1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Что есть стабилизация хлора в воде? Это банальное его равномерное распределение во всей воде в соответствующей пропорции. Обычным перемешиванием при помощи циркуляции насосов за определённый период времени... Таким образом, если добавить нужное количество белизны на заранее определённый объём воды и перемешать его за определённое время до полного распределения её в воде - вот вам и стабилизация! ;):hello:
  2. id2645707
    id2645707
    id2645707
    вот и мне так кажется, хлор как хлор, та же белизна, главное пропорции и время для полного растворения, точнее перемешивания с водой. или я не прав?
  3. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Перед тем, как писать - загуглился бы хоть)
    Обычный хлор, который вы покупаете в наши дни (круглые таблетки, пастилки, гранулы), представляет собой стабилизированный хлор. Стабилизированный хлор — это хлор, который выделяет стабилизатор (циануровая кислота). Он защищает хлор от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей солнца. Таким образом, если ваш бассейн находится за пределами дома, стабилизированный хлор будет действовать дольше, чем нестабилизированный (без циануровой кислоты). Тем не менее, если вы предпочитаете использовать нестабилизированный хлор, вы можете купить и дозировать стабилизатор отдельно по мере необходимости. Таким образом, вы используете и платите только за необходимое количество стабилизатора для вашего бассейна.
  4. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Не стабилизированный хлор из вашего бассейна будет улетать со скоростью пули)
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Погуглите немного про стабилизацию хлора в воде бассейна и легко наткнетесь на что-нибудь типа такого:
    Стабилизатор уровня хлора в бассейне
    Химическое название бассейнового "Стабилизатора" – циануровая кислота, и его можно найти по любому из упомянутых названий. Уровень стабилизатора воды в плавательном бассейне следует поддерживать на уровне в 30-50 промилле. Уровень стабилизатора является очень важным, но обычно его проверяют только в начале плавательного сезона, когда бассейн открывается. Стабилизатор в воде плавательного бассейна частично окружает хлор на молекулярном уровне, защищает хлор и препятствует тому, чтобы хлор был быстро сожжен и израсходован солнцем.
    Признаки наличия слишком большого или слишком маленького количества стабилизатора в воде являются очень схожими, и если у вас возникают проблемы с поддержанием уровня хлора, когда все прочие химические уровни должным образом уравновешены, вам следует проверить уровень стабилизатора. Если проверка покажет, что уровень стабилизатора составляет меньше, чем 30 промилле, то вам будет трудно поддерживать уровень хлора, потому что любой хлор, добавленный в ваш бассейн, быстро испарится и сгорит под прямыми солнечными лучами. Если проверка покажет, что уровень стабилизатора составляет больше 50 промилле, то вам также будет сложно поддерживать уровень хлора. Вместо того чтобы частично окружать хлор в воде, чтобы защитить его, слишком большое количество стабилизатора полностью окружит хлор, что сделает его бездействующим. В таком состоянии хлор неспособен объединяться с бактериями и вредными загрязняющими веществами, чтобы очистить плавательный бассейн.
    Всегда можно добавить стабилизатор в воду при необходимости, чтобы увеличить его уровень, но как только стабилизатор окажется в воде, будет очень сложно его вывести оттуда. Для того чтобы снизить уровень стабилизатора в бассейне, воду нужно будет разбавить, при этом придется частично осушить бассейн и снова заполнить его свежей водой. Необходимо спустить 25% воды в бассейне и набрать чистую воду. Бассейн должен проработать 12-24 часа, а затем следует заново проверить уровень стабилизатора. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока уровень стабилизатора не достигнет соответствующего диапазона.
    Таблетки хлора и гранулированный хлор, обычно используемые для ежедневной очистки бассейна, являются заранее стабилизированной формой хлора. Это означает, что в хлоре содержится небольшое количество стабилизатора, и поскольку хлор добавляется в бассейн, нужно также добавит небольшое количество стабилизатора, чтобы помочь поддержать уровень. Такое небольшое количество стабилизатора, постоянно добавляемого с хлором, не вызывает проблем в открытых плавательных бассейнах, потому что вода выплескивается или испаряется, и заменяется пресной водой, чтобы растворить стабилизатор. Эта заранее стабилизированная форма хлора не может быть использована в закрытых плавательных бассейнах, потому что происходит намного меньше испарения воды, и уровень стабилизатора медленно будет нарастать. Владельцы закрытых бассейнов должны использовать нестабилизированную форму хлора.
    О стабилизации хлора стоит задуматься, если хлорные препараты вносятся периодически (например только раз в неделю или реже) и температура воды поддерживается довольно теплой (выше 25 градусов) и зеркало воды не закрывается от прямых солнечных лучей. Все процедуры по работе со стабилизатором хлора подробно расписаны в интернете и каждый сам должен решить как это использовать, главное - понимать, как это работает и как это можно контролировать.
    p. s.
    Забыл добавить свое мнение про использование "Белизны" вместо гипохлорита для бассейна. В общем случае, если Белизна точно заводская, а не "подвальная", то она практически ничем (кроме концентрации в растворе) не отличается от специализированного гипохлорита для обеззараживания бассейна. Можно считать так:
    "Заводы-производители гипохлорита существуют двух видов: крупные химические предприятия основной химии, выпускающие стандартный раствор гипохлорита высокой концентрации, обычно двух сортов: А - для дезинфекции питьевой воды и плавательных бассейнов: Б - технического назначения, для дезинфекции предприятий общественного питания и отбеливающих препаратов для стирки.
    Второй вид - предприятия (или цехи) фасовочного типа, но имеющие, конечно, специалистов соответствующего профиля. Они-то и выпускают Белизну, как мне представляется, из ГХ сорта Б."
    По опыту пользователей на этом форуме Белизна от разных производителей может сильно отличаться по качеству (по концентрации в ней гипохлорита), это нужно учитывать. Поэтому при использовании Белизны нужно точно иметь измеритель остаточного хлора в воде бассейна, так как можно сильно промахнуться, если свои расчеты по внесению хлора в виде Белизны основывать только на "ГОСТ-овской" концентрации.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Гы! Не надо так категорично. Признайте, что это будет происходить только в тех бассейнах, которые находятся на открытом пространстве и подвержены ультрафиолету.
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Не обязательно! Хлор не стабилизированный будет улитучиваться быстрее, в бассейне не будет остаточного хлора вообще!
    Хотите добавлять каждый день - пожалуйста
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    В белизне бывает 4% и 7% активного вещества. Опять же после 9 месяцев хранения или простоя на полке белизна теряет 50-75% свойств! Сравним с Эмовексом! 12-14% действующего вещества Гипохлорит натрия! Уже стабилизированный препарат! Срок хранения конечно 6 мес. Но покупая в мае - на сезон за глаза! При ударной обработке на 10м3 воды - 0,3 литра эмовекса, текущая 30 -90 мл! Канистра 37 кг (30 л) стоит в розницу 1800 - 1900 р. Посчитав (кто дружит с математикой) получаем, что выгодно!
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потом в середине (конце) сезона вопрошаем. А че это хлор перестал работать.
    И боремся со стабилизатором :aga:.
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Производитель: Маркопул-Кемиклс, Россия
    Жидкий хлор Эмовекс "Новая формула", 30л (35кг) - предназначен для дезинфекции воды и её защиты от бактериальных загрязнений. Использование средства позволяет получить чистую и прозрачную воду в бассейне. Препарат борется с размножением водорослей и бактерий, а также предупреждает образование известкового налета.
    Жидкий хлор Эмовекс "Новая формула" можно использовать не только для дезинфекции воды плавательных бассейнов, но и для обеззараживания питьевой воды, очистки технологических линий и оборудования в пищевой промышленности.
    Состав средства: гипохлорит натрия А – 75% (по ГОСТ 11086-76) с содержанием активного хлора (АХ) 145,0 ± 15,0 г/л, стабилизатор, дистиллированная вода. Средство «ЭМОВЕКС» представляет собой прозрачную жидкость зеленовато-желтого цвет. Срок годности средства 6 месяцев со дня изготовления.
    Как видно из описания средство состоит из ГХН, стабилизатора, дистиллированной:faq: воды.
    Так чем же стабилизирован "Эмовекс"?
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Выше было написано, не внимательно читаете - изоциануровая кислота!
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Константин_163, Да, что-то не нашёл я, где написано, какой стабилизатор используется в Эмовекс.
    Если изоциануровая кислота, то где об этом можно почитать?
    И как изоциануровая кислота дружит с СанПин на питьевую воду, нет сведений?
    И, выходит тогда, что Эмовекс дозировать в воду бассейна надо очень аккуратно, с оглядкой на концентрацию изоциануровой кислоты в бассейне.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    А ВЫ почитайте темку "зеленеет вода в бассейне" ;)
    P. S. Кстати. стабилизатор (в отличии от хлора) не расходуется и ни чем НЕ контролируется ;)
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Андрей2, я читал эту тему с самого начала. Что я пропустил?
    Я Вас процитировал для @Константин_163, а то он как-то это замечание проигнорировал.
    @Андрей2, Вам известен состав стабилизатора в Эмовексе?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопросы о накоплении стабилизатора и методов борьбы с ним.
    НЕТ. Я не использую хлор и мне без разницы какой именно там стабилизатор.
    А Вам какая разница какой ИМЕННО стабилизатор. Главное что он там есть и он НАКАПЛИВАЕТСЯ.
