1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Доброго времени суток, форумчане!)
    Производим сборные морозоустойчивые бассейны "Лагуна" - аналог чешского Azuro. Есть выбор цвета стального листа, расцветки и толщины чаши ПВХ (лайнера) Работаем со всей Россией! Размеры от 2,4 до 5,5 м. (круг). Овалы в разработке. 003.jpg Размеры 2,4-3,05 отлично подходят, как купель в баню. Фотография есть пока только 2,4 м. Работаем в розницу и опт. Есть дилерские условия.
  2. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @Константин_163,
    интересный вариант, а где вы находитесь? как с доставкой
    себе ищу варианты на дачу, вот на это место, там между баней и кустом чуть больше 3 м., думал бассейн углубить немного в землю, чтоб сверху не так высоко было.
    пока планировал поставить пластиковый, размер 2.4 глубина 1,5, цена 35 тыс.
    интересно если сравнить ваш вариант и пластиковый, как на фото, какой лучше?
  3. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Здравствуйте! Тут речь идёт о совершенно разных бассейнах (купелях) Полипропилен в Вашем случае в чём то плюс, а в чём то минус. наши размеры пока глубина максимум 1,25 м., диаметр от 2.4 и более... сейчас хотим делать 1,5 м. глубиной также 1,25 м. Как у вас на фото по сути бочка) весь осадок, а он будет на дне, как убирать? фильтрация должна быть предусмотрена в любом случае. или постоянно сливать, переворачивать и чистить? глядя на свою тару под душ - это неизбежно. Сборные бассейны требуют своего ухода и "гостов" к установке. так всё и не расскажешь) Находимся мы в Самаре. В общем везде свои нюансы! Тут Вам нужно решить - хотите ли Вы бочку с водой (в которой без системы очистки и без использования препаратов по обеззараживанию вода на 2-е сутки будет кишить микроорганизмами) или же полноценный бассейн (купель) с полным уходом и поддержанием в нём чистой воды.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мало отзывов о больших бассейнах. А интересует именно такой. Примерно 9 на 4 (5). Плавать я люблю очень. а в круглом нормально не поплаваешь, все время надо следить чтоб одной рукой гребок был меньше.
    Бетонный, композитный и полиуретановый не рассматриваем в силу их цены. +- полмиллиона без котлована, монтажа и прочих радостей.
    Поэтому остаются варианты - каркасный или самопальный. Заглубленный по самое не могу. Есть тут такие обладатели?
  5. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    В Вашем случае лучший вариант тогда взять бассейн Ibiza DL 3-150 (8х4,16х1,5 м. обьем 44м3) Его ценник сейчас 130 000 р. + фильтр-насос 25-30 т. р. + лестница 12-15 т. р. Бетонные работы есть, но не так как у стационарных. Примерно в 300-350 тыщ должны уложиться.
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @Тэррия, Выглядит это примерно так
  7. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Тогда Атлантик пул, он посерьёзней, за 150 тыр полный комплект, и поглубже.
    Сорри, с глубиной ошибся
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Атлантик ПУл максимум 1,35 м глубина
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @Romeo363, и для полной вкопки смысла брать Атлантик совершенно нет. Что там серъёзного? Декор? он при заглублении роли не играет. Борт металлический сверху широкий? Смысла тоже не вижу...
  10. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Почему?
    Он не требует бетонирования, полный комплект, и стоит значительно дешевле. Он самонесущий, в отличие от 1,5 ибицы.
    А борта нужны, у самого сейчас без бортов, боюсь пошевелится, надо делать. В атлантике большие пьяные тусовки были, и воду только в трусах уносили:aga:
    На истину не претендую.
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Бетонных работ ровно столько же, если правильно устанавливать! Бетонная армированная подушка нужна по любому, грунт при полном вкапывании укреплять тоже. Что крепче из-за дополнительных "лап" по бокам - не спорю. Но у них и конструкция разная. Всё дело в правильности установки. Многие хотят минимум 1,5 метра...А в Атлантике по воде ещё меньше, чем у того же Intex 28352 из-за скиммерной системы.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Если именно плавать, то вам никакого дачного бассейна не хватит. Считаю 25 метров минимумом комфортным для плавания. Поэтому смотрите в сторону противотока.
    Если купаться. ну там в мяч поиграть и т. д. то бассейн должен быть по меньшей стороне не меньше 4.5 - 5 метров.
    ну и поглубже лучше, от 1.2 и больше. идеально 1.5
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Плавать в речке, море нужно, а в бассейне кайфовать)
  14. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Если бетонировать по кругу, уж лучше бетонный строить:faq:
    Если опорные стенки и дно, разницы нет, при возможной замене чашкового пакета, грунт может давануть в обоих слвчаях, поэтому засыпал глиной свой.
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    грунт можно укрепить и кирпичной кладкой. Обычно так и устанавливаю. 3 года - полёт нормальный) Для бетонного бассейна госты совершенно другие. соответственно и ценник.
