1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня тоже подкапывает... Я поставил снутри по две резиновые прокладки... капать стало меньше, но пару капель все равно падает и поэтому дальше заморачиваться не стал... пару капель на мои 24 м3...
  2. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Зачем герметиком, если есть проверенное средство - вазелин? У меня все разборные соединения и фильтры аквариумов на нем далеко не первый год работают, и никаких проблем. Просто смажьте все резиновые уплотнения и их посадочные места тонким (!) слоем и все ;)
    Если не верите, вспомните, как герметизируют люки военных амфибий - ничего не тонет. Но вот если не просолидолить - гарантированно пойдет ко дну, чуть ли не каждые учения что-нибудь да пустит пузыри, как, например, года полтора назад за пару дней до учений сделало нечто подобное:
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Изнутри - это где рамка>прокладка (у вас 2 шт.)>пленка>стальной лист?
    Не хочу, чтобы капало. :) Куда затекает не видно. Если капает только наружу, то
    согласен – это вообще не проблема, а вдруг оно течет под пленку?.. Это, наверное, уже "не айс".
    Вазелин нужен аптечный или зеленая сантехническая смазка пойдет? Пленку не разъест? Жир все таки. :)
    Сейчас соседа попросил снять на телефон и "от-эм-эм-эс-ить". Надеюсь по фотографиям понятно откуда у меня капает.
    Ну а вот, собственно, и моя проблема. Капельки! :) фотография2.JPG
    Alias_k, т. е. я мажу вазелином резиновую прокладку, которую видно на фото. Так?
    Наверное с обеих сторон?
  4. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Я так понимаю, что она там кольцевая. Так вот, берем ее, протираем, протягивая через зажатую пальцами салфетку, потом так-же, протягивая через пальцы, смазываем. Как четки ;) Потом протираем тряпочкой посадочные места - желобки - для резинки, и смазываем их. Я использую для этого вазелин из аптеки за 13р.
    Но для этого придется сливать воду? Поэтому, я бы смирился ;)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня басик интекс... без пленки... только материал... можете в альбоме посмотреть.
    Поэтому у меня если и капает то только наружу...
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Набросал схемку того, как оно выглядит у меня. Прокладка кольцевая "заквадраченная". :)
    Через салфетку зачем: воду с грязью убрать? Про вазелин понятно. Спасибо.
    Слить 10 сантиметров, чтобы открутить скиммер – не проблема. Будет чем заняться на даче. :)
    Кстати, глядя на схему понятно, что между пленкой и бортом (листом) ничего нет.
    Видимо предполагается, что прижима достаточно, чтобы не было затеканий между бортом и пленкой?
    Может там тоже вазелином пройтись?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда я бы все таки герметиком автомобильным намазал... уже наверняка...
  8. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Ну, если конструкция не разборная принципе, можно и герметиком, разумеется ;)
    Я вот сегодня запускаю бассейн, так только вазелином смазываю. Правда, подкапывает песчанник слегка, но это ж кетай со всеми его заусенцами ;)
    Между пленкой и листом само напрашивается, а вот чем - смотрите :)
  9. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Герметиком намазать и всё пройдёт!
  10. Муреночка
    Муреночка
    Муреночка
    Приехали установщики только сегодня, борт установили, бассейн весь в складках внутри! Что делать? Говорят, что невозможно исправить, у всех так!
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А каковы ваши шансы вернуть этот бассейн? Складки могут быть, но не в таком количестве как у вас, про то что они у всех нагло врут! Вот на фото видно складки, у борта от которого фотографировали ещё несколько, по мере наполнения осталось всего пара ближе к месту присоединения скимера, надеюсь со временем разгладятся. Пленка у вас не толще, чем у нашего, так что принцип разглаживания один. Если есть знакомый юрист попросите помочь с исковым заявлением, как минимум можете предъявить претензию по некачественной установке.
  12. Муреночка
    Муреночка
    Муреночка
    Установщики утверждают, что плёнка толще чем у чешских бассейнов, да я и сама понимаю, что врут скорее всего. Вымотали всю душу, эпопея с установкой длится уже 3ю неделю. Теперь всё закончено как бы... за мной решение переделывать плёнку или оставить как есть, переделывать, это значит сливать всю воду, откапывать, т к снимать свет, форсунки, потом опять всё фильтровать, короче ужас!
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Выглядит симпатичненько. У вас складочек меньше, чем у меня. Наверное погода была теплее. :) Я не дождался пока пленка прогреется...
    Но по мере наполнения складки сплющиваются.
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Насчет чешских могут и не врать, у них толщина пленки 0,4мм:), у меня на фото канадский Эсприт, у них пленка 0,6, более толстая есть только у каких-то дорогих немецких, забыла название Но решать, конечно вам...Просто на их продажных фото наверняка не так бассейны выглядят:), поэтому смело можете требовать вернуть деньги или переделывать за их счет. Борта то хотя бы перестали заваливаться, после окончательного заполнения водой? Тут главное чтобы в будущем проблем не было, с такими то "специалистами" по установке:(, сейчас ещё можно попытаться с них что-то стребовать, в будущем мало вероятно:(
    Сергей, у нас жара стояла выше 30 градусов), а поскольку вода из речки, то тоже относительна теплая была, +18 примерно, так что у меня брат там при наполнении минут 30 ползал выравнивая все эти складки, еле уговорили закончить, не нравилось ему, что местами они остались, тоже мне, перфикционист:)]
    Сейчас бассейн стоит накрытый тентом, но вроде вода уже очистилась, нижнюю ступеньку видно, осталось только подключить насос с фильтром и пропылесосить дно, и воду пофильтровать немного. Хотя такую погоду обещают, что можно не торопиться, в ближайшее время разве что в бане купаться захочется:)
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Складки не из-за расправления пленки, а либо чаша криво сварена, а эта контора их по-моему на коленке сама варит, или, что скорее, неровно каркас поставлен. Он сильные дает прои перекосе.
