1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Ну правильно, вкопаный. Он так не промерзает.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У меня вкопан бассейн, так что я в курсе. Правда все вами перечисленное вовсе не обязательное, как показывает реальность, от грунта многое зависит. Тут на форуме достаточно примеров (кто хочет, найдет) где вкопаны бассейны без монолитных плит и кирпичных кладок, стоят уже более 5 лет. Речь о круглых в основном, но про овальный тоже темка была, человек даже пленку поменял, хотя вкопан он у него чуть не вровень с землей.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    У нас Сибирь, всю зиму -30 бывает, а то и ниже. Он таять начинает только в начале мая. Промерзший до дна уже к середине ноября.
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Кстати, у меня нет монолитной плиты. Дно засыпано керамзитом, позже сверху уложили пенополистирол и геотекстиль. Вокруг бассейна кирпичная кладка в полкирпича прямо на керамзите. Грунт пучинистый - суглинок. Ничего, стоит.
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Мой жизненный опыт подсказывает, что при разумном подходе излишне "бздеть" не всегда надо. Правила, нормы и стандарты это все очень усредненное и преувеличенно, чтобы наверняка сработало даже в самых экстремальных условиях. У нас грунт суглинок плавно переходящий в глину, дно было выровнено по инструкции, перепад не дольше 1.5 сантиматров, застроено геотекстилем (весь котлован точнее закрыт), потом эппс, установлен бассейн, борта закрыты эппс, потом засыпаны песком и сверху грунтом немного. Вокруг бассейна у меня растёт газон, за несколько лет формируется плотная дернина с мощной корневой системой, глубиной до метра, она весьма неплохо " держит" землю, даже при полностью слитом бассейне грунт не посыпится.
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    да я с Вами и не спорю, ставил 5-ти метровый бассейн на глиняную "плиту", 3-й год полёт нормальный! но редко, когда встретишь в нашем регионе такое "счастье")
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Только с работы вернулся. :)
    У нас бюджет ограничен краем 35 штук, ну уж если совсем пояса подтянуть, то 40 штук, но это край и в комплект должен входить насос песочный и лестница.
    Дети совсем маленькие, плавать ещё не умеют, хотя купаться любят очень. Одной доче пятый год, второй четвёртый.Они ещё сами метр с кепкой и 1.5 будет очень великоват, а смысл наливать пол бассейна не вижу. Себе бы точно взял бы 1.5 метра глубиной. :)У нас был 76 см высотой, так что думаю 1.1 пойдёт.
  8. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Нашла. Моя стОит в районе 10000 руб. Многовато получается. Посмотрела, она до 100 кг. Надо мужу сказать, чтоб не толстел больше :aga:.
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Посмотрите Intex 28059
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Посмотрела, в два раза дешевле. Не понятно, она уменьшается или нет. У моей одна сторона делается короче. Т. е. можно установить на палубу вокруг бассейна. У меня так и стоИт. Эта такая-же?
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Лагуна 4,6 х1,25 м Стальной лист, чаша, форсунки с плунжерами, песч ф/н 28646, песок 25 кг., лестница 28059 Intex - 45 000 р.
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Вот только этого там нет) Но сделать легко!
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Как?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а если форсунки без плунжеров поставить?
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    там одна стойка состоит из 2х пополам. Заказать из нержи (продаются отдельно) две опоры и закрепить на площадке.
