать не надо,
    - его невозможно порвать.
    Кто что думает?
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    а что тут думать, устраивает - ставьте, докупайте песочник (только с запасом на будущее), как после бани может и пойдёт, как бассейн-лужа ,если собрались углублять, то почему хотябы не на метр, для чего 20 см ?,
    ну если вам нравится покорять вершины гор, то можно и не вкапывать, но я не могу себе представить это ведро на участке ...
  12. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    -ничем не отличается от простоты установки каркасника
    -скорее всего это полиэтилен, неизвестно стабилизированный или нет? что с ним будет отхимии через 3-5 лет, у каркасника поменяли чашу, и у вас новый бас.
    -зачем сливать воду и убирать на зиму?
    -его возможно сломать. см. пункт-2...
    Кто что думает?[/QUOTE]
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    нууу, ведром это не назвать, скорее большая купель. То что размеры далеки от бассейна это бесспорно. За эти деньги каркасник больше, этот глубже.
    собственно с каркасником и сравниваю, как я понимаю цена у них примерно одинаковая.
    Из опыта были только детские бассейны ребенка, из этого возникло недоверие ко всем этим "пленочным" бассейнам. Как я понимаю каркасный тоже пленочный, и его тоже можно легко порвать?
    Смутил ваш пост о том, что этот можно сломать, собственно как его можно сломать? вы имеете ввиду, что сам может треснуть? тогда когда, зимой при перепаде температур, или еще что, не представляю это. Про то какой это пластик - не знаю.
    А разве из каркасного бассейна не надо на зиму воду сливать?
    Собственно и из этого я думаю придется сливать, чтоб не расперло его.
    А небольшую глубину я думаю сделать с целью чтоб не сильно от земли холод набирал, теплее был. Но можно и глубже, дело хозяйское.
    Собственно вопрос у меня был к тем, кто такой бассейн уже использует, как раз про надежность пластика и хотел спросить. Просто так 30-ку отдавать не хочу)
  14. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Легко, порвать его невозможно, а сдуру сами знаете и вашу купель тоже особенно если не вкапывать
    естессвенно то, что если вкапывать любой бас, то снизу и бока полистирол, обсыпка песком. в воду компенсаторы (бутылки), хотя я на зиму и их не кидаю уже - всё ок. на земле наоборот остывать быстрее будет
    вот к примеру мой , DSCN0687.JPG так и зимует с водой на уровне земли, летом как набрал 30, ниже не опускалась температура, разбавлял постоянно., сейчас жалею что не закопал полностью.
    ну и опять - же вы насос фильтр считаете?
  15. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Купил в ноябре прошлого года бассейн Summer Escapes 396х132см. В конце лета показалось, что приходится много воды добавлять, но списал все на испарения. В октябре этого года выкачал воду дренажным насосом, но осталось около 10 сантиметров. Решил позже вычерпать. А когда через 2 недели зашел в павильон, чтобы закончить начатое, то обнаружил полное отсутствие воды. Утекла, вопрос куда? Проверил слив, все нормально. Осталось только одно- дырка в дне. По весне буду проводить изыскательские работы. Учитывая, что бассейну нет еще года, то склоняюсь к тому, что заводской брак (не проклейка).
